пока не знаю))))хочется оценить как она будет ехать с этим мотором
А от чего такие колёсы поставил?
колеса любые от багги 1.8—стоят 17 хаббы от ревы
Приобрел DST. Подскажите, как, насколько и чем наполнить диффы. Что можно или нужно сразу модернизировать, менять. В свою очередь, рассказываю как защитил амортизаторы. Медицинские стерилизованные перчатки. Отрезаем от них пальчики.Небольшая дырка с глухой стороны и защита готова. Одеваем на аморт, завязываем по концам.Думаю, как из остатков перчатки сделать защиту приемника, серв.
Мой DBX подвергся переработке)))осталось купить патрубок и трубу…
Выдержит ли она)))
у меня тоже os… только tz гемороя было…=))) с установкой всмысле))) нормуль все
труба стоит os speed t-1040
ну у меня TM, поставил вообще без проблем…да встати монифолд поставил от T-MAx линии)…слышал что от этих моторов в машине выдерживает все кроме карданов, так ли это?
Бывает что карданы срезает,пару раз сталкивался.
у меня у друга такая очень даже достойный аппарат))))
Господа, нужна помощь советом.
Вчера покатался по мокрому снегу, машинка начала периодически терять контроль на пол-секунды. Докатал бак, пошёл домой, во избежание, так сказать.
Сегодня пришёл в гараж, та она вообще перестала сигнал ловить, радиус действия - 20 см.
Кварцы менял, пульт проверил - они исправны. Дело, по ходу, в приёмнике. Я его разобрал, плату вымыл, продул, высушил - тот же результат.
Вопрос: что сломалось? =)
клеммы на бортовом акке проверь. чтоб плотно в приемнике штырьки сжимали. по симптомам проблема в этом
Контакт или есть - или его нету.
Если б его не было - оно бы совсем не работало.
Если бы он был, всё бы работало хорошо.
Спасибо, я, конечно, проверю, но, мне кажется, дело всё-таки не в контактах аккума.
при прыжках контакт на секунду пропадает, или при тряске
Просто при езде.
Сейчас уже радиус действия сократился до 10 см. 😦
Надо проверить целостность проводка антенны.Бывает в самом приемнике он оборван.
Сам проводок от места впайки на плате приёмника и до конца я прозванивал.
А как на плате концы искать?
а никто тут не знает какие карданы можно на нее поставить, поменять сток…а то эти уж больно хлипкие какието…
спс…у самого стоит 18tz на ней, я вот и задумался чуть чуть усилить все это дело…а скажи какие диски у тебя?
диски от 1.8 багги, встают через Ревовские хаббы
Народ, продайте за недорого или за цветы/конфеты стоковый приёмник от DBX в Питере!
Если есть варианты, звонить +79213801318
спросить Антона
Доброго времени суток.
Задумался о приобретении багги на данном шасси. Но как я успел заметить бренд Kyosho, особенно модели начального уровня не очень то и хвалят. Неужели все так плохо? Просто бюджет ограничен (жена больше не дает потратить 😃 ).
Заранее спасибо за ответ.
Неплохая машинка, только нужно немного довести её до ума.
Если не ленивый и руки из нормального места растут - неплохая машинка для начала.
Ну в принципе не ленивый, руки из того места растут, с механикой и электроникой на ты.
А можно поинтересоваться, что именно там требует доводки? Ну с заменой аппаратуры и пластика на алюминий понятно, а еще что?
только проблема, что я например не смог найти люминь чтобы пластик поменять:)
С этим думаю справиться путем самостоятельного изготовления рычагов и бабочек (алюминий достать не сложно, да и обрабатывается он легко).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"47656f9f3df955007777f284":{"_id":"47656f9f3df955007777f284","hid":29945,"name":"camouflage","nick":"camouflage","avatar_id":null,"css":""},"494624663df9550077774735":{"_id":"494624663df9550077774735","hid":41855,"name":"rb077","nick":"rb077","avatar_id":null,"css":""},"49cb43eb3df9550077770092":{"_id":"49cb43eb3df9550077770092","hid":45939,"name":"Zergo","nick":"Zergo","avatar_id":null,"css":""},"49d664a83df955007776fb34":{"_id":"49d664a83df955007776fb34","hid":46362,"name":"Renegade777","nick":"Renegade777","avatar_id":null,"css":""},"4aa64cad3df955007776a4a2":{"_id":"4aa64cad3df955007776a4a2","hid":53325,"name":"ТруТень","nick":"ТруТень","avatar_id":null,"css":""},"4ac851553df955007776964b":{"_id":"4ac851553df955007776964b","hid":54500,"name":"SiderBlob","nick":"SiderBlob","avatar_id":null,"css":""},"4b236b4b3df9550077767007":{"_id":"4b236b4b3df9550077767007","hid":57874,"name":"i2k","nick":"i2k","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7588,"post_count":468973,"last_post":"6835427eb4761b70bef05aea","last_topic":"682cd29c44153b3865c80f62","last_topic_hid":572616,"last_topic_title":"Автомобиль-амфибия своими руками","last_ts":"2025-05-27T04:41:34.140Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"47bc901d3df9550077b2aebd","hid":92297,"title":"Kyosho DBX","views_count":11535,"last_post_counter":113,"cache":{"post_count":113,"first_post":"47bc901d3df9550077b2b9e8","first_ts":"2008-02-20T20:39:57.000Z","first_user":"47a785b23df955007777dc47","last_post":"4c8e39913df9550077b2bac8","last_post_hid":113,"last_ts":"2010-09-13T14:47:45.000Z","last_user":"4be969c33df95500777610ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":113,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
