Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 1)
mrcreo
они там везде пластиковые. Перед пайкой мотор разбираешь и фффффперед!
VITAL#
mrcreo:
ппц… так а когда мотор греется эта крышка у вас не плавится чтоли???
я фигею… у меня просто на тимиевской движке эта крышка плавится после пары минут катания…
нах надо движку менять… гавно эта тимия…
хочу орион как у Nitro77rus… а нигде найти не могу…
Obraz
Нитровский орион показал себя хуже моего 15-и виткового, вчера не смог перепрыгнуть 2 трамплина на пилотовской трассе. Но мой ориончик перед смертью искрил сильно, чем подъедал коллектор. Скорее всего бракованые конденсаторы попались.
PS: Сдох мой ориончик без всяких душераздирающих историй, я просто дико нагружал его в течении минут 10-15, на малых оборотах полз в гору. Перегорела обмотка, можно перемотать и он ещё покатаеца. Кроме обмотки и подточенного коллектора, он в идиальном состоянии.
PSS: Тамиевский движок, у которого крышка в Пилоте сплавилась, был вообще странный 😃 крышка держалась на припаянных конденсаторах 😃 и расплавило его скорее всего от перекоса или клина втулки (или подшипника, не помню на чем тот движок был). На орионовском движке моем крышку ничуть не повело, даже когда он сгорел.
VITAL#
вообщем я делаю вывод что надо брать орионовскую движку…
Obraz
а у тебя что за орион был? ссылку можешь скинуть…
Nitro77rus
Obraz:
Гыыы, эт мы ещё посмотрим в чём трабла 😉 Может движек тут не причём. Есть ещё куча параметров (вес машины, резина и т.д.) 😃
ЗЫ: моя машинкО на 300г тяжелее, чем и Obraz’a и резина более жёсткая 😉 Так что тесты продолжаются 😃
Obraz
VITAL#:
Obraz
такой
LiderX46
Если поставить вместо большей ведущей шестерни меньшую, то уменьшится скорость, но возрастет мощь и улучшится разгон. Гайка определяет, при каком усилии будет проскальзывать слиппер. Если затянуть до упора, проскальзывания слиппера вообще не будет, зато наверняка при старте/приземлении после прыжка у тя исчезнет часть зубьев с шестеренок )). Не помню, как должно быть, но затягивать ее до упора не нужно.
Nitro77rus
Вот как должно быть…
Есть несколько вариантов настроек для разных условий 😉
Для асфальта надо затягивать туже, для офф-роад наоборот 😃
German333
а как узнать в каком она сейчас положении находится? с чего отсчет брать?
Линар_17
гонял сегодня на липольках 2s 5000mah
катался чуть больше 30 минут, по лужам, мясил грязь
пришел домой, помыл слэш в ванне, потом увидел маленькую гаечку в ванне, проверил тачку, все вроде прикручено 😒
блин. люди помогите, откуда она могла открутиться 😠
Nitro77rus
German333:
Закручиваешь до упора, только не перетягивай. А потом отпускай как на рисунке. По хорошему слипер должен пробуксовывать, при резком старте, около метра. (как буксует будет слышно, свистит)
2Линар 17 Фтот в студию! В Слеше гает не много, найдём 😉
German333
красным выделено-так себе поставил…потому что нет спура на 90 зубов…
немогу найти тут…как правильно колеса настроить?с помощью линейки чтоли…вот вобщем вопрос в этом и состоит
п.с. видео нормально показывает там мой слеш гоняет))*скромно*
и как настроить тормоза
VITAL#
German333:
а нафига тебе спур на 90 зубьев??
там же стоковый должен быть на 86… а пиньён на 18…
Nitro77rus
А зачем спур 90? Не хватает мощности - поставь пиньён поменьше 😉
Тормоза ни как не настраиваются, только если мотором с более сильными магнитами. Резкий, сильный тормоз на 2wd приводит к заносу 😉
А колёса не по линейке, тамже углы выставлять нало, для этого вырежи из картона “квадрат” с разными углами 1, 2 и 3 градуса. Тут пример настроек
German333
VITAL#:
изходя из таблицы нужен СПУР и ПИНЬЕН…но хрен с ним…поставил так чтобы максимальная скорость была высокая,но начальная низкая
VITAL#
German333:
это то понятно что без чего либо из этого машина не поедит… 😃))
вопрос в том нафига тебе спур на 90? ты говоришь
German333:
зачем тебе на 90?
у тебя пиньёны на сколько? один на 18 другой на 23? а спур получается на 86 так? ну и нормально…
German333
вооот а надо спур на 90 и пиньен на 18 и ништячок)))
mrcreo
Герман, батенька, да я как посмотрю Вы извращенец))))))) Без обид.
Поставь на либо 15\76 либо 17\86, початся те же яйца только в профиль.
Вчера поставил 23\86 на семи банках…ох!"№тельно прет!!! Но, акк распаялся)))))))))) Поставил термометр, сегодня буду тестить 6 и 7 банок.
German333
перестала ездить -причины незнаю…ехал по коридору…взял в руки…и все…колеса перестали крутиться…как проверить на неисправность? горелым не воняло ниче не плавилось((((
OlegaN
Ребят, подскажите, кто заказывал с Америки, в какую сумму доставка обошлась?
Только указывайте какой комплект шёл к вам, только модель или плюс акки, зарядки и т.п.
И ещё, не поломали при доставке ничего?
Просто я вот думаю на родине модельки заказать её дешевле будет.
Нашёл комплект Слэш + акк 7.2 на 3000 + зарядка - ночник за 199.99$
amainhobbies.com/…/Traxxas-Slash-Short-Course-1-10…
mrcreo
2 Герман: На регуляторе лампочка горит? На передатчик реагирует? Мотор сними и посмотри щетки на месте? Акк заряжен?))))
VITAL#
mrcreo:
скорей всего щётки слители…
OlegaN:
акк однозначно 3000 маловато…
да и зарядка жуть какая-то непонятная…
лучше бери по отдельности… отдельно слеш, отдельно подбирай акк, зарядку + не забудь двигу ещё на запас взять… 😃
