E-REVO
Grinmodels
Запросто. Будет силовая от Саммита. Ставим титан 775й вместо нижнего двигла. Дыру от верхнего глушим. Пинен под вал 5мм, модуль 0,8 32P. В двухмоторном варианте стоят 2 двигла 550х от 10го масштаба с валом 3,75.
Чтобы переделать в одномоторный вариант нужно будет поменять:
Плату под мотор;
Крышку спура;
Пинъен.
Чтобы потом переделать в БК вариант останется только поменять двигатель с регулем.
А в будущем поменять хексы на 17е и колесики. Ну это можно сделать после смерти штатных колес (в коллекторной реве стоят 14е) с гайкой на оси.
TraxxManiac:
Надо было сверлить отверстия под каждый диод в кузове
Можно на будущем кузове заложить маски под оптику, чтобы кузов был прозрачным и изнутри клеить диоды.
vander
vander:
вариант в стоке, мамба первая, 4 акка стандарт гидрид по 3000аМ. пульт TQI с док под айфон, скорей всего пойдет сразу на продажу, так как планирую либо футабу 4плс либо санфу 4мт. По этому вопросу, тоже не откажусь от совета!
так как у меня 2 модели скоро будет, ДВС и ЭЛЕКТРО. и хочется одну аппу на 2 модели. Ну думаю вы поняли) Какая аппа лучше подходит?
теперь вопросы)
в чем отличие первой от второй мамбы? цены вроде одинаковы. ааа, там на второй вроде киловатт больше. поправьте если не так.
сейчас буду набивать корзину на башне, и вот подскажите чего набрать про запас для е-ревы? ну рпм естественно, а что еще?
что лучше метал кардвны или от саммита?
какие акки лучше заказать с хоббика? и зарядку, чтоб 2 акка сразу заряжать можно было?
и вообще, что еще нужно, а что нет? чем усилить и т.д
прошу по больше советов!))
в электричестве чайник))
vander:
Ребята!
подскажите, какие лучше аккумы заказать с хоббика?
и чего попутно оттуда еще зацепить для е-ревы полезного? разъёмы, контакты какие то… что еще нужно?
спасибо, помощи 0.
baalbes
vander:
спасибо, помощи 0.
спокойствие. в электроверу за один вечер не обращаются. надо покурить-почитать с недельку 😉 пару липох на балконе сжечь…
vander:
Если есть ябло, то вполне приличная аппа получается. У меня таких две - не жужжу.
vander:
TQi может помнить несколько моделей. А две аппы все равно полезно - с корешем или ребенком катать.
vander:
вторая влагозащищенная. первую надо герметить.
vander:
если долбить, то можно вторую россыпью брать. если катать без ада, то можно только расходники - прокладки, пыльники, подши, масло.
vander:
ИМХО, от саммита
vander:
акки погляди сам - сколько тебе надо S, С, mAh, денег сколько. Размеры отсека есть в теме про модернизацию саммита. Нано-теки не бери, смотри лучше на Turnigy. Заказывай с европейского (EU) склада.
Зарядник лучше взять с башни такой - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAYVD&P…
питальник - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAKK&P…
или с ХК аналоги - hobbyking.com/…/__17753__Turnigy_Mega_200Wx2_Batte… и hobbyking.com/…/__21857__HobbyKing_540w_100_120v_P…
С хк полезно зацепить проводов, разъемов (какие тебе нужны), тестер для аккумов, ИК термометр, аккумов АА и всякое такое… Сервы на ереване если сток - то сразу на ХК бери пару, например, hobbyking.com/…/__18860__Hobbyking_S4020D_Coreless… или по вкусу. БЕК внешний еще hobbyking.com/…/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UB…, чтоб в мамбе встроенный БЕК мощными сервами не пожечь
vander
baalbes:
яблока нет и никогда не будет) андроид фореве))
baalbes:
не надежен этот TQ…
baalbes:
ну да блин… об это не задумывался)
baalbes:
понятно… наверное тоже продам её…
baalbes:
не долбить конечно, но там как получится)) такие подши стоит брать? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCVVB&P…
baalbes:
ИМХО, от саммита
Ок…
baalbes:
знать бы еще какие нужны и для чего)) денег… ну хз, думаю почти столько сколько нужно…
хотя зарядку рассчитывал по дешевле)
baalbes:
блин, вот этого я и не знаю, какие нужны разъемы???
morfeyO_o
Grinmodels:
Спасибо! В принципе так и думал, хотелось подтверждения разумности идеи:) Вот только интересно в мощах она потеряет от такой переделки? Ведь два движка в сумме по ватам больше мощности дают.
Grinmodels:
Там хексы 17 уже стоят:) я эту реву обслуживал какое то время, тюнячил по маленьку.
собственно вот она
TraxxManiac
Grinmodels:
Это уже делал на первом кузове =)
baalbes
vander:
на первое время сойдет, а так вообще по подшам есть куча всяких нюансов.
кстати, полезно сразу все подши промыть, смазать и заменить где потребуется, а то они могут кучу всего переломать при заклинивании.
я бы повыбирал турниги 4S, 20-30С, емкость - максимум, какая при этих хар-ках влезет в отсек.
если есть желание лезть в электро, то на это лучше раскошелиться сразу.
во-первых, чем точнее зарядка, тем долше будут жить акки.
во-вторых, заряжать будет ГОРАЗДО быстрее, чем всякие В6(с которым, если с вечера не зарядился, то “езжайте, пацаны, катать без меня” 😆)
я тожа 😃 надо сначала акки выбрать. потом купить проводов и разъемов, как на них.
vander
morfeyO_o:
собственно вот она
а колесики не тяжеловаты?
haSh=
vander:
50 ваттная зарядка - это заряд 2S 5000 акума полтора часа! А 4S той же емкости в полтора раза дольше, подумайте а оно вам надо?
vander
haSh=:
а по конкретнее?))
haSh=
vander:
а по конкретнее?))
А что конкретнее? 😃
Минимум 100W надо брать и с током заряда 10А
vander
haSh=:
понятно…
а еще чуть дешевле никак не найти, на том же хоббике?
90$ зарядка и 60$ питание…(( плюс аки …$
haSh=
питание можно сделать самому из БП от компа.
Или как вариант взять две зарядки по 50W, на двух же акумах кататься…
morfeyO_o
vander:
согласен:) в скорости она на них потеряла, но прежнему хозяину хотелось грязь по пафосней месить. Так эта резина Prolane для саммита идеал, да и грязь на саммите лучше месить:)
Kum72
haSh=:
Из компа будет слабовата, подходит преобразователь от диодных лент, на рынке взял за 1200 р 35А
morfeyO_o:
согласен в скорости она на них потеряла, но прежнему хозяину хотелось грязь по пафосней месить. Так эта резина Prolane для саммита идеал, да и грязь на саммите лучше месить
Скорее в динамике разгона ибо радиус у них не меньше штатных
Rayderdee
haSh=:
К такому заряднику надо и акки соответствующие а хобиковское г… потянет и imax b6! просто купить зарядное за 100$ блок питания за 50$ и купить акки турнеги или zippy за 30$ каждую помоему бред))) и мне интересно какие это вы акки 10 амперами заряжаете??? по мне так 5 это край!
Popus
если два 5000 заряжать вместе то он прав надо 10 брать
Ребят тыкните носам, какие аки взять. Все трахас вздуло блин((( но вроде ок заряжает.
так все таки какие взять?
baalbes
haSh=:
хреновый вариант, пройдено. 2Х200W все равно быстрее.
Rayderdee:
за ночь вытянет 😃 а если надо за 1-2 часа собраться или быстро перезарядиться между заездами, то придется забашлять поболее.
Rayderdee:
hobbyking.com/…/__10307__Turnigy_5000mAh_4S_40C_Li…
Только это НЕ ДЛЯ РЕВЫ!!! А то еще хапнет кто “не глядя” 😃
Rayderdee
Ну да)) я про заряд сразу двух аккумов не подумал))
Народ подскажите пожалуйста! Счас первый раз катал свою б.к. реву! Акки сток nimh сколько берут не знаю так как их зарядил старый хозяин! По их виду они не первой свежести)) И при первой покатушке я увидел что она не едет!!! То есть она едет, но как игрушка. На газ реагирует плохо, даешь полный газ она начинает подергиваться как будто ей мощности не хватает! Грешу на старые акки, что плохо отдают ток! Или может регулятор настроен как то? У старого хозяина били lipo но я их не купил! Думаю может рег на них стоит переставить на nimh? Едет максимум милометров 20-30! Так как lipo ещё в пути других нет! Зарядник есть то что старые заражены проверял!!! Подскажите в чём может быть проблема???
baalbes
На нимхах так и должно быть. Жди липы.
Регуль переключи в нимх-режим. Потом не забудь вернуть в назад, а то липы угробишь.
vander
baalbes:
на мамбе тоже переключать надо? где и как?)
