NEW E-MAXX
LoKu
Взял вот эти акки на макс брашлес, нужно ли чтото менять в настройках под них? До этого катался на стоковых никельметалгидридных.
кирилыч
LoKu:
даже китайские регули автоматом определяют что на них повесили 6s . если есть програматор то проверь чтобы отсечка стояла 3в на банку.
LoKu
Каким током заряжать акки LiPo 11.1v 3S 25C 4200mah?
кирилыч
там написано, посмотри внимательнее … never charge above коэффициэнт умножить на C, где С у тебя это 4.2а
тока не перепутай ток разряда - это discharge( у тя 25с) с током заряда - charge
KLAndy
LoKu:
Стандарт 4,2 ампера
KastetFr
buka_FOREST:
Я для общего понимания: то есть шась раздолбана до состояния когда металлическая опора болтается между передней защитой и корытом?
Нет! шась в состояние 5+ и опора между защитой и корытом стоит намертво а вот качалка люфтит!!!
buka_FOREST:
Тем не менее в комплекте с новым рулевым идут 3 проставочки -может они помогут?
Подробнее!!! весь пакетик с оставшимися з/ч лежит,но так и не понял шо за проставки…
kargo
kargo:
Товарищи! Поставил на e-maxx lipo 2s. Согласно мануалу, по умолчанию контроллер настроен на автоматическое определение кол-ва банок (о чём свидетельствует 4-х кратный писк при включении) и автоматическую отсечку при 3-х вольтах на банку. Скажите, как эта самая отсечка должна проявляться? При достижении 12 вольт, машинка просто олжна остановиться и не реагировать на нажатие “газа”? Просто давеча, после 30 минутной поездки, машика стала только дрыгаться на полметра при нажатии на газ, я так понял что это и есть отсечка, но когда притащил домой и померял напряжение, оказалось что во всех банках по 3.85 вольта. И что во время катания напряжение действительно упало до 3вольт на банку, но пока нёс домой за счёт хим реакции (?) напряжение возросло до 3.85? Ну а если оно и было 3.85 то почему машинка внезапно перестала ехать (отсечка ведь по 3-м вольтам)?
Спасибо.
Продолжение истории. 😃 После нескольких выкатываний по 30 минут (всего!) до отсечки (далеко не на полном газу) и последующих подзарядок обнаружил что в баттеры вливается всего 3500-3600mah. Решил разрядить и залить, что называется, с нуля. Одна батарея вполне себе выкачала из себя ещё почти 3000mah с симметричным падением до тысячной вольта по банкам, а вот вторая… А вот вторая батарея начала было тоже что-то из себя выкачивать, но в течение пары минут напряжение на одной банке упало меньше 3-х вольт. Вот и нашлась причина столь малого времени катания. 😃 Щас затеял переписку с Хоббит Кингом по поводу гарантии. Доложу чем дело закончится. Но если предложат пересылать им брак за свой счет - слать не буду, придётся купить ещё пару батарей.
Фотки постараюсь щас вложить.
buka_FOREST
KastetFr:
без фоток узла сложно что-то сказать, однако, проверьте правильность сборки (там есть стопорные пазы, ну вдруг 😉 ). Проставочки - 2 беленькие и 1 чоренькая - предназначенные, по моему, для т-макса. диаметр как раз по внутреннему кольцу подша.
kargo
KastetFr:
Сколько циклов акки прошли?
3 или 4 раза на них катался. А это имеет какое-то значение?
KastetFr
buka_FOREST:
без фоток узла сложно что-то сказать, однако, проверьте правильность сборки (там есть стопорные пазы, ну вдруг ). Проставочки - 2 беленькие и 1 чоренькая - предназначенные, по моему, для т-макса. диаметр как раз по внутреннему кольцу подша.
Усё! проблема решена = были слабо притянуты столбики сервосейвера и второй качалки,вот и был люфт!
kargo:
Конечно имеет ! просто они сновA по тихому хондрят,я свои новые акки тока раза с 15го привёл в чувство методом зарядки с балансировкой каждый раз!
Igor97
KastetFr:
Конечно имеет ! просто они снова по тихому хондрят,я свои новые акки тока раза с 15го привёл в чувство методом зарядки с балансировкой каждый раз!
Не должно быть такого .
KastetFr
buka_FOREST:
Ну и + заменены пластиковые ушки (пластик) на тягах от рулевой к кулакам.
Igor97:
с чего бы вдруг? какие гарантии дают катайцы шо они заряжены? и отбалансированы? = НИКАКИХ!!! а про брак акков я ваще молчу!!!
kargo
KastetFr:
Ну почему же, у них в описании гарантийных случаев вполне чёткие определения даны что есть неисправность, а что - норма. Так что наверное самый сложный момент - отправка брака им обратно.
Ежедневно тренировать аккумы -это, конечно клиника. 😃
Процесс зарядки такого неисправного аккума у меня занимал около 300 мин., разрядка будет занимать соответственно в несколько раз дольше. Ну и зачем это? Аккум стоит 26$. И он должен быть исправным ИЗНАЧАЛЬНО, а не после 15 циклов тренировок. 😃
Вот, пожалуйста. 😃
www.hobbyking.com/hobbyking/…/lipo_policy.html
nazar
Niksa:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_…
ктонибудь юзал подобные кузова?) как думаете на макс встанет?
ихмо, колесные арки надо будет под макса вырезать - потеряешь эффект, еще раз ихмо
Mice
да там за колесами кузова видно не будет 😃
Nicolaich
KastetFr:
Ну не скажи!!! почти 1,5 года езжу на RPM подвеске
Почему не скажи - зачем скрывать от людей правду . Второй или третий выезд был с этими рычагами . Неспешно (примерно как бегущий человек) приехала в лоб пилотажевская багги 10ка на жестяночной тяге - хрясь и готово - никакого жесткого башинга . Макс в это время чуть стронулся с места , практически стоял .
buka_FOREST:
Только вопрос - сколько времени потратися на такой ремонт или так сильно не хочется кататься?
Неторопливо два часа , если торопиться - можно за час а то и меньше . Единственный минус - здесь уже не сломается , а вывернет булки в следующий раз , поэтому переставил этот рычаг назад .
Igor97
Nicolaich:
хрясь и готово
Или брак или вы просто везучий ,рпм очень хорошие детали ,которые трудно сломать и они имеют хорошую эластичность .
KastetFr
Nicolaich:
Соглашусь с Игорем97,или же ты всё таки поймал одну из тех миллионов точек “Слабости” или одно из двух,но я в лоб ловил багги - трагги 1/10 и обходился тока заменой аммиков,не более!!!,так шо на RPM не греши (морозы не в счёт)
Niksa:
подойдет для емакса?)
Да,но затея беспонтовая,придёцца затягивать слипер шо бы козлить а от сель вытекают поломанные карданы и т.д. и т.п…
Nicolaich
Igor97:
Да , мой юный Капитан Очевидность , всё на свете можно списать на невезучесть .
KastetFr:
Ноль градусов , скользящий удар в тело левого переднего рычага в районе крепления амортов , перед столкновением водитель пытался уйти вправо .
Я не грешу - я просто разочарован . После всего того , что читал . Нет , я соглашусь , что гораздо крепче чем сток , но особого пиитета не испытываю после такой поломки .
KastetFr
Nicolaich:
Нет!!! зная конструктивность авто,просто можно предугадать немножко вперед;)
buka_FOREST
Nicolaich:
Да , мой юный Капитан Очевидность , всё на свете можно списать на невезучесть …
Я не грешу - я просто разочарован . …
соглашусь , что гораздо крепче чем сток , но особого пиитета не испытываю …
“Невезучесть” - есть основополагающий фактор вообще 😁. Однако хочу заметить, что продукция обсуждаемой фирмы более чем стоит своих денег при выборе между стоком. Личный опыт показал живучесть как стока так и последующего грэйда: задняя стойка ломалась на морозе при падении на спинку (2 шт), кулак с переди 1 шт, рычаги просто заменил. Передние булки, штатные, выдержали все поломки, постепенно трескаясь, а новые сломались на первом же “солнышке”.
Вердикт: очень сильная нестабильность качества от партии к партии как у траксы так и у рпм (хотя все-таки поменьше).
Igor97
Nicolaich:
У меня лично была куча рпма , сломал зимой бампер , приземлившись с полутра метров на лёд чисто мордой , ерева весила 4 с лишним кило , так что при минус 20 я не удивлён . Если вам обидно что у вас сломалось так и скажите , у рпма десятки тысяч довольных ползователей , у вас не задалось , не значит что у всех так , на емаксе вообще ни одного рычага рпм не сломал , на ереве тоже , на слеше не ломал , сломал на растлере , на холоде , на скорости примерно 50 - 55 км ч модель прыгнула и чётко рычагом в дерево .
