NEW E-MAXX
Barmaley85
ага ))
а я так старательно все собрал на фиксатор резьбы, ну ничего, переберем…
KastetFr
Barmaley85:
Придёцца!!! или же завязать с R/c 😁😁😁
Haider
Думаю многие на эти грабли наступали))) я тоже когда перебирал. Собрал. довольный выехал покататься и бац не едет…)))) Хотя если присмотреться в инструкции указано как он должен стоять))
Barmaley85
кто бы еще читал эту инструкцию )) я так всегда собираю и разбираю, без инструкции ))
кирилыч
кирилыч:
тока я не знаю какая передатка у него в дифах…
теперь знаю - 5.22 там , щас скорость посчитаю)
Haider
Barmaley85:
Так и я “так собирал”, а потом в инструкцию полез)))
кирилыч
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ (км/час) = ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ / ОБЩЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ х ДИАМЕТР КОЛЕСА (см) / 530,616
итак, берём колёсики HPI низкий профиль 14см в диаметре , мотор 2200 допустим и 24вольта, 65/21=3.095 ( Передаточное отношение трансмисии) отсюда общее получаем 3.095*5.22=16.15 , обороты двигателя пусть будут 52000
тогда V= 52000/16.15*14/530,616 =84.95км в час и 89.85 получается на свежих 6S которые выдают 25 вольт ))) а если катать на родных 15см колёсах и свежих акумах то максималка будет 96.2 км в час )
блин))) мало …
если взять мотор 2560 и дать на него 24 вольта то скорость будет 100 км в час… а если с таким мотором, 25 вольт и 15см колёса то скорость будет 112 км в час)))
кирилыч
если резко остановить ап стену то стопудова разорвёт))))
Igor97
кирилыч:
То мотор сгорит .
Евжений
кирилыч:
То мотор крякнет:
Neu-Castle 2650 KV motor designed for 1/8 scale Buggy
Intended for 4S (16.8 Volt) operation
Перевод, думаю, не требуется.
Кроме того, погоня за скоростью до добра не доводит.
Наехал на камень и машина летит наизвестно куда.
Mice
ну и не та это машина в принципе.
Евжений
кирилыч:
ут 21 вольт… думаю лишние 4 вольта его не сильно крякнут
Не, не сильно. Кряк и все.
Вы думаете мы тут сидим и в теоретиков играем?
Товарищ спалил мотор на 2200 на 6-и банках.
Так же был свидетелем боевой кончины китайцев на 2000 и 2100 оборотов.
От перегрева.
В ветке про Ворзу, кстати, и Интерцептора тоже мотор на 2200 сгорел. Перегрев.
Технику нужно использовать по назначению.
Хотя, техника-то Ваша, в принципе…
Barmaley85
Пол года владею е максом, пока еще не мерял максималку, да и не требуеться это, азарт в ггонках по треку вот это дааа…
ну поедет он 100 км/ча толку то, ну прохватишь пару раз, не вижу смысла офрод машинку кочегарить до таких скоростей, интересно конечно разок попробовать, но не более…
Getfret
Для скорости в 100 км, у макса нет - подходящих колес, стандартные просто оторвет от дисков. Слишком мягкая подвеска. Слишком большие люфты в рулевом управлении. В пластике, слишком низкая жесткость.
KastetFr
Barmaley85:
и правильно! фигли за скоростями то гоняцца,лучше бы проходимостью померялись (краулеры не в счёт😁)
Haider
У меня на мамбе 2200, на гололеде на двух дисках резину оторвало от дисков, и это я газ до отказа не жал. На предпоследних покатухах передний кардан разорвало, видимо резко газанул…Ну еще возможно, низкая температура(-1 было).
Я так думаю, что при увеличении нагрузок, еще до того как мотор сгорит, его порвет в лоскуты 😁 Эта модель не предназначалась для конок в принципе, так для фана, но это мое ИМХО.
Vlad357
Haider:
Какие батарейки при этом использовались?
Haider
Vlad357:
два АКБ по 5000 2s
кирилыч
ну что же он такой хлюпенький то(((
не успел починиться ( передние булки , шасси, пер защит и трапеция рулевая) а тут апять 25
в ту среду сорвало кардан передний центральный, купил сегодня комплект новый, поставил))) всё ок
а через 15 мин сорвало задний кардан(благо остался от комплекта не тронутый ещё)))плюс заднюю булку и зад защиту((( начинаю растраиваться что то я , совсем покататься не получается(((
Haider:
два АКБ по 5000 2s
ответ не ёмкий) но смею предположить что эти аки 30С или 40С были
Barmaley85
кирилыч:
такая же ерунда, протюнинговал блин и он стал чаще ломаться, на стоковом долго и успешно ездил а теперь что не поездка то поломка, поставил карданы железные, вначале оборвало передний, на следущей покатухе задни, их наладил вроде теперь ездят, вчера покатался оборвало шкворень на котором держиться вилка в которую втыкается мосол привода, теперь жду что еще отвалится (((
ну думаю все будет нормально, надо просто перебороть эти детские болезни и думаю все наладится )))
Mice
ибо есть народная мудрость: “не мешай механизму работать” 😃
Barmaley85
“не мешай машине ездить” ))
это точно )))
Haider
кирилыч:
Да, 40 С. У меня ща тож центральный сорвало, но это еще в холода было) а как у тебя заднюю балку то свернуло?
