E-REVO
idk
Replika2:
Тем отдирания резины от колес много. И вариантов не мало. Варка вариант не единственный. Есть ещё химия. См.выше. Я же как ни пытался…самое действенное на токарном станке срезать резину ( выкинуть ) и наклеить новую…
я пробовал все известные способы, единственный способ снять (без грязи и воды и прочих проблем) сохранив резину и диск, нагреть до 120-140*С в духовке или в печке с конвекцией.
PS. обидели Павла 😉
Vitamin
Есть просьба к использующим заднюю опору двигателя от HPP. Если есть возможность сфотографировать скобу, которая крепится на shock mоunt снизу и сбоку, то буду очень признателен. Занимает меня как они решили этот узел 😃
McFerrum
Собрал ревку. С новой сервой, беком. Вчера на работе опробовали =)
friend31
не вкурсе, продаются ремомплекты для приводов стальных, траксас???
Grinmodels
Центральная часть tra5154, пыльники tra5129, ступицы tra5166 и чашки tra5153.
McFerrum
А никто не пробовал убирать верхнюю часть батарейного отсека, что бы поставить аккамул большей ёмкости?
McFerrum
Вообще убрать с рамы верх батарейного отчека, на котором радиобокс стоит и регул. я тут встретил батарейку блэкмэджик. 5аЧ 6S Она выще отсека на 2 см.
Replika2
А есть идея, куда прислюнить регуль и приемник? Я уже про конструктив молчу…справа редуктор слева коробка… Ну и плюс рама сильно прослабится. Хлипкая будет. Если уж так хочется долгой езды проще рассмотреть установку батарей гдето. кроме отсеков…по моему утопия. Или полный передел рамы.
McFerrum
Приёмник вместо одной сервы, регуль над амортами, либо поднять над батарейкой же.
Я вот как раз над ослаблением рамы то и задумался. Уж очень тонкий и мягкий пластик в батарейном отсеке. Он под малейшем усилием проминается.
Gatts
Не проще ли тогда взять алюраму типа кершау
McFerrum
Gatts, мысль пришла к вероятной будущей кончине аккамулов. Они через переходник под зарядку 6S за 8ч не отбалансировались и сами чутка под вздулись. Хотя по отдельности за чуть меньше 2ч каждый отбалансировались и приняли по 5,2 и 5,3Ач.
Я просто встречал как пилили крышку, но не видел что бы раму точилии.
gi11ette
Grinmodels:
Как бетатестеру скинули фоточки для затравки…😃
Поперечены алюминий.
сорри за некропост.
Тема была хорошая, интересует получила ли она какое-нить развитие 8)
gi11ette
Простите за наглость, а электронными метериалами не поделитесь? 8)
albinos
Грин, это удлиненная версия на фото?)
denisa
Grinmodels:
Проект заморожен.
Привет. Почему решил заморозить ?
friend31
denisa:
да как-то рева большая появилась
Sreg
Спрошу еще раз, а нельзя ли сделать только сердцевину из металла, и её прикрутить на нейлоновую шасси?
denisa
В любом случае потеряете прочность. Если так хочется то купите раму от кершау или сделайте сами . тогда любые батарейки влезут.
Sreg
Почему прочность потеряется то? булки, трансмиссия, ароматизаторы, все держится на металлической раме, на нейлоновом остаются токо сервы и аккумуляторы… И металлическая рама не на 2х винтиках будет прикручиваться же…
denisa
Sreg:
Т.к. конструкция будет не жёсткая хотя смотря какой материал вы будете использовать ( толщина листа ).К примеру рама от кершау гнется
Александр-888
Добрый день
Купил кулер с радиатором на двигатель, двиг 42 мм в диаметре, а кулер 44.
Может кто ставил, подскажите как его закрепить, что бы они не болтался?
DronRUS
Александр-888:
Добрый день
согни чуть радиатор и затяни пластиковыми хомутами
Александр-888
Подложил 2 части металла. Они сильно зафиксировал кулер, но его можно при необходимости поворачивать.
