pilotage cyclone EP 1:10 модификации
ronaldo
Doozer71
А какие у вас раньше рычаги были? из двух частей без вырезов которые?
У меня просто и те и другие есть, разницы особо не вижу, ну кроме вырезов.
Дмитрий_25
На новом циклоне вообще странно, перед и зад одинаковые колеса. Я думаю нет ничего страшного в том чтобы просто подобрать подходящие по диаметру колеса.
Bulldog
ronaldo:
Doozer71
Рычаги с вырезами. У меня Циклон версии 2.
Разница в том что стоковые крепились на ось ввиде болтика с резьбой у шляпки. А в задней части рычаг просто болтался на этой оси. Тюнинговые рычаги одеваются на оси. Люфты очень маленькие.
ronaldo
угу, только пластинки которые крепятся по краям, теряются на раз
вообще странно, у меня на старом циклоне крепеж с осями, никакой это не тюнинг
Bulldog
ronaldo:
Тюнинг или нет, мне в общем-то параллельно…
D1fferent
Кто нибудь участвует в соревнованиях на Cyclone EP ? Или просто катаетесь?
ronaldo
D1fferent - я не видел отдельных соревнований на циклонах, а просто в классе сток я боюсь на циклоне делать нечего 😦
AlexQ
Всем привет!
Все много пишут про доделку и переделку своих Циклонов. И читающим очень сложно понять о чем конкретно и о какой детали идет речь.
Есть предложение-выкладывать фотки своих тачек доделанных до ума.Все таки интересней читать когда понимаешь о чем конкретно речь.А то “терминология” у всех разная и народ путается о чем речь.
Lucifer=
Привет всем !!!
вчера, при ударе, разбилась качалка серво рулевого управления, точнее, крепление одной из тяг, чем её можно заменить, желательно из ассортимента магазина Пилотаж, так как у нас с модельными магазинами напряг 😃
ronaldo
офф… продаю два циклона, новой и старой версии, если кому надо пишите
возможен как РТР так и только шасси для старой версии, новый только РТР, катался несколько раз, коробка осталась даже
Batman
Рама, рычаги, оси, регулирующиеся тяги.
  • Полный комплект электроники.
Купил в свое время 2 машинки, стало ясно, что одна все время в ремонте, потому кому нужно что - пишите в личку или на sergueva@mail.ru
Кирик_rc
Дмитрий_25, я ставил передние аморты без бабочки и мне нормально подошли
matrosik87
Что то касаемо темы амортов непонятно…или я чего то неправильно понимаю (за что заранее извиняюсь) или что то ПЖ мудрит втихую, у меня старого образца недавно купленный циклон, и аморты масляные там, т.е. они внешне штатные, но внутри масло (было выяснено при вскрытии)
ronaldo
matrosik87
а как вы определили что он старый?
мне кажется циклоны собирают из того что есть 😃 поэтому и получаются варианты состоящие как из новой так и из старой модели
Кирик_rc
ronaldo, новый и старый циклон отличаются корпусами, рычагами, тягами, колесами и спойлером…вроде бы больше так особо ничем
matrosik87
Кстати столкнулся с такой проблемой, начал “стрекотать” задний редуктор, т.е. когда модель идет накатом раздается ритмичный треск…потрошил практически до основания, но до редукторов не добрался (лениво стало). Подскажите что может быть?
AlexQ
Я тоже так и не понял что конкретно трещит в редукторах.Есть предположение что это либо песок набился,либо из за втулок пластиковых.Я разобрал полностью весь редуктор(перед и зад),заменил все втулки на подшипники,смазал(кроме диффов - забыл),заменил втулки на кардане,все собрал, - непонятный звук пропал.
После замены втулок,Циклон стал заметней лучше ехать.Правда после сборки,сильно грелся регуль,замучился искать где клинит.Нашел,когда обжегся о кардан.Оказалось что клинило втулку на кардане,она начинала нагреваться,из за нагрева расширялась и стопорилась на кардане,после чего вращалась вместе с карданом и сплавила пластиковую крышку!!! После замены втулки на подшипник,все стало нормально.
ronaldo
Кирик_rc:
Я знаю, я у человека спросил, ведь если у него старые амортизаторы, то может это старый циклон? 😁
Lucifer=
подскажите, чем смазывать редуктор и какие подшипники идут на замену втулкам ?
AlexQ
Смазывать редуктор можно смазкой Tamiya(забыл как называется,смазка для шестерен пластиковых,она белого цвета,продается в тюбике). Подшипники 5х11х4.
В теме это не раз обсуждалось уже.Читайте,не ленитесь. Так же там описаны все проблемы возникающие при замене подшипников.
Всего в Циклоне 24 подшипника надо,но 10-12 подшипников уже стоят.
ronaldo
смазка на самом деле много какая подходит, главное чтобы густая была
я вообще использую смазку от маркера пейтбольного 😃
