Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 1)
MeshokP
Если только назад такие ставить…
Nitro77rus
MeshokP:
Рано потому что я еще мотор не обкатал, а никто не признается как это сделать, вернее чем его потом смазать:)
и как собрать диски:))
я сначала катался не обкатывая, так как тоже не знал как 😉
а смазать можно силиконовой смазкой или WD-40.
И это надо делать после каждой мойки транспорта.
MeshokP
вообщем я аля обкатал:)) завтра проверю в действие по снегу, если выйдет и дел не будет, потом посмотрим:)
мож и правда на соревнования приеду:))
мне бы тока задние колеса собрать:)))))))
Nitro77rus
с колесами не могу подсказать, у меня только стоковые.
MeshokP
Сегодня поотжигал первый раз на этом приборе:)
Приклольный, рулится как настоящий, на льду и укатанном снегу офигенный дрифт:))
но на стоковой резине не управляется, хотя при распущенном слиппере разгон вполне, 2 акка 3300 и 3800 сжег не заметил…
Надо резину для снега, вернее она есть, но надо собрать диски:))
я теперь каждое свое сообщение буду этим заканчивать:))))
LeTyH
Народ, а никто не знает есть-ли на слеш 17 Хабы или переходники? А то найти колеса от багги 1:8 под любое покрытие намного легче и стоят дешевле, а по размерам они очень похожи.
Nitro77rus
А что резиной 1:10 проблемы? В москве много резины 2.2", надо только диски для Слеша прикупить 😉
Там на передних и задних колёсах разный вынос, а поскольку подвеска отрабатывает во внутрь кузова, то с колёсами не от Слеша могу возникнуть трудности.
Если так хочется поставить другие диски, проще взять растлер (тот же слеш только с другим кузовом)
SPIRITUS
LeTyH:
Багийные колеса будут тяжелее. Кроме того, вставки и сама резина будут излишне жесткими так как багийные колеса 1\8 расчитаны на гораздо больший вес.
Genik
Всем привет, стал счастливым обладателем Slash’а, подскажите пожалуйста, что то надо разобрать?, где что промазать и вообще общие рекомендации… можно ли переделать трахавские клемы на тамиевские, на чем это отразится???
СПС
vidis
Ставте на батарейку траксовую маму.тамия говно и это не раз обсуждалось.А на машинке проверить все болты и кататься,по началу тихонько чтобы моторчик обкатался.
Genik
Понятно, я просто пока переделал на тамию, не нашел траксовские клемы, опробовал и не заметил что 12 витковый мотор, т.к. у меня еще тт-01 мотор19 витков и на много шустрее, это меня сильно смутило…
да и еще, я почитал но не хрена не понял по поводу резины, какую лучше брать, кто знает может даст ссылочку на башне…
MeshokP
у меня слеш также, мутный прибор, можем сравнить, я также переделал на тамиевские разъемы…
Nitro77rus
Genik:
а как обороты замеряли? Иль просто на глаз?
Genik
просто на газ, рядом тт01 с 19т двигателем… может правдо еще двигатель не прикатался, но он же не двс, зачем ему обкатка или из за тамиевского разъема…???
vidis
Обкатать надо чтобы щётки притёрлись к колектору а тамиевский разъём тут непричём,тамия со временем теряет контакт из за чего он плавиться и если повезёт то коротнёт.
Nitro77rus
а кто нить ставил на Slash’a Б/К?
Если “ДА”, то какой?
Поделитесь впечатлениями 😉
Genik
vidis:
Я немного тормознул, надо иногда инструкцию просматривать, контроллер стоял на тренинге 😃
22 days later
SPIRITUS
После достаточно большого пробега кое что перебрал. Вот некоторые рекомендации:
  • желательно перебрать рулевую. Поворотные коромысла 3743 затягиваются длинными железными винтами. Шляпки винтов расположены очень неудачно в нишах. Там постоянно скапливается вода. Винт ржавеет, ржавчина попадает под коромысло и истирается пластиковая втулка и оська на которой сидит коромысло. После чистки и смазки, желательно заклеить скотчем отверстия в раме, что бы больше вода не проникала.
  • сервосейвер тоже желательно разобрать если появился даже незначительный люфт. Между двумя половинакми слишком большая щель и внутрь попадает песок и прочий мусор. Появляется люфт в сейвере. Если его сразу не убрать, то механизм быстро сотрется и люфт будет лавинообразно увеличиваться.
  • тем, у кого мшина очень часто бывает в воде(например талый снег), периодически надо разбирать поворотный кулак. Дело в том, что ось проходит через кулак и видимо по этой оси вода может проникнуть внутрь кулака и попасть в подшипники. Там она долго не высыхает.
  • проверьте, насколько плавно поворачиваются колеса на весу. Если, при медленном вращении руля поворот не плавный, а как бы прерывистый, то следует проверить всю рулевую и в особенности наконечники. Вполне вероятно, что они подклинивают. В результате машина неспособна ехать идеально прямо, как ни настраивай. После левого поворота будет тянуть влево, после правого вправо. Помимо проблем с управлением, еще и серва изнашивается быстрее.
Небольшая рекомендация.
Если вы меняете сломанные детали, то предварительно стоит нарезать резьбу на еще не установленной детальке теме же винтами, которые будут вворачиваться при монтаже. Увы, не ко всем винтам хороший доступ, и первый раз завернуть винт в отверстие без резьбы бывает сложно.
Maxbl4
SPIRITUS:
Скорее всего всё равно будет проникать. Я, чтобы не ржавели винты, которые держат хабы просто забивал туда немного густой смазки - ничего не ржавеет и проблем с водой нет.
SPIRITUS
А никто случайно не замечал, что у слеша, после длительной стоянки, первые несколько газулек как на непрогретой машинке 1:1 - еле едет. Но уже через 5-10 сек езды динамика возвращается.
У других электричек подобного не замечал. Это что осовенность слешовского регуля как и хилый тормоз?
Stibium
SPIRITUS:
переобкатай мотор - это скорей всего грязь попала. Обкатывать надо в дистиллированной воде с капелькой фейри на 2В напряжения
SPIRITUS
Попробовал интересную штуку на слеше.
Поскольку слешь хорошо разгоняется и едет вперед, когда сзади весит дополнительные примерно 100г веса, а рулится хорошо, когда соковое распределение веса, то решил попробовать динамический центр тяжести.
Идея проста:
-Установил скользяший по стальной направляющей груз массой 150г (серва большого размера от масштаба 1\6 +полозья и кронштейн крепления)
-организовал систему привода так, что при малейшем нажатии газа, механизм быстро смещался(в моем случае на 90мм)
-подсоеденил эту серву к приемнику, что бы работала синхронно с газом, но на опережение
Принцип работы: Даешь газ - груз быстро смещается назад - машина быстро разгоняется и имеет неплохую проходимость.
Когда жмешь тормоз в повороте - груз идет вперед, загружая переднюось. И машина не плохо управляется.
В минусе то, что в переходных режимах есть проблемы, но думаю они решаемы.
Теперь надо попробовать поперечное смещение груза в поворотах.
PS А я то дурак думал, зачем у слеша такое корыто 😉
Это же гениальная машина для экспериментов! В корыте помещается любое оборудование.
24rus
Груз на полозьях.
А не лучше емкость с жидкостью?
