NEW E-MAXX
Здравствуйте! Граждане, а возможно ли как-то бороться с биением покрышек? Когда машинка приехала - резина была сильно сплющена под весом самой машинки (походу несколько месяцев так простояла в коробке). Думал разъедится, распрямиться -однако хрен. Биение порядка 1см на внешнем диаметре на всех четырёх покрышках. На скорости до 15-20 км/час машинку из-за этого колбасит очень сильно. Есть способ выровнять колёса, как народ подобным борется? Может феном строительным прогреть? 😃 Или если покрышки уже такие смятые пришли, то только новые ровные изначально спасут? Вдогонку - а если заказывать новый комплект, то где гарантия что они такими же сплющенными не придут?
… и всетаки решился задать вопрос!!! Замучался бодацца с произвольными люфтами в рулевой трапеции,все практически новое,все затянуто,но на трассе (карьер) тоесть песок + мелкие камешки,Руль живёт практически своей жизнью,на забугорном сайте видел фотку Макса с 2мя серво-сейверами,собсно вопрос: будет ли толк от установки 2-го сейвера???
У емакса ломучесть рычагов в этих местах заложена дебильной конструкцией с момента его рождения . Мизерное количество пластика в проушинах делает своё чёрное дело . РПМ не РПМ - пофигу .
Ну не скажи!!! почти 1,5 года езжу на RPM подвеске,мой макс Башился жестко!!! но рычаг (перед-правый) сломал тока 1 раз после влёта в ЗИЛовскую покрышку на скорости не менее 40км/ч до этого RPM всё проглатывал…
попробуй их отбалансировать.
Так можно слегка разгрузить производителей этого г.на .
100 пудов. Только вопрос - сколько времени потратися на такой ремонт или так сильно не хочется кататься? (но за реализацию респект!)
Оне ОвАлЬнЫе.
Как вариант контр нагрузка, но вообще странно у меня даже на стоковом двигле раскрутились через пару прогонов.
Я уточнить, а что с\сейвер жестче цельного столбика ? Дело то в люфтах шаровых креплений тяг, нет?
Сообщение от KastetFr
Я, где-то в начале этой ветки задавал этот вопрос, сказали что лучше серву сменить на более мощную.
Это то я и хотел выяснить,в том то и дело что люфтов в шаровых креплениях нет,сейвер практически новый,а 2-ой держатель центральной тяги гуляет как вверх-вниз так и влево-вправо,пытался очень сильно притянуть этот так называемый “Столбик” толку нету а если класть какую нить шайбочку сверху,то конструкцию ваще начинает клинить так как шайбочка ложиться на всю площадь подшипника и не даёт ему вращацца.
Подскажите номерок на пыльники карданов передних колес. Что-то не нашел.
Нашел только такие www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7822 (не реклама)
Но написано, что подходит на рево. А на E-maxx подойдет?
чего-то ты не то делаешь - цель шайбы сделать пружину жестче. У меня ничего не клинит. Но, думаю, цена за это будет - сервы 😃
Нееееее не так понял! я про шайбочку писал когда пытался её поставить на 2ую качалку которая просто на стержне стоит …
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_… ктонибудь пробовал такие колеса?
ещё вопрос как подключать к регулю тракстар 2 батарейки по 2s? я думаю с помощью последовательного подключения www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=40_99&… думаю так сойдет? или я ошибаюсь?
- Колеса хорошие. Но эти - больше для трагги подойдут. Монстровые - 40-й серии: тынц.
- Все верно. Получится 2 по 2S последовательно. Т.е. всего 4 S.
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=36_58&…
народ как думаете хватит ли одной такой сервы для замены стоковых
Отличный выбор. На Башне подешевле будет.
ясен пень что подешевле) просто на амоксе искать быстрее) тоесть без проблемм одной хватит? и ещё стоит ли брать алюм рычаги рулевой трапеции ?
А ясный пень и на Башне легкий.
амокс привычне))
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот такие хочу
Для тех кому надо … и умеет общацца с забугорными сайтами, ну и с пересылкой (если это возможно) … Воообщем для “Нас” 😁
Пойдет, это стандартные пыльники. Только не забудте их приклеить 😃.
М-да шайбочку бы по меньше …
Я для общего понимания: то есть шась раздолбана до состояния когда металлическая опора болтается между передней защитой и корытом?
Тем не менее в комплекте с новым рулевым идут 3 проставочки -может они помогут?
Парма вообще много разных нямстеров предлагает, одна модель HEMI V8 чего стоит.
народ ещё вопрос,чем отличаются ступицы у емакса на мамбе от стокового? стоит ли брать колеса как у мамбовского?
(ставить бк буду)
колёса отличаются только хексом, 14мм 17мм и выше . смотри чтобы посадочные места на колёсах подошли по размерам к креплению на шаське. стандарт колекторного - 14мм … у тебя наверно такие и стоят
конечно можно и купить нужные хексы под колёса, но это накладно немного)
если не затруднит можно сыль на хексы 17мм? чтоб представлять как они выглядят
выглядят также тока побольше они
hobbyline.ru/…/p-445.html не реклама
ещё вопрос,заметил что у емакса с мамбой белые пружины аморов,они более жесткие? стоит ли их ставить или брать комплект пружин от интегери?
