NEW E-MAXX
а что за БК система стоит?
Мамба+тракстар 2650 kv
а вот такую штуку не пробывали???
www.ebay.com/itm/…/291047815384
Залил в передний дифф 500К, в задний что-то около 275К получилось.
Гонял сегодня по мокрому снегу\льду - очень понравилось. Передние колеса теперь гребут отлично, да и с задними проблем не было, все заносы контроллируемые.
www.ebay.com/itm/Hot-Racing-T...item43c3cd38d8
почитай тему немного и вопрос отпадет.
Емакс сейчас разобран,жду же корыто новое.
Там трется всегда,просто я уплотнял снизу пластиком. На стойки кузова,под корку ложил пластинку… Вообще когда тотруководствовался видео местного жителя INVISIBLE ,если не ошибаюсь…Там он на своем Емаксе описал основные слабые места,которые как то защитил!
Может найщу видео,скину.
да уж как то слишком много читать…
посоветуйте какие карданы покупать,а то сегодня разорвало те которые центральные(((
Стальные траксас, а вобще, если за слиппером следить, то не будет рвать и пластиковые.
все читают, а тут…
В ожидании RPM
а вот такую штуку не пробывали??? www.ebay.com/itm/…/291047815384
А зачем? Диффы должны работать, у нас же не краулер.
Аааа,и точно…😄
Всего то 4s!
Солько я этих ушек переломал …
Нагревается,плавит пластик и при первой возможности при ступоре колес о преграду ,ломается…
Надо будет сделать пыльник и смазать.
и что это даст
и что это даст
греться и плавиться не будут
а чем смазывать думаешь?
Грелась только задняя часть заднего кардана… А ломались все пока cvd не поставил… На cvd веточкой прорвало пыльник один,но как ни странно это не особо на выработку влияет… И еще на переднем кардане чашку начало жрать… И кстати есди вдруг ставите true track и cvd traxxas,то сразу берите удлиненные чашки… Ибо будут выпадать cvd из чашек . вот на днях приедут чашки удлиненные,вроде бы каленные,сделаю фотки… Конечно если клиренс занизить путем перемещения амортом на рычагах,то выпадать не будет ничего.
Очень сомневаюсь что это сильно продлит жизнь при использовании безколектороной системы, может на день или два но не больше, и еще один момент со смазкой можно промахнуться и начнет пластик разъедать!!!
На мой взгляд решение проблемы это стальные карданы и привода что в свое время и поменял после первой покатушки с установленной бк системой
Вай вай , пряма таки страсти тут кипят…с головой катать если, и сток живет, опять же как там по современному типа ИМХО.
И я не пойму к чему все эти резиночки, пыльники, вы чего хотите добиться?! Объясните пжалста! Или экономия, или хз чего, что вообще…реально читаю кучу тем просто накипело.
Ну понятно, та которая больше всего пачкается. А спур и пин какие у тебя были?
У меня мамба “родная”, покатух 7 успел сделать, с карданами проблем не было. А вот то, что они начнуть плавиться, когда засрутся - уже понял по видео Артема, пыльники от этого и уберегут. За смазку не переживаю, для пластика подходит.
Дмитрий , это Вы еще не катались так сказать)))
А это для меня если честно вообще новость!!! Как?
Ну дык, давал газу, башил - не сломались, с чего им потом сломаться? 😃
Как говорится - посмотрим. Сломаю, поставлю cvd, а пока есть возможность - почему бы и не продлить жизнь родным? На миниреве тоже кричали “ставить обязательно центральные cvd”, а я на стоке до сих пор катаю и не сломал.
Трение - великая штука, без него нас с вами бы и не было )))
башил
Башить, для каждого по разному видится. В 3-4 метра высоты, и на длину 4-5 прыжки есть? Ну уж извините меня, что то ниже я считаю просто попрыгать.
В этой технике ( не хвастаюсь) , модельной, у меня было больше 20ти моделей, за 2-3 месяца от трения( далее о Емаксе), ну если тупо не набить в подши песка, ничего не происходить. Да и если на то пошло Емакс не та модель чтоб на ней все было чики пуки, да , для педантов может это важно, но это машина для развлечения и души, она прекрасно ездиет и без всяких там мелочных заморочек типа “шумного” подша или еще чего. Ну это мое личное мнение, имея 2 Емакса в течении 1.5 лет, я с ними не морочился по этому поводу. Все сток, один Емакс приобретен с легким тюном ( достаточно грамотным для баша), второй полный сток. Расходники?! Бабочки, оси+вилки приводов, спур( можно и метал поставить, если не напряжет потом звук)))). В запасе иметь пару кулаков, центральных кардонов, рычагов комплект, и все. Многое на Емаске можно при поломке вылечить в ручную.
Все остальное дело технкики, убить можно все,и это все понимают, но Емакс вполне крепок в стоке. Ему нужно то усилить морду( люминь булки, это важно поверте), перед рычаги верх/низ RPM, кулаки перед RPM, защиту нижнюю перед люминь, а лучьше как было тут не так давно такую защиту низа от Морды до жопы, товарищ в теме писал и фото выкладывал, очень красиво сделано, и я думаю что в деле не оспоримо с той защитой что есть в продаже.
а Вы на стоковом максе так башите? 😃
А передние булки и скидплейт уже сломал ))
Апов уже заказал, только вместо люминь булок решил что хватит булок RPM
