Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 1)
Да точно 2вд с 2.4 тож сделали, сори не заметил во всём этом многообразии слэшей 😃 Но гидриды, которые трахас даёт в комплекте, имхо прошлый век, весят немеряно, ухода требуют. Лучше уж липохи, уже пол года катаюсь на 6000мАх 2s гиперионах самолётных по 36 баксов за штуку, и радости нет предела. Заряжаю почти на 2с (10 Ампер, больше зарядник не выдаёт) постоянно.
За гидридами ухода меньше чем за липолями, да и липоли нужны если тока БК установлен, а так 7С гидрид уделает 2С липу. Сам я заказал липу на 5000мач 2с и пищалку для отсечки.
я тоже купил себе 2 литиевые батарейки, а они заразы не помещаются в батарейный отсек 😦 провод мешает… вот думаю - то ли пилить его, то ли ждать вторую пару липошек, у них провода сверху торчать, а не с боку…
Очень интерестно узнать какой уход требуют липохи? 😃 Может я что не знаю …
Но вот паки гидридные разряжать до конца затрахивает. А если разбалансировались, то тут разбирай … спаивай побаночно… разрядник побаночный покупай. Короче куча гимора+ лишний вес.
мне говорили что липошки нельзя трясти, иначе они могут рвануть. ещё их нельзя разряжать иначе они загорятся. а ещё их надо хранить в эмалярованном горшке с крышкой - на тот случай если они загорятся чтобы огонь не вышел наружу 😃))
Хранить их надо в разряженном до ~ 60% состоянии.
Не сгибать, не ударять, не дай бог переразряд, не дай бог перегрев, ну и конечно срок службы максимум 150 циклов.
А зачем разрядник побаночный для гидридов? Разобрал и разрядил цифровым, не понравилось как разрядилось - взял мультиметр, 20W лампу и отбаллансировал их, потом спаял и в путь, на общую зарядку.
И это ж случается раз в жизни у одного пака. 😎
Не сгибать, не ударять, не дай бог переразряд, не дай бог перегрев, ну и конечно срок службы максимум 150 циклов.А зачем разрядник побаночный для гидридов? Разобрал и разрядил цифровым, не понравилось как разрядилось - взял мультиметр, 20W лампу и отбаллансировал их, потом спаял и в путь, на общую зарядку.
150 циклов максимум это личный опыт? и какого года выпуска были те липохи?
В жестком кузове липо, а именно такие делают для автомобильных нужд, очень проблематично согнуть, особенно на слэше. С переразрядом особых “не дай богов” не случается, если конечно не в ноль ее разрядить коротким замыканием. Была у меня пара переразрядов на XL-5, до 4В, ниже разрядить врядли получится, слэшик просто перестаёт ехать. Мой зарядник отказался заряжать, не беда, нашел тупой зарядник которым приподнял до 5В и потом дозарядил своим.
Сказка про перегрев … тут всё сложней, я перегрева ни разу получить не смог. Не подскажите как его добиться на слэше? XL-5 или VXL 3 ни как не разогревают, имеющиеся у меня Липо (из всех кого знаю катающихся на слэшах на липо, ни кто пока не столкнулся с такой траблой). При зарядке 2с акки холодные остаются. Примеры самолётных взрывов липох приводить тут не стоит 😃 это абсолютно другая сторона жизни.
Ударять липохи конечно не стоит. В смысле брать их и со всей дури лупить об стену не стоит. А в слэше, при прыжках на трамплинах и при крэшах, удар очень сильно гасится. Конечно если аккум нормально закреплен.
Про хранение на 60% заряда, тут тоже особых трабл нет, многие зарядники имеют функцию заряда липохи на хранение.
Итого: с гидридами я наигрался, не понравилось. Буду катать на липохах, тем более что прогресс не стоит на месте в этой области. Новая химка становится всё более живучей, зарядка раза в 2 быстрей происходит. И цены на липохи становятся всё более демократичными.
Думаю стоит напомнить про взрывающиеся при зарядке гидриды.
А еще Вы тут попу с пальцем попутали.
Гидриды имеют токоотдачу 1с х количество банок (для7ми 7с)
А у липо - самых тухлых отдача 20с (ну есть похуже конечно), но покупают все 24-30с минимум. ПРо нормальное обслуживание гидридов все уже позабыли. Лампочкой их небыстро выравнивать и не ровно.
Блин, срезало второй спур уже…😦
Слышал что это у всех так, кто как боролся?
От чего может такое происходить?
Фото в студию, а потом коллективные гадания.
варианта 2 - неправильная настройка зазора шесрерни
- неправильная настойка слипера
еще может быть какая-либо поломка или мотор криво притянут
Ещё может плохо прилегать кожух защищающий спур от грязи (если стоковый кожух, то может не заклеена дырка), тогда между спуром и пиньеном может попадать песок и мелкие каменюги.
Влад, а где ты взял 2С липошку ёмкостью в 5Амперчасов? Может всё-таки 20С???
Тогда ни о каком противостоянии речи не может быть. Металл отдаст ну не более 10-15С… Хотя могу и ошибаться.
2C - 2 Cells, по магазинному 2Serial, т.е. 2 х 3.7В последовательно. 😅 С током отдачи 20С.
В том то и дело, что зазор нормальный, катался в чистом месте на асфальте, слипер вроде нормально затянут…
Что значит нормально? Открути его на 1.5 полных оборота от затянутого положения.
Я только на 1 оборот откручивал.
Игорян, судя по тому, как срезало зубья - у тебя был неправильный зазор между ведомой и ведущей шестеренками…
Ваще зазор должен быть 1/3-1/4 модуля зуба, или сложенный пополам листок должен проходить между забьями…
Но у большей части РТР моделей есть особенности - даже на новых моделях идет недольшое биение спура (ведомой шестеренки). Так что зазор нужно выставлять, прокручивая шестеренку и проверяя ею по всем полюсам )))
P.S. когда за новым кузовов и правильными покрышками приедешь?
Ну по книжке на один полный оборот 360*, но лучше на земле пробовать, на асфальте, при резком разгоне слиппер должен свистеть первые 2 фута=60.96 centimeters.
Листок чего? В мануале написано про блокнотный листок и в один слой, так, чтобы начала получаться змейка.
А уж двойной лист это как раз убитый спур и будет, ровно как на фото.
Вот деды размышляли:
rcopen.com/forum/f27/topic53262
В итоге у человека банально мотор не был затянут и терзало спур как зазор не выставляй.
Вот и я бы проверил затяжку не только мотора к раме, но и как прикручен спур к слиперу этими 3-мя болтами под шестигранник внутренний.
Так же надо проверить нет вращается ли восьмеркой спур из-за кривых колодок и кривой отливки паза под штивт на ведомом диске слипера(тот что с ребрами охлаждения).
☕ Я зазор выставлял через обычную бумагу для принтера, вставил бумагу и прижал пальцем пинион к спуру, так и затянул мотор. 😎
Аццки дрифтил - всё живо. 😈
Приеду, когда слэш поставлю на ход:)
Спасибо за ответ.
Может не в тему, но:
Решил ставить серву новую.
Какую посоветуете, в прделах 2500-3000 тр?
www.xmodels.ru/catalog/70/4708/ - такой достаточно будет?
Спасибо за ответ.
Деньги некуда девать?
Вот эту тогда посмотри водонепроницаемую hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
, а вообще стоковая серва на 9кг, но с пластиковыми шестернями.
Заказывать не хочу. Нужно сейчас.
Китай тоже не хочу, уже подвел китай☕
Заказывать не хочу.
Китай тоже, уже подвел китай☕
Оно всё Китай, а подвел траховский китай с пластиковыми шестернями видимо…
А чо с сервой то? Может просто купить комплект металлических шестерней за 300руб?
Да у меня не стоковая стояла(какой-то китай чисто по названию даже), серву когда-то купил в ММ, рем комплекта на нее нет, проблема в том что шестерни срезало, и она обратно возвращается ступенчато-в два шага.
Поэтому и хочется что то надежное, а такая серва которую я показал отъездила у меня сезон на багги и шоссейке, вот я и думаю, ее купить или что то другое…
Бог в помощь, но ценник в 3000руб за Хитеки - это грабеж.
Если уж и брать классную серву, то вот - www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTCX9&P…
Я же говорю, мне сейчас надо. Ждать не хочу
