NEW E-MAXX
На стоковом реге, нет отсечки, так что смотри аккуратней, не убей акки.
Разница переда и зада втом, что спереди кулаки поворачиваются, а задние нет, изначально в стоке они одинаковые, но есть рпм, где кулак крепится на оси к рычагу
ЗЫ: Хех опередиль)))
Ясно. Т.е. впринципе можно заказать RPM рычаги и просто убрать кулак?
не, кулак нельзя убрать, рычаги крепить некуда будет. а rpm он просто прочнее стокового пластика. задние и передние конструктивно отличаются, сними колёса и посмотри чем- на передних можно верх и низ корректировать на развал колёс, а назадних только верх.
видел кто в природе укороченные жесткие амортизаторы на махха ? нужно центр тяжести опустить… всем кто хочет гонять по трассам а не по российским дорогам)
Всем привет! Приобрел стоковый E-Maxx! Куча впечатлений, но при быстром катании один из акков сильно греется. Это нормально?
какой акк ? второй такойже? местами менять пробовал))) ?
5100 8,4 Динамит, менять пока не пробовал, но стоковый тоже греется
металлгидридные аккумуляторы на Титанах греются.
у меня их до сих пор валяется пару комплектов.
горели по черному…
переходи при возможности на ЛиПо
только моторы стоковые сгорят также быстро…
banned link а как начсёт перехода на такой двиг,ну и на регуль который в описании советуеться,кто ставил? не много ли кв?а то вот присматриваюсь
ну это как кроссовки найк на рынке взять левейшие а не в магазе “родные” , ходить конечно можно , тока неизвестно скока ты в них проходишь))) цена конечно привлекательная( почти втрое дешевле знаменитой мамбы), да и работать должно, но качество бывает лучше…
по поводу кв , 5s и ниже только можно ставить, а вот есть ли на регуле этом подстройка под 5s незнаю(на моём хобивинге например нет, он их определяет как севшие 6s но я ставлю отсечку 2.5 вольта на банку в итоге получаю нужные 15в) .
самый бюджетный вариант.
кирилл спасбо! я думаю использовать последовательно 2s lipo 40c,а регуль провереный) мне просто не хочеться мощности мамбы,хочеться перехода на липо,меньший расход батареи,а то ездишь в полный газ,ясен пень что быстро акки содяться
мощность то примерно везде одинаковая на 120ампердным моторах, если есть возможность то можно подобрать спур\пинион с нужным соотношением, но на мощность думаю тож сильно не повлияет если тока на макс скорость…
а я се такой www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2781 НЕ РЕКЛАМА хочу… 140 ампер , почти 4,7 л.с. ))) что меня радует, это то что он на мамбу не встанет, спалит её рано или позна)
а моторчик-то хорош 😃
мощность то примерно везде одинаковая на 120ампердным моторах, если есть возможность то можно подобрать спур\пинион с нужным соотношением, но на мощность думаю тож сильно не повлияет если тока на макс скорость… а я се такой www.rc-fans88.com/details.asp?prodid=2781 НЕ РЕКЛАМА хочу… 140 ампер , больше 4 л.с. ))) что меня радует, это то что он на мамбу не встанет, спалит её рано или позна)
вы уж извините,я конечно имел макс скорость)) просто не хочу бешенного макса) наверное надо спур пиньон правелный подобрать,не подскажете у колекторного и у мамбовсокого одинаковое соотношение?
не знаю скока зубов пинион на мамбе идёт в комплекте и идёт ли вообще , а так думаю одинаковое - примерно 68зубов спур и 21 пинион( чем на нём меньше зубов тем меньше максималка)
да и на колектроне пинион 3мм а на бк он 5мм, так что если у тя 5мм нет то нужно купить… ну например 14 зубов мод 0.8(32p)
да не такой уж он и бешеный))) на скорости 50 км в час козлить умудряется, а так всё ок)
а на тех липо 40с скока mah ?
короче понабираю себе пинов разных с 12 до 22 под 32p буду тестить,а ещё вопрос где правелно ращитать передатку
6000 мах,а вроде же титаны 550размера,у них пин должен быть как у мамбы
Пиньон в комплекте есть 17Т но очень поганого качества (оч мягкий люминь),моя мамба их сминала за 2 месяца покатушек, на Титанах стояли 18Т,сейчас поставил стальной 19Т и максималку чуток поднялась и мамба не парицца так как у неё запас тяги как у слона а вот 21Т уже будет многовато да и тяжеловато ну и скорость такая не нужна так как это не шоссейка,ах да спур стоит родной 68Т.
Нет,Титан вал 3мм,Мамба 5мм.
Есть Титан-775, у него 5мм вал. 😉
18T, а не 17.
Есть Титан-775
Их ставят в стоке на Саммит.
Что еще есть?😉
А по-хорошему, неплохо бы поменять спур и пиньон на mod 1.
Жень, что за мод 1?
А спур от чего взять?
В январе 2011 обсуждалось:
Можно подробнее… Желательно фото…
можно, лучше не увеличивать. лучше видно не будет 😃
RPM тоже можно сломать - налетел на камень на газоне… выйти из “двора” живым не реально 😃. Желания сломать не было, так получилось. Жаль два штока… абидна. GPM выдержал. эх не зря в инструкции пишут - “кататься в определенных для этого местах”.
… Жаль два штока… абидна. …
Лопнули? А то - молоточек, молоточек😁. А наверняка еще и шпильки в буллхэде погнулись.
18T, а не 17.
Точно 😁 че то меня перегрело на солнце,даже сегодня залез в загашник посмотрел на пиньон 😁
