NEW E-MAXX
Что от них регу будет?
ну это вы vazikk спросите)))по мне так регу пофигу какого производителя и разрядного рейтинга аккы вы к нему подключите)))главное не больше 6s
НаноТеки
а вот их не рекомендую брать
Подскажите номер Локтайта(синего) для резьбовых соединений.
Или фотку скиньте!
А фиксатор резьбы из автомагазина чем не устраивает?Хочу купить машеры для макса,сейчас главная пара стоит21/62 какой пиньон поставить чтоб снять нагрузку с силовой с этими колесками?
Акки Зиппи или НаноТеки, замена оригинала, по 5000 махов. Что от них регу будет?
Угли…вопрос времени…
Из мануала регулятора мамба монстр
"Используйте наилучшие батареи и разъемы, которые вы только можете найти."
НаноТеки а вот их не рекомендую брать
Весьма неожиданно…😃
Небольшая полезняшка)
rc-auto.ru/articles_elekton/id/877/
“Используйте наилучшие батареи и разъемы, которые вы только можете найти.”
ну теперь вы меня реально насмешили)))я то думал у вас кокретное физически обоснованое предложение есть
Весьма неожиданно…
вы хоть форуме то читаете?нанотеки дерьмо редкостное)))
и много вы видели регов сгоревших от тормоза)))Сергей ничего личного,но перестаньте нести чушь,новичков вводите в заблуждение((
Я лично два рега ММ 1 на 5s спалил на тормозе. Ещё пяток людей знаю с такой же бедой. После покупки “средних” батарей (револектриксов) и пары тандер пауэров, в сторону китайских даже не смотрю. Хотя и среди них встречаются редкие исключения. Друг гоняет на нанотехах 2 года. Но ограничил в мамбе мощность на 90%.
П.С. У Сергея дома целую коробку горелых регуляторов видел, он знает о чем говорит 😉
Парни,а что подши из стоковых кулаков к рпм кулакам не подходят?
Да не важно как,если будет ехать наоборот,просто поменяйте местами два из трех
Во, класс!!! То, что при тезком (разрешенном) торможении регулю тяжелее, чем при среднем старте - знал, но описание процесса на техническом уровне только что увидел. Всё встаёт на свои места.
Вместо 2-ой ставить что? Если 1 будит стоять.
всё просто - вместо второй ставится пустышка, в которой можно оставить только самую большую шестерню. Она будет работать как рычаг. Я давно так сделал.
Задумался над покупкой 6s акков
скорости захотелось? Тупо ставим пиньён больше и все, если мотор не говно, а на 150А с регом, он потянет и не будет сильно греться (у меня комбо квикрун). Я так на саваже делал, воткнул самый большой пиньён, что можно вогнать и катаю на 4s, в итоге получается те же 6s по скорости, но не нужно покупать дорогие 3s. Да, акки при этом должны быть с хорошей токоотдачей.
Внешний бек ставят что бы снизить нагрузку на встроеный в регулятор бек, так как сервы свет и другие опции которые ставят вместе хорошо его нагружают.
внешние бэки ставят когда реги стоковые с дохлыми бэками, яркий пример саважевский шлак-регуль. У меня торо стоял копеечный, бэк там 3А и его хватало для двух 17 кило серв + вентелятор, не жаловался бэк.
Но есть нюансы, сгоревшая серва или блок света могут утащить с собой на тот свет и регулятор который стоит в разы дороже, именно по этому многие ставят внешний бек что бы сберечь регулятор.
вот это другое дело, но предохранитель дешевле и уже не раз спасал мне встроенный бэк.
ревоэлектриксы крутые акки и не дороже нанотэков, в теме саважа хит. Сам купил и радуюсь, банки все подогнаны по сопротивлению и разряжаются одинаково.
Значит “полезняшка” к месту)
А можешь, пожалуйста, скинуть сюда или в личку, что за акки такие?
Кстати, Нанотеки 7600 откатал уже примерно 20 циклов, полет нормальный, заливают ровно
Алексей нет смысла,это американские акки,без посредника не закажете,и доставка прилично по карману бьет,а так конечно лучше турниг и зиппи)))
Подскажите,чем отличается старый E maxx ,вроде 06,от нового?
Чаво? Это сингапур, такой же как и хобикинг. Может к вам с хобей выгоднее заказывать, у них росийский склад есть, но мне в РБ хобикинг шлёт акки только за 70 баков юписом. Револеэлектриксы шлют с тогоже сингапура всего за 20 с небольшим, поэтому получается очень классно, да и претензий к ревоэлектриксам пока не у кого не было, а туринги с зиппи приличная лотерея.
а как же это ? rcopen.com/forum/f88/topic324924/163 хотя можно так,но геморно rcopen.com/forum/f88/topic324924/253 а где вы из сингапура акки эти заказываете?
Не знаю как в бульбашке, но у нас принято говорить/писать “Россия”
рашка или бульбашка сути не меняет, главное чтобы понятно было о чём речь.
Роман,давайте не будем поднимать национальный вопрос,вас так оскорбило слово рашка,вы наверно тогда и наша раша не смотрите из принципа))я думаю Александр,никого не хотел обидеть этим словом.прошу свои личные недовольства высказывать в личке,а здесь тема про макса)))
Всем привет,
Есть проблема: купил и поставил регулятор Mamba Monster, но не работает газ тормоз, колеса поворачиваются, а рег мигает всеми тремя светоидами и не перестает пищать. В значениях мигания светоидов написано, что регулятор не получает сигнала от приемника, пробовал менять местами провода, включать/выключать и т.д. Не помогает.
Мотор тоже Mamba Monster
а в приемник правильно воткнули? во второй канал (CH2)? в траксовском приемнике первые 2 разъема для серв, а третий по счету как раз для регулятора
…для регуля?))
Да, втыкал во второй
