NEW E-MAXX
Kisel_S
ZLOY_CHECHEN:
так выходит лучше и не ставить его , а думать о продаже? комплекта.
ну тут рег или на продажу или насиловать до смерти, а потом в мусорку.
Andrey29
Kisel_S:
возможно будет сильнее греться, но с температурой можно бороться меньшими пиньёнами, радиаторами и вентиляторами.
Александр, будет мотор сильно грется не то слово, ротор нагревается так что отваливается клей на валу ротор прокручивается, приходится разбирать и переклеивать. Вот только реанемировал другу Виленион.
За провод статора не переживаю, лак довольно хорошо держит высокие температуры.
Рекомендую моторы для моделей 1/8 c запасом по вольтажу,что бы использовать с регуляторами 6s/22v
А пином вопрос тут не решишь, потому что модель тяжёлая.
ZLOY_CHECHEN
steel-v:
Цитата Сообщение от ZLOY_CHECHEN Посмотреть сообщение www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11444 ну тут над оч хорошие акки, а под Цитата Сообщение от ZLOY_CHECHEN Посмотреть сообщение www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18610 две штуки и вот этой достаточно www.hobbyking.com/hobbyking/s...cessories.html
уже заказано и оплачено , как всегда совет получаю когда дело сделано =)
steel-v
Andrey29:
Прошу прощения что раньше не влез…)
Твой комплект ватерпруф лучший, на первом месте…, после мамбы.
Просто для моделей помельче…
не пугайте человека! на таком комплекте на 4S гоняю и никаких проблем не испытываю. А так, если зубов боятся…
единственно еще до комплекта кулер на двиг на лето натягиваю на всяк пожарный.
ZLOY_CHECHEN
steel-v:
Точно на таком и точно на 4S , а то я уже расстроился. (То телефон за 20000 крякнул вчера , отдал в гарантию на 45 дней ,тут мотор не тот) беда сплошная =)
Kisel_S
ZLOY_CHECHEN:
Ваше мнение ставить мне мотор с регулем
Советовать конкретные модели не имею морального права, т.к. лично эти реги не юзал, я поясняю лишь принцип подбора рег/мотор/акк. Какую именно брать модель на 150А зависит от вашего кошелька и рекомендаций тех, кто ими владеет. Я себе вообще сенсорный брал рег тоже китай, но собираюсь его перебирать менять китайскую термоподкладку на хорошую термопасту, сдирать краску с радиатора и полировать до блеска, заливать в кирпич термокомпаудом, после всего этого мне придётся надеяться на запас по току и напряжению. Ну нет у меня денег на дорогие реги, вот и приходится компенсировать танцами с бубном.
Моё мнение - или оставлять мотор или продавать и брать 4 полюсный, он будет плавнее трогаться и иметь больший крутящий момент, но 4 полюсники дорогие. Рег брать другой, если не хотите потом месяц сидеть без авто. Если не критично, катайте, вдруг не помрёт и производитель не обманул.
Andrey29
steel-v:
Нет не пугаю, я и ползаю и гоняю и валю и вваливаю…, вобщем как и все. Просто есть возможность мониторить всю температуру БК.
Плюс ремонты моторов и регулей это моё дополнительное хобби.
Тем более, если уже хочется или задумываешся ставить радиатор да ещё с кулером…,это уже звонок.
Зачем эти танцы с бубнами, лишние железяки и электроника.
steel-v
ZLOY_CHECHEN:
rcopen.com/forum/f27/topic88933/5622
Kisel_S
ZLOY_CHECHEN:
А мотор норм будет ?
ну раз ремонтник говорит что будет очень сильно греться, значит лучше мотор не мучать.
steel-v
Kisel_S:
так почему же у меня не греется!?
Kisel_S
ZLOY_CHECHEN:
ну как бы прежде чем что-то купить, нужно подковаться теоретически, поспрашивать кто на чём катет. Как говорится сто раз отмерь…
ZLOY_CHECHEN
steel-v:
NEW E-MAXX
на 4S ? , а то запугал народ аж ппц =) уже в панике , мотор приходит на днях =) пока придут остатки попробуем продать мотор =) не продам , поставлю на модель
steel-v
steel-v:
Сообщение от Kisel_S
а это наглядно
и это просто проба рядом с домом, а обычно дурнее и продолжительнее
Kisel_S
steel-v:
вы это у ремонтника Andrey29 спросите, я тоже не знаю чего он будет греться от 4s. Я всегда думал, что моторы греются от большой нагрузки, а не от того, что у него есть лимит по напряжению. На мой взгляд этот мотор хоть на 6s поставь, он не будет греться. Только нагрузку передаткой сделай как была на 4s (к примеру чтобы максималка была одинаковая). При одинаковой нагрузке при большем напряжении текут меньшие токи, поэтому ничего греться не должно, в теории.
steel-v
ZLOY_CHECHEN:
если б тему почитал, то увидел бы, что здесь немало народку на этом комплекте гоняет.
Andrey29
steel-v:
Наверно нагрузка кратковременная, газанул-накат. Это точно не гонять… как на видео.
Система проверялась на Саммите в закрытом боксе, картодроме. 5-6 кругов.
steel-v
Andrey29:
ну буду считать, что 5 минутная гонка эт накат) на видео проверка рядом с домом. там и погоняться негде.
ZLOY_CHECHEN
steel-v:
читал поэтому этот и выбрал
Судя по картинке там на регуле нету разъемов, короче не приспособлен рег под подключение 2x 2S последовательно , т.е. надо еще 2 разъема HXT 4мм , + кусок провода 10 AWG
Nicolaich
Kisel_S:
Вот булка какой-то конторы:там вообще уши с двух сторон висят…
А вы штифты от тэшки пробовали ставить? Писал народ, что они лучше закалены и вроде перестало гнуть
Обычный это булхед на твоей фотке, смотри внимательней.
Нет, не ставил. У меня согнёт.
steel-v
ZLOY_CHECHEN:
вот тут ты прав
steel-v
ZLOY_CHECHEN:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=18603 тут провод вроде слабоват , надо искать что то похожее на с проводом под 10ку брать.
или тупо купить упаковку разъемов + провод да спаять =)
я паял всё сам
