E-REVO
max160878
Я так понял греется?мотор или регуль?
Alekzandr88
Скажу так, у меня мамба 1, куллер кастл на моторое, машина постоянно в чехле, температура мотор 57-65, регуль так же
maximius
denisa:
Кстати алюм корпус под баггийные дифы ( в комплектации с дифом ) у них скоро появится в продаже стоимость не дешевая так как работа сложная желающих много поэтому 100$. В Россию отправляют.
У “них”, это у кого??? Перечитал страницу, так и не понял)))
chizh1
Alekzandr88:
Подскажите, а что за чехол? Тоже хочу приобрести, но не знаю какой лучше(
chizh1
Garidze:
У меня такой
Так он вроде из сетки, и пыль не летит во внутрь? Или он в основном защищает от сильных загрязнений?
Garidze
Это не сетка, там специальная ткань, которая дышит, но не пропускает влагу, ну и всякую грязь. От пыли тоже нормуль!
BasicJump
Здравствуйте! 😃 взял дохлую бесколлекторную реву (castle Mamba Monster) со следующими симптомами:
  1. если вся электроника собрана, то на вкл/выкл питания модель не реагирует
  2. если отключить от среднего из трех выводов регулятора контакт двигателя - регулятор оживает, приемник включается, рулевые сервы работают.
  3. фазы двигателя менять пробовал - результат тот же.
  4. При выключенном питании регулятора и подключенном двигателе как только подсоединяю аккумулятор, двигатель чуток дергает валом.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Заранее спасибо, если кто-то поможет. 😃
denisa
maximius:
Ааа забыл ссылку указать ))) www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=Revo+Hybrid…
BasicJump:
возможно управляющая плата сдохла … а так хз … разберите двиг проверьте обмотку ) если с двигом все хорошо то значит рег тут или делать его или проще купить хобивинговский 150А и забыть о проблемах с регом
Garidze:
Я покупал такую же ткань в швейном магазе, только 1 метр и обошелся он мне в 2 раза дешевле … Что бы полностью отталкивала воду, пропиткой для обуви обрабатывал после стирок и все ( получилось лучше чем оригинал так как вшил посередине замок )
max160878
BasicJump:
Скорее всего внутренний бэк отработался
Но лучше спроси в теме про кастл rcopen.com/forum/f71/topic180589
Saitov
Grinmodels:
Американцы жгут не по детски… 😃
LCG XO 1 Revo
У меня рева 3.3 просто так дома лежит, мотор я выкинул, осталась только рама и вся подвеска… Интересная затея)))
Кто что думает по-поводу прочности конструкции?
denisa
Всем привет народ. Есть одно вакантное место для переделанной рамы от кершау из сплава титана для ревки или саммита 8-го масштаба, и одна верхняя часть с переходниками . Стоит не дёшего 12-13000 р вся рама или 8000 с переходниками только верхняя часть (Это без каких либо наценок за работу и т.д. только за резку и материал). Почему есть место, потому как не можем подобрать лист таких размеров что бы не оставалось много остатков. Поэтому если заинтересовало, взять можно только сейчас, потом такой возможности не будет. По всем вопросам пишите в личку или задавайте Базанову Александру его ник “idk” rcopen.com/member93844
chizh1
Парни опять нужна помощь, подскажите, чтобы поставить средний дифференциал нужен только он? rcmotors.ru/…/differential-kit-center-complete-for…(не реклама) Или надо что-то ещё докупать в месте с ним? Может другие подшипники, или какие то другие шестерни? Заранее спасибо!
max160878
Ну других подшипников и шестерней не нужно ни каких,только это и все!
Aleksey1802
chizh1:
Парни опять нужна помощь, подскажите, чтобы поставить средний дифференциал нужен только он? www.rcmotors.ru/mashiny/…/(не реклама) Или надо что-то ещё докупать в месте с ним? Может другие подшипники, или какие то другие шестерни? Заранее спасибо!
Только сам дифф.
max160878
Aleksey1802:
Только сам дифф.
Неужели я не о том же написал?
maximius
Поделюсь впечатлениями.
Поставил на модель более жесткие пружины взамен стоковых, а именно, самые жесткие синие от интеджи.
Стало сильно лучше, гораздо меньше проседает зад при резком старте, соответственно и меньше тенденции к сальто через голову, так же и при тормозе, меньше клюёт носом, при этом модель не поднялась слишком высоко, остался значительный обратный ход подвески. И ушла излишняя валкость в поворотах. Короче стало намного лучше)))
denisa
maximius:
Ссылочку можно ?
maximius
denisa:
Ссылочку можно ?
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=17602&p_catid…
Собственно от такого комплекта синие пружины.
Пружины отличные, амморты не очень, тяжеленные, и бачки расширительные чисто декоративные и бессмысленные. Короче их использовать не стал, родные амморты лучше и в три раза легче.
Aleksey1802
Столкнулся с такой проблемой: после установки передних рычагов РПМ колесные диски стали протерать рычаги в зоне крепления тяг амотизаторов. Никто не сталкивался? Колеса были родными, кастер 15.
