NEW E-MAXX
Написал в саппорт трахуса письмо с вопросом “Почему в стоке машина говно?”, вот ответ, смешно читать:
А напишите плз в HPI такое же письмо для инетереса… что они ответят? =)
Если б емакс повторил прыжок или врезался как на первых двух видео - от него бы вообще ничего целого не осталось.
Я свой уже несколько раз ломал практически не баша. Последний прыжок на трамплине вообще смешной, высота минимальная, скорость средняя. А до этого на земле резко затормозил, машина делает полуфлип на спину, в минусе бабочка и погнуто нехило 2 штока амморта. Потом резко газонул - кардан задний треснул.
Афигеть, правда?
Афигеть, правда?
Я вот тоже около года,был донатором траксаса(покупал запы пачками), правда с самитом возился. С моим стилем катания(6s, прыжки, бэкфлипы,) он ломался через каждую покатушку. Щас с Саважем покупаю только тюнинг в своё удовольствие
Я из ЦАО, но с удовольствием все покажу. Надо тока кардан один починить. Так что если что - заскакивай в гости, я после 19-00 дома.
И советую собирать сразу из тюнинга, аллюминиевый. Все эти пластмаски - говно.
Так сам работаю до 20, поздно получается((
Друзья, я правильно понимаю, что если поставлю пару спур-пиньен 62 и 15 и скорость поидее возрастет? сейчас стоит 68 на 17
Пиньен нужно оставить 17 для большей скорости:-)
да у меня и на 23 есть, мож сразу его?
у меня 50 какойто спур и на 25 ставил пин
Pinion:
Чем больше зубов - тем выше макс. скорость, но хуже ускорение
чем меньше зубов - тем лучше ускорение, но ниже макс. скорость
Spur:
Чем больше зубов - тем лучше ускорение, но ниже макс. скорость
чем меньше зубов - тем выше макс. скорость, но хуже ускорение.
У меня спур стоял на 54, пиньен 29. врать не буду, но км 100-110 разогнал. ехали в форде рядом. после чего пришлось заказывать новую резину и колесные карданы. + надо морду утяжелять, что бы бекфлипы не мутил.
а щас езжу на 68/17. и не плохо летает. с аккумами при 30С сальтуху на месте делает. да и саваж позади причмокивает.
так-что пожалей машину, не надо ей маму давать, и ездий на здоровье.
и кстати. на коробке с одной из сторон есть квадратная картинка, где подробно написано какой спур+пиньен сколько разгоняют
Нашел. + тут еще и про аккумы сказано
на скольки банках? и на мамбе это?
аккум такой : ZIPPY Flightmax 5800mAh 2S1P 30C
и мамба: 2200V
Подскажите какие аккумы входят нормально в родные держатели? и если взять пару на 4000ма на сколько их по времени хватит?
Помогите, пожалуйста, не могу на башне найти РПМ рычаги.
И еще вопрос: чем отличаются обычные задние рычаги РПМ от ТруТрак?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZT3&P…
Трутрак избавляет от лишней тяги, т.е. схождение жесткое.
Назад стоит поставит такие рычаги
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTZX3
А стальные карданы сильно будут выпадать с РПМ рычагами, без удлиненных чашек? Шары закрутить посильней если - не поможет?
Не сильно, а где ты видел чашки такие? а то мне надо очень?
Не сильно
Не сильно поможет закручивание шаров или не сильно выпадают? 😃
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTPP0&P… только пока недоступны.
По-моему эти чашки
Надо будет длину своих измерить, с виду такие же…
эта длиннее на 1 мм по стравнению со стандартной
на 1.5мм, сток 17.5мм
Надо брать, я буду заказывать, если кому надо - пишите, чтоб доставку размазать
Вы не ответили на мой вопрос 😃
Карданы не сильно выпадают или не сильно поможет вкручивание шаров от выпадений?
Дмитрий, есть риск выпадения с возможными повреждениями в том числе и кардана. Лучше поставить.
На Башне поставка в середине февраля только
