pilotage cyclone EP 1:10 модификации
Так…все, уже и не знаю что предпринять, вобщем симптомы - серва работает нормально, а вот ход совсем пропал, лампа на регуляторе то горит, то моргает. я так понимаю регулятору каюк…подожду до завтра, может очнется (вроде электроника после заливания иногда “просыхает”). Ну и сразу, извиняюсь за такой прямой вопрос, но кто может завтра вечером после 6-и помочь разобрать до основания модель дабы хорошо почистить, потому что в двигателе по ходу пыль налипла намертво после воды…или проще не париться и менять двигатель + регулятор? помогите пожалуйста гуру модельного дела…Заранее спасибо огромнейшее
matrosik87, у меня тоже самое недавно было, я просто день подождал, снял мотор, продул его, рукой крутанул вал на двигателе и в этот момент нажал газ, туда сюда покрутил(с пульта) и усе норм…
, ок, пасиб, попробую…сеня вечером, мож очухается
biohazard - зависит от бюджета, подумайте может купить слабенькую БК систему лучше, КПД выше, можно будет на липо перейти аккумуляторы…
😃 поглощаю инфу с форума но все что то смешалось, сабж: планирую сегодня после работы посмотреть не очнулся ли мой регулятор хода не этом дроволете, заодно заранее смотрю аппаратуру, и никак не пойму, простите за ЛАМОразм но: двигатель я так понимаю коллекторный, сколько витков? какой лучше к нему по-возможности недорогой регулятор в Пилотаже (магаз рядом с домом) взять…😃
…доброго времени суток…
Недалее чем во вторник влился я в круги “Циклонщиков”…прошу любить и жаловать, и не ругать)))
…завтро на дачу гонять буду…об итогах и первых ощущениях отпишусь, авось кому будет интересно…
matrosik87
в пилотаже не шибко много, моторы в среднем 19-23 витка, чем меньше витков, тем больше максималка, чем больше, тем больше мощности (разгон)
мотор коллекторный…
pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC9050/ - мощнее
pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_80/RC5705/ - быстрее имхо
регуляторов выбор не велик и не очень то и дешевые
pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC5398/
а это типа штатный, я бы такой не брал
pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC5106/
но в итоге с тюнинг мотором и первым регулятором вы заметите разницы
Дмитрий_25
постарайтесь не врезаться, выберите пространство поболее, разметьте трассу, например восьмеркой, так будет интереснее 😃
Доброго всем вечера…докладываю о состоянии пациента - регулятор пришлось просто “перегрузил” (нажал с интервалом в 10 сек. кнопку setup) и все нормально заработало…купил аккум на 3600, сейчас заряжаю, хочу до темна опробовать. И вот еще в процессе сборки столкнулся с такой ерундой - при попытке поставить максимальный клиренс т.е. амортизаторы сверху и снизу ближе к центру, обнаружил что рычаки начинают тереть п овнцтренней стороне колес((( пришлось ставить все обратно…Поделюсь впечатлениями от еще далеко не совсем глубокого погружения в мир р\у моделей авто: это здорово и интересно…совершенно другие ощущения и азарт чем от работы с 1:1.😁
Доброго всем вечера…И вот еще в процессе сборки столкнулся с такой ерундой - при попытке поставить максимальный клиренс т.е. амортизаторы сверху и снизу ближе к центру, обнаружил что рычаки начинают тереть п овнцтренней стороне колес((( пришлось ставить все обратно…Поделюсь впечатлениями от еще далеко не совсем глубокого погружения в мир р\у моделей авто: это здорово и интересно…совершенно другие ощущения и азарт чем от работы с 1:1.😁
Привет! Так же поднимал подвеску. Чтобы не терлись законцовки рычагов я их отрзал. Вообще не пойму зачем они там. Может кто объяснит? Рычаги другого фасона, которые в ПЖ есть, не имеют такой законцовки.
И вопрос к сообществу: сынуля погонял машинку и в результате оказалось оторвано нижнее ухо крепления амортизатора. В запчастях оно было, но немного другой формы. Подскажите. где купить аморты и какие, в ПЖ глянул, там нет.
Дмитрий.
не совсем понял что за ухо, да и что за амортизаторы? у нового и старого циклона они разные!
а я на даче катался катался, потом обратил внимание что что то не так… оказалось что открутился верхний рычаг на заднем колесе, прикрутил, но заметил что винт нефига толком не держится, резьба в рычаге убитая, ладно думаю, докатаю аккумулятор а потом буду думать… покатался еще, но чувствую что то не так опять… машинка как то буксует сильно передом а едет при этом фигово… ага… у меня только передний привод и остался 😃 когда отлетал рычаг, вывалилась тяга и чашка диференциала в которую тяга вставляется в итоге у меня задний привод не давал усилия т.к. диф я не блокировал - в итоге я минут 30 искал запчасти, но чудо, все нашлось
в общем теперь у меня будет долгая настройка новых багги и тяжелый вопрос, чего оставить циклона или вторую тамию df-03 собрать
Аморты новой версии.
Ухо - нижнее крепление аморта к рычагу.
хм, для обычных аммо есть рем комплекты, но для новых они боюсь не подойдут, тогда один вариант, измерить новые аммо и смотреть аналоги т.к. что то мне подсказывать что запчастей в пилотаже не будет 😦
Уронили мою машинку,сломался аморт пополам.От чего аморты подойдут на новый циклон?
D1fferent, амморты подойдут от мини трагги, у меня такие стоят
Спасибо!😃
Незачто))
забыл отчитаться об итогах дачных покатушек(30-31.05.2009):
- все в пыли это понятно
- стоковая резина для асфальта мягковата
- сломали шток переднего правого амортизатора, не выдержал при встречи с ребром металлической калитки 😛…увы
…встал у меня вопросик (второй циклон, тот что с белыми колёсами)
1)…кто-нить ставил алюминиевые рычаги передние и бабочку, и какие амортизаторы поставить лучше спереди…если можно с ссылками на установленные изделия… 😃
…а какие именно…сысолчку можно…
- какие ставите диски и резину…я тут вычитал…что на 2.2 дюйма ставят …а какие поточнее хоть визуально посмотреть…а то колёс много а хоть какие народ выбирает себе для асфальта и гравия, как говориться “тема сисек не раскрыта” 😎
Всем привет! Могу подкинуть вариант ремонта сломанного штока на фрикционных амортизаторах. Сломал я его тоже на даче, а кататься хотелось. Нашел заклепку с подхобящим диаметром и длинной, выбил из нее штырек, нарезал резьбу (можно просто капнуть суперклеем) и готово. С такими ремонтом он у меня благополучно уже год катается. Разницы с небитым фрикционным амортом нет. Конечно жуткий колхоз, но может кому пригодится.
Дмитрий_25
алюминий рычаги обычно не ставят, они тяжелые, пластиковые все же есть в продаже и не так дороги, хотя у пластиковых есть один явный минус, место крепления амортизатора разбивается со временем
бабочки алюминий, да вообще какие либо я не видел на циклон, думал сам сделать, но больно форма сложная
Дмитрий_25, www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC8559/ (не реклама) вот эти аморты от мини трагги
Спасибо за совет.
На новой версии циклона аморты маслянные.
Что за фрикционные аморты?
Такие стоят на старом циклоне. Суть в том что на “шляпку” штока надет кусочек силиконовой трубочки, которая трется о снутреннюю поверхность корпуса аморта. За счет этого трения и происходит гашение клебаний
…ясно что ни чего не ясно…а резину с дисками для асфальта какую берёте???
…короче надо ехать в магаз и общаться с продовцами…
…подскажите тогда тчто за тема с установкой U-образной оси с сервосейвером??? …недогнал что где как и главное для чего…
U образная ось соединяет передние нижние рычаги. Говорят что они не люфтат на этой оси.
Я в ПЖ купил рычаги другого фасона для Циклона. Они с осями. Люфт очень мал.
Сервосэйв это некая конструкция предохраняющая повреждения сервопривода руля во время движения автомодели. Надета на вал сервомашинки.
…pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC8705/ …эти???
…нутак тема колёс как-то не паскрываеться…ну же!!!
