NEW E-MAXX
vd28285
Kisel_S:
Серву такую возми, очень крутая, пол саважа об деревья разнес, а ей пофиг. Шестерни титан, 18 кило при стандартных 6 вольтах, на максе тоже на ней катал пару месяцев, гуд.
У меня 2075 стоят,как накроются тогда буду и искать!А пока и их хватит.
Kisel_S
usup:
дешево и сердито))
угу я так тоже серв натарил, то с хобей брал, то нонейм непонятный типа этих, а потом то платы горели через месяц, то шестерни латуневые стирались и серву вон, потому что таких не подберёшь. Можно от HPI трофи серву на разборке взять в районе 20, пока тоже работает.
vazikk
Kisel_S:
Саш!, чес слово!, ничего личного, но это- КРУТО!!!))))))))))))
А в остальном поддерживаю.
Да, и нюанс, сервы данной серии(HD1218) “зудят” в “0”, в остальном супер, особенно если жаба очень жирная по поводу 1015.
usup:
Не фикасе ценник за серву(((я взял две springrc 4315 за 1500р,метал шестерни,ватерпруф,17кг при 6в,дешево и сердито)))
Нет там этих 17кг, посмотрите на плату разобрав её, и если память не изменяет, то там максимум 2 D882 и 2 D772 (размером меньше чем ТО-251) мостом, или если “топ”)), то две слаботочные сборки N/A)))
Zmeeed
vazikk:
А вот это действительно КРУТО! Всегда восхищался людьми, знающими тему досконально до мелочей. А у меня вот что то не получается в мозгах серв “нейрохирургийствовать” вот и валяются всякие springrc-сы SM-S8166M и иже с ними с палеными почти до углей ключами, ждут когда я поумнею… Кстати замена ключей на IRF7842 результата не принесла. Но тема не об этом. Я конечно поддерживаю мысль, что поставив один раз настоящую серву можно на долго забыть об этом узле, но глядя на ценник “настоящих” земноводная приходит не одна, а с целым стадом…
usup
vazikk:
да нет конечно,как электронщик впервую очередь считаю своей обязаностью изучить нутро,любой электронной игрушки,сборка очень аккуратная,одна из полевых сборок АО4606,а это 8 амперные ключи)))да даже если и нет 17кг,то в паре хотя бы минимум 25кг должны тянуть,а этого уже за глаза хватит)))вот теперь думаю ставить ли дополнительный бек на сервы чтоб регуль разгрузить?
Kisel_S
vazikk:
В смысле круто? Ты мне не веришь? Тебе прислать фотку нескольких моторов со съеденными латуневыми пиньёнами ? Я сделал для себя вывод - либо все шестерни и пиньён намоторе сервы должны быть титан, либо вторая шестерня после пиньёна должна быть нейлон, чтобы она не съедала пиньён (как у дорогих серв). Именно так сделано и в серве от саважа и трофи, поэтому если не блокировать сервасейвер, то и они долго служат, а на разборке стоят копьё, но сами по себе HPI ставит дорогие сервы, не китай говно.
vazikk:
любые сервы зудят в ноль если колёса стоят НЕ ровно, стоит чуть подкрутить руль и поставить колёса ровно всё стоит тихо… опять же могу видео снять как работает моя серва.
vazikk
Kisel_S:
Ещё раз валяюсь))))
Я про СЛОВО "латуневые")))
usup:
Аналогично, только я институтов не кончал, у меня скорее средне-сообразительное, с 10 лет самоучка по сей день, )))
usup:
АО конечно радует, но вся фишка в МОТОРЕ!))
usup:
Это точно, только скорость у них будет скучная.
usup:
По моему это очевидно)
Kisel_S:
Это почти у всех, данная серия жюжить сама по себе,много их устанавливил на ремонте, а вот 1015 ловит центр сама и молчит.
Kisel_S:
Это хайтек, в фантике от ХПИ, ага ,и особенно дорогая SF10WP)))
usup
vazikk:
вы сначала говорили что там транзюки слабые,теперь мотор,так и будем гадать)))
vazikk:
а что скорость уже от кг зависит?или это опять догадки?я конечно не пытаюсь сказать что сервы идеал,но хотелось бы фактов,а не просто догадок))
vazikk
usup:
Я не гадаю, такие сервы продаются в основном только у вас, люди с ваших краёв приезжали и говорили, в Москве другие, но похожие.)) Я же не могу всё помнить, вот и написал что сколь память не изменяет))
usup:
Скорость зависит от многих факторов, и с выделением основного, это двигатель!
Самый “медленный” мотор это обычный коллекторный, используется в огромном количестве серв.,далее следует двигатель с валом “корелесс” т.е. с пустотелым валом (HD, XP) и самый шустрый это конечно двигатель БК.
usup
vazikk:
я вообще то эту серву на банггуде взял)))Сергей без обид кончно.но в ваших словах столько воздуха,я отлично знаю как работает серва и от чего зависит скорость ее работы,если вы сталкивались конкретно с этой сервой,сравнивали с другими,буду рад услышать ваше мнение,а так философствовать на тему принципа работы и устройства серв думаю не имеет смысла))
Kisel_S
vazikk:
Это хайтек
а хайтэк это хрень китайская? я думал нечто не хуже савокса…
vazikk
usup:
да какие обиды? Просто вам надо было уточнить про какие факты речь, возможно я не понял, так что сорри.
А от себя скажу также БЕЗ обид, без всякой иронии, сарказма, и т.д. и т.п.
То, что вы заказали и купили, сранивать особо не с чем, разве что с подобными, Александр всё озвучил вполне
Kisel_S:
Если хочется очень приличную серву, то это футаба бессколлекторная серия BLS, также сервы от KoPropo и т.п. , но это действительно ДОРОГО. 200$+
Ничуть не хуже будет выбор XP1015, это полная копия сервы АСЕ1015 от тандер тайгер, 110$+ 14.5кг 0.1 сек
Если дорого хр, то можно посмотреть в сторону Power HD, например HD1218TG. 21кг 0.16 сек
Также можно(и нужно) посмотреть в сторону Hitec, Savox…
Вот эти уже можно сравнивать, по цене, по усилию, и по отклику.
Как я и писАл, ваши сервы в Москве распространения не получили, и если проведёте тесты, буду премного благодарен, и не только я!) Ещё раз без обид.
Kisel_S:
У хайтека тоже есть нормальные, но с ток хпи это самый хлам от них.
usup
vazikk:
а hd1501 чем хуже?
vazikk:
110$
думаю что ни один трезвомыслящий человек не отдаст за серву 7000р при стоимости модельки 20-25тыщ)))
vazikk
usup:
а hd1501 чем хуже?
По сравнению с их же серией TG(титановые шестерни и корелесс мотор) это полное г…
А вот если заменять ими сток, например на хсп, то недорогой отличный вариант.
usup:
Это смотря какие цели, и какая модель)) Зато как будет удивлён тот же человек когда попробует её в действии!
Все “недорогие” сразу перейдут в категорию “ниочём”, либо ещё живыми, либо как написАл Александр.))
Есть же ещё 1313, чуть меньше кило, но та же скорость.
Можно глянуть и на HD-8315TG 16кг и 0.16 сек, цифрА, много ли она уступает 1015?(14.5кг 0.1 сек)
Так что варианты найти можно.😉
usup
vazikk:
ну мы тут макса же обсуждаем,а ей имхо 15-20тыс красная цена,да и то в тюне))))
vazikk:
так и моя ни хуже))))www.servodatabase.com/servo/springrc/sm-s4315m
barmaleiXEX
у меня стоит одна 8312TG, шестерня на выходящем валу стерлась, зубцов 5-6, развернул на 180 градусов ее и езжу дальше, как нибудь разберу сфоткаю, вот тебе и титановые шестерни
edd
Здравствуйте. Проблема следующего характера. Имеется регуль mamba monster 2 и мотор Xerun motor 4274 2000kV. Разъемы для подключения на них разные. Собственно как можно приколхозить их вместе(может переходники какие есть). Или посоветуйте мотор.
rubilka
edd:
Перепаять? Не?
edd
rubilka:
Перепаять? Не?
Я просто недавно в моделизме, не совсем понимаю что можно, а чего нельзя… На моторе hobbywing провода короткие и не достают до рега, плюс не совсем вкусе какие разъемы брать для мамбы.
И еще вопрос к знатокам. Castle 1717 1650kv его сильно много будит если гонять на 4s?
vazikk
usup:
Ну как бы емакс сейчас стОит уже 63000 тысячи)))
usup:
Возможно, но у кетая много маркетинга, попробуйте в действии, отзывы в студию…
А сравнение не совсем корректное, ваша S4315M аналоговая.
barmaleiXEX:
А рулевое не зажато? Или верхняя крышка может была прослаблена? А ломается конечно всё.
usup:
usup:
barmaleiXEX:
А рулевое не зажато, в частности сервосейвер? Или верхняя крышка может была прослаблена? Когда нибудь ломается конечно всё.
edd:
Отличный комплект.
edd:
не совсем понимаю что можно, а чего нельзя… На моторе hobbywing провода короткие и не достают до рега, плюс не совсем вкусе какие разъемы брать для мамбы. И еще вопрос к знатокам. Castle 1717 1650kv его сильно много будит если гонять на 4s?
Провода удлинить, хорошо пропаять, нельзя паять плохо, это очень сильно не понравится регу, и нельзя использовать более тонкие провода по сравнению с теми что идут на двигателе с завода, тут будет уместным чем толще, тем лучше, но принцип разумности никто не отменял.)
Можно разобрать двиг и припаять новые провода внутри(в идеале) или нарастить имеющиеся.
Оригинальные разъёмы на реге мамба- 6.5мм, придётся поискать, или приезжай в гости-отсыплю))
Двиг 1650кв максу не нужен в принципе, 2000кв достаточно за глаза, даже больше.
Для справки, чем меньше кв, тем меньше у него макс. оборотов , но больше мощность, и наоборот, чем больше кв, тем больше у него макс оборотов , но меньше мощность.
Kisel_S
vazikk:
не знаю как хлам но я уже год на стоке от хпи катаю и прыгаю и сервосевер ломал и болт на сервосейвере ломал от удара в дерево а серве пофиг. На максе на ней катал тоже прилично после того как два трекстара подряд сгорело… может просто нужно сервосейвер настраивать правильно и не зажимать по плешку чтобы зубья сыпались. Все претензии к сток серве саважа по их теме сводятся только к тому что слизывает нейлоновую шестерню, а это может быть только если пружину сервосейвера зажать сильнее чем нужно.
usup:
а hd1501 чем хуже?
у меня таких 3 валяется, хуже тем что шестрня после пиньёна мотора даже не латуневая, она алюминевая какая то. Поэтому она тупо пилится сама и пилит зубья пиньёна. По электронике к ней притензий нету.
vazikk:
но та же скорость.
как человек попробывавший много всякого китай говна на своём веку в целях экономии скажу, что уж чего чего ну скорость поворота сервы ну нафиг не сдалась и разницы между самыми медленными и дешовыми и быстрыми корлес (сейчас катаю) просто не заметил. В авто мгновенный переклад колёс легко уносит авто в кувет на хорошем зацепе.
Zmeeed
vazikk:
Погоди, погоди, я хоть и не супер спец по МАМБАм и КАСТЛам, катаю говноТРАКСТАРы, но провода от регуля к мотору наращивать не стал бы. Все цивильные производители в один голос не рекомендуют этого делать, почему, хз. Уж проще регуль подвигать, развернуть. Тем более человек опыта не имеет, что он там напаяет???
vazikk:
Ага, вот он ломанётся из Ростова…
Kisel_S:
Согласен, супер быстро тоже не понимаю, но до определённого предела, а то можно ну таааааак грустно поворачивать…
edd
Zmeeed:
Спасибо… Перевернул рег. Вроде все получается… Правда провода там совсем каратыши… Не удобно будит вставлять, но это мелочи. Проблема только с разъемами… Не могу их найти в россии.
Zmeeed
edd:
hobbyking.com/…/__28390__Polymax_6_5mm_Gold_Connec… Такие? (не реклама) Если из-за бугра тянуть лениво, или тяжко, или долго - то есть барахолка! Кинь объяву, чтоб с пересылом, и всего делов. Помогут 100%!
