NEW E-MAXX
Масло то как раз для этого надо жиже чтоб подвеска была мягче. С густым не бует неровности глотать, оно хорошо для прыганья или занизить и по асфальту гонять.
масло в дифы
обратите внимание на эти слова
Подскажите пожалуйста, есть на хоббикинги акумы LiPo -шки 2-х баночные на 5200, 5300 mAh, током 30-60С Nano-Tech. Так вот как я понял контактные провода у них отдельные и подключаются к разъемам аккумуляторов, расположеных по бокам аккумулятора:hobbyking.com/…/__17273__Turnigy_nano_tech_5300mah…
Вопрос, они подойдут к штатному креплению (фиксации) Е-Махха, или будут упираться в фиксирующую планку аккумулятора, мож кто пользовал?
Заранее спасибо за ответы.
Прошу прощения! Пропустил. Тут конечно правда твоя. Но у меня и так залито туда 80000 в оба - заносы адские, а лазить один пень не выходит как следует ибо масло начинает выполнять свою функцию тока на приличных оборотах.
Я не юзал, но если говорить о физических размерах, то влезут. Мои ваще 143-51-28 и пришлось приподнять фиксаторы, спилить бортик по краю рамы и прикрутить вместо него уголок. Harde case - это правильно для автомоделей, у меня обычные и сверху я их облепил двойным скотчем, а поверх него еще и армированным - раньше от мелких камушков куча вмятин появлялась.
интересно как зимой будет на максе ? сильноли проходимость ухудшиться ? или мамбы решает ? у кого есть интересные виде поделитесь пожалуйста
на штатной резине, посмею утверждать, будет так: в глубоком и рыхлом снегу будешь зарываться. На припорошенном асфальте - как корова на льду. На “утоптоном” снегу будешь гонять. На сугробах прыгать. В общем будет весело 😃 Мамба уже не спасет если ты на пузо сел 😃
Только руки мерзнут 😃
как-то так:
Смотреть до конца! Конец покатух обычно такой же как в ролике 😃))))))
) меня люминевое шаси + люминевые булки спасут думаю )
вообщим подсчитал что тюнинга еще гдето на 20 тысяч осталось чтобы точно уже не ломалось ничего ( включая запасные части ) )) кто как бориться с откручиванием соединений метал - метал , фиксатор резьбы ?? какой тогда или есть альтернативные способы?
сварка
А акумы литий-полимерные также подключать как и метал-гидриды, или другая схема подключения?
Так же.
Не подскажите, как настроить коллекторный емакс так, чтобы при торможении останавливался как вкопанный?
применять парашют и якорь одновременно, только зачем?
Просто не раз сталкивался с проблемой торможения. Надо остановиться, а он еще катится, а если с горки скатывается, то остановиться вообще невозможно… Да и не на одном видео емаксы тормозили довольно резко.
Так значит тормозное усилие никак не настраивается?
странно, у тебя колеса какого диаметра? и какой регулятор? Если все штатное, то тормозить должен хорошо
Диаметр 175мм, все остальное сток
Ну как то так… “Стоковая Ёлочка”
немного не в тему но попробую… xerun150 едет от руля на пульте, от курка толку нет. если воткнуть в другой вход приёмника то от руля сервы крутит но с курка не едет. так с траховской аппой и с HK. было у кого так ? лечиться?
а то последний рег(((
попробуй отколибровать
неужели я первый кто с таким столкнулся ?
Ура покатал е макса по первому снегу - одни эмоции )) катал его в паре с тигровым боксером ( мой пес - серьезный противник ) по стоянке , асвальт припорошенный 1 см снега - класс ! дрифт неимоверно красивый получаеться , присутствие зубастого монстра жадущего отведать мягкой резины придает адреналину при поворотах ( еще чуть чуть и хана ) .
вообщем супер что тут дабавить )
Вопросик, как правильно настроить развал-схождение?
путем подкручивания тяг
2й выезд на снег теперь уже покрый и грязный - супер , погонял по полую песочному с песком , затем стоянка со слякотью и наконец приправил все это грязевой колеей
жаль снимать некому а самому не хочеться ( провсе забываеш когда гоняеш
Т.е. выставляется на глаз, или какими то приспособами пользоваться нужно?
можно на глаз , можно и уровнем с транспартиром , можно и спец стенд купить , а вообще гдето есть статься
