NEW E-MAXX
Systemklim
прямить руки, больше ничего не остается, ну или на барахолку…))
R_S
При чем тут руки? Я говорю места нет для маневра, а вы про руки все… Не все можно решить управляя газом.
Kisel_S
R_S:
а что делать если амплитуда “полета” не превышает высоты корпуса?
ну я например полный флип только с уклона делаю при медленном движении, ну и машину немного, но можно править в полёте даже при маленьких прыжках до метра. Ну а всякие двойные флипы это летать далеко как на видео нужно.
R_S:
Вот на этих приземлениях похерил столько бабочек… (
всё ясно, у меня нечто похожее было - машинка прыгает на первом трамплине и получает удар по задним колёсам на втором т.к. он очень близко, а машина некоторое время после трамплина летит носом вверх.
R_S
Kisel_S:
Вывод в корне неправильный. О второй горб машинка ничем не задевает - приземление ровно на склон. Видео приземления выложить еще что ли? 😉
Если бы, допустим, второй горб хоть чуточку задеть, машинка дальше просто кувыркалась бы.
Kisel_S
Короче развели тут демагогию на 5 листов… ставим бабочку РПМ и забываем об этой проблеме.
R_S
Kisel_S:
Я бы с радостью поставил РПМ на пробу, но к сожалению у него только одно отверстие под амортизатор. Как регулировать-то? Шток аморика пилить и резьбу нарезать? )))
Или, классически: поставить как получится, и ездить как придется? )))
Kisel_S
R_S:
для чего? что тебе это даст? лучше аморты будут работать? Для регулировки высоты подвески есть дырки внизу даже в РПМ рычагах. Ну никто ж не уговаривает, покупай сразу коробку бабочек и меняй каждые 10 минут. Прям такую проблему из воздуха раздул, что прям трындец 😃))
Игорь_75
Народ, так ни кто и неответил, как подключить айфон 5 к пульту Макса. Кто ни будь вообще пробовал? Или пустая трата времени и внимания при покатушках?
m_artem_v
Игорь_75:
это знает производитель 😃 у него надо спросить
Игорь_75
m_artem_v:
Там много английских букв. Может кто из русских парней уже юзает и знает как правильно законектить.
rubilka
Kisel_S:
Если моторы одинаковые а на одном из регов едет плавнее, значит там стоит больше ёмкость кондёров.
Мамба 2 с доп кондерами ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBVNB ) плавнее не становится.
Поэтому и попросил протестировать.
Так же есть сомнения насчет одинаковости моторов.
П.С. Мотор без ребер - 1515B, вроде как внутри как просто 1515 ( Paired with Castle Creations new 1515B-2200kv motor, featuring the same internal design as our award winning NC-1515-2200 motor, it’s sure to beat down the competition. ). Ребра то зачем убрали?😃
Игорь_75:
Через переходник у меня работало. Но после того, как я подключил iphone 4s и обновил пульт. Но обновление - чревато убийством аппы 😃
Игорь_75
Но обновление - чревато убийством аппы 😃[/QUOTE]
Это почему так? Как то не хотелось бы.
Игорь_75
Получается они сами вынуждают жечь пульты? Как то не похоже, что производитель сделал изначально дефект и не борется с ним. В теме так и не найдена причина, да ссыкотно стало эксперименты ставить, уж больно далеко магазин зап.частей и ждать долго после покупки.
R_S
Kisel_S:
Ну как-то привык уже - зимой для сугробов одно положение, для трассы другое. 😃 Собрался купить рпм и обнаружил отсутсиве этих самых регулировочных отверстий, вот и остановило. Я согласен что морочусь, как может многим показаться, фигней. Какими-то там регулировками какой-то там подвески. 😃 Все страждущие, которых встречал на аналогичных машинках, “настраивали” свои болиды примерно так: батарейки всунул, газ в пол и понеслась, пока что-то не вырвет… )))) Какая-то там управляемость, густота масла в дифах, амортизаторах, высота подвески и прочие развесовки ДО ФОНАРЯ. И так у очень многих, кстати, говоря, если вообще не у большинства. Встречал демонов, которые даже без масла в амортизаторах ездили и были абсолютно счастливы. )))
ps если эксперимента с новыми штатными бабочками + конусные винты провалится, перейти на люмень придется судя по всему…
Zmeeed
R_S:
Большинство - это не все. Лично мне поконструячить со смыслом даже приятнее, чем рассекать по лужам, но тут каждому своё!
m_artem_v
[QUOTE
есть фото народ сам перепаивал
[/QUOTE]
Спаял я переходник для балансировки как на фото на 175 странице, пищалка два акка 2s через переходник видит как 4s, что и требовалось. Напряжение показывает общее и на каждой банке правильно.
При попытке соединить силовые провода через переходник для последовательной зарядки (+ к +,- к +, - к -) а балансиры через этот переходник происходит короткое замыкание.
Что я не правильно соединил ?
или нужен переходник для последовательной зарядки?
РАЗОБРАЛСЯ тут описано banned link.
Видимо балансировочные разъемы местами перепутал 😃
Kisel_S
R_S:
для сугробов и для трассы это выставляется в дырочки снизу! Верхние дырочки просто меняли угол наклона амортов. Ну убрали возможность в РПМ аморты немного отклонять и что? Что мешает дальше нижними дырками регулировать высоту клиренса?
R_S:
скажу даже больше, ты заморачиваешься фигнёй которая ничего не даёт при езде, при смене верхних дырочек высота подвески не меняется.
R_S:
это тебе не трагги, которе настраивают под трассу гладкую, где видны все огрехи настройки, это монстр, а какая нафиг у монста управляемость на комнях/песке/пересечёнке и кривых трамплинах без ковролина.
R_S:
R_S:
R_S:
R_S:
а РПМ бабочка крыльями не вышла? или люминь красивее?
R_S
Zmeeed:
Вот и я также рассуждаю, коллега. 😃
Kisel_S
m_artem_v:
выглядит удручающе 😃 Я глянул на ютубе как заряжают платы для параллельной зарядки, оказывается там банки тоже отлично балансируются, хоть и сидят параллельно. Видимо при таком соединении банки балансируют друг друга. Поэтому я последовательной фигнёй решил не заниматься.
R_S
Kisel_S:
))) Верхние отверстия точно также влияют на высоту и характеристики подвески как и нижние.
Kisel_S:
Это шутка что ли? Отверстия находятся на разных расстояниях от нижних точек, а не “в линию”. Не влиять на геометрию подвески они не могут. Более того, помимо eye-to-eye, эти “никчемные верхние дырочки” еще на жесткость подвески влияют.
Kisel_S:
Да какая разница трагги-не трагги?? настройки они одинаковые что там, что там. И при желании и понимании что крутить, даже от монстра можно очень приличной управляемости добиться. Да, цт и колесную базу не изменишь (хотя?), но все остальное - пожалуйста. 😃
Kisel_S:
Как я уже сказал в предыдущем посте, не рассматриваю рпм ввиду уменьшенного кол-ва настроек (верхних “дырочек”). В том же алюминиевом integy все по человечески в этом плане. И цена такая же. Так что смысл в урезанном по настройке пластике, тем более втридорога относительно штатного?? Тем более что никакого постоянства в гранулах для пластика рпм тоже не наблюдается по отзывам -одна партия более качественная, другая -менее. Алюминий в этом смысле на голову надежнее.
Kisel_S
R_S:
точно, забыл.
R_S:
да я как-то привык, что люминь дороже пластика всегда раза в 2, если разницы нету это гуд.
R_S
Kisel_S:
Рпм уже так раскрутили, что просят как за фрезерованный алюминий ))))
А по сути те же пластиковые гранулы, пускай не по 0.35$ за 20кг мешок как в случае стокового пластика, а 0.38$ за мешок такого же веса только как бы архи тюнингованного межкосмического пластика )))))
Kisel_S
R_S:
если оно влияет незаметно, то нафиг нужно. Чем больше угол наклона аморта, тем чаще гнёт штоки при прыжках, вот это я заметил чОтко. Разницы в поведении подвески не заметил при смене дырочек верхних. В бабочке РПМ возможно использован оптимальный угол, ещё не разу не гнуло штоки с ней. Ну а раз вы чуете при каждом отклонении на каждую дырочку верхней части аморта разницу в работе подвески, значит только люминь.
