NEW E-MAXX
Не подскажите, можно ли ВД-40 заливать в коллекторные моторы? Просто сегодня я решил емаксу устроить банный день и случайно струей воды попал на моторы, так вот сейчас они скрипят если машина находится в движении. Нужно ли вообще что то делать или просто не обращать внимания на скрип моторов?
P.S. Я читал в начале форума и нашел ответ на вопрос, но правда ли это?
да вд 40 пролей хуже не будет
А сушить после ВДэшки если надо то сколько?
после WD40 щетки начнут гореть, т.к. появится пленка на коллекторе
ели только осторожно смазать подшипники скольжения (они там бронзовые).
с другой стороны родные движки мало ходят.
катайся, не заморачивайся.
а для щеток есть специальная жидкость
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUST2
KLAndy и MicroMachine большое вам спасибо. Наверное ничего не буду заливать в моторы, все равно скоро будет произведена покупка бк системы. А то хочется чтобы машина на дыбы вставала без каких либо затянутых слипперов
Извиняюсь за вклинивание в тему, но сегодня столкнулся с такой проблемой: вчера, после “воскрешения” емакса от годовой комы, решил покатать модельку. И вдруг вижу, что скорость вдвое упала, притом продолжительность катания осталась та же. Сначала подумал, что дело в акках (они же тоже год пролежали, разряженными), ну что маленький вольтаж (а мерить его нечем), но ёмкость, на удивление, осталась та же…
При включении регуля, его красный огонёк немного мерцал (а это EVX первого поколения), может всё дело в акках?
скорее всего включен тренерский режим на регуляторе
почитай инструкцию
Нет, у меня как раз древний регуль EVX-1, к тому же если бы был включён тренировочный режим, то лампочка бы не мерцала (она в тот момент когда горит, немного мерцает, словно низкое напряжение)
Да и тут как такового тренировочного режима быть не может.
скорее всего это с регом проблема
Возможно, тогда уж откатаю регуль на липо 7.4 В, а потом сразу в бк машину одену.
Господа, а кто-нибудь пробовал использовать сразу 2 параллельно соединенных аккумулятора 5000 mAh 6S на E-Maxx (вопрос, как установить аккумуляторы, не рассматривается), сильно ли скажется на динамике увеличенный вес аккумуляторов - каждый около 700 г?
Во, кстати интересный вопрос! Скорее всего если ставить в паралель (а это, если я не ошибаюсь, ёмкость акков в совокупности увеличивается в отличии от вольтажа) то машина просто не поедет (проверял на своём EVX-1) или будет ехать не так динамично. Но если рассматривать этот вариант как прогулку по городу, или, например выруливания от дома до места покатушек, используя 1 комплект акков (как делаю я). И кстати говоря, как это возможно нимхи 6S? Понятие “S” распространяется только на липо…
Павел, почитай сначала про батареи информацию, а потом комментарии пиши!
Дмитрий, лишний вес даст просадку пружин (нужно ставить пожестче) и нагрузку на подвеску.
Решай сам, нужно ли это.
По емкости будет очень даже интересно - 10 000mAh!
Да, вот я как раз и думаю, стоит ли 10000 mAh дополнительной нагрузки на подвеску и силовую установку.
Подскажите, пожалуйста, подходящие жесткие пружины.
Поздравляйте, я стал обладателем МММ 2650. Катаю на нимхах, т.к. мощности вполне хватает, время поездки значительно отличается от титанов. И тут у меня возник вопрос. Вал у мотора должен туго крутиться или так же как и у титанов? И звук на очень маленькой скорости довольно стрёмный, треск какой то (явно из моторов). Так и должно быть? С треском я наверное немного грубо выразился, но просто похоже на треск.
да так и должно быть - не пугайся
MicroMachine, спасибо, а то я уж перепугался))
Народ, не у кого нет лишнего кузова на Емакса? Нужен стоковый кузов либо с коллекторного, либо с брашлес. Хотелось бы без царапин и вмятин. Если есть предложения, то пишите в личку.
www.ebay.com/itm/…/350490958416 не реклама но нада ждать… www.ebay.com/itm/…/290619208768
Не, я имел в виду кузов б/у, но без царапин. Либо окрашенный кузов, но не слишком дорогой. Просто не хотелось бы связываться с окраской, т.к. боюсь испортить кузов.
Б/у кузов без царапин…
Интересно, кто машины на полке из нас держит? 😉
А кузов по первой ссылке трудно испортить - берешь один баллончик с краской и распыляешь внутри…
Бывает так, что чел вместе с машиной покупает и еще одинкзов и сразу одевает его. Ищи в барахолке
А после краски надо чем то обрабатывать?
По хорошему надо бы покрыть вторым слоем краски весь кузов изнутри (хоть черным). Потом нужно снять снаружи защитную пленку. Ну а для общей прочности можно изнутри проклеить армированным скотчем.
Т.е. нужно брать два баллончика краски, один черный или белый, а второй нужного мне цвета. А можно чуть подробнее про защитную пленку, а то я никогда не связывался с покраской чего-либо
