Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 1)
keel
Вобщем слэшик проехал уже паков 30-40, полет нормальный. Вопрос. Ставлю на пол без батарейки, нажимаю на задний мост и в какой то момент происходит небольшой щелчок с усилием, все работает. Поглядел поближе - вроде телескопическая часть кардана закусывает. Ктонить сталкивался? Или я сильно морочусь 😃
pаravoz
Пыль и грязь в карданах может давать закусывания при ходе подвески.
rc-auto.ru/forum/index.php?s=&showtopic=9821&view=…
Я паков 5 пока откатал всего (жду акки с башни, поэтому пока один пак стоковый) - сегодня чистил шлицы - заедали заметно.
Владыко
Прошло примерно 20 дней и HPI Firebolt 15T подох, тупо сточились щетки.
Obraz
Владыко:
У меня на орионе спортивные щётки за день соревнований стачивались, но пёр слэшиг как бешаный. Стандартные щётки бегали раза в 4 дольше.
Владыко
Obraz:
Я к тому, что Титан и Фаерболт прошли примерно одинаковое кол-во паков, но у Титана щетки и наполовину не стерлись, считай токо обкатались, а тут просто в ноль.
Ну и фиг с ним, едет вазелин. 😁
Obraz
щётки разные по жёсткости, вот одни труца как пластилиновые, а другие выходят из строя тока отломавшись. 😃
MeshokP
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭх, думал БК неубиваемый…вазелиныч прошел стока же как и Титан:(((( скм… мотору капец…скм…передний подшипник под замену, но его остатки оттуда не вытащить судя по всему…блин отстой…10 паков и все…
Mikotka
странно что-то быстро он скончался… но подшипники можно и поменять не проблема.
MeshokP
Пока проблема:(((передний не вытаскивается…вернее его остатки, на валу внутренняя часть, а внутри банки внешняя…нереально выбить вообще. И что делать?
Новый мотор заказывать?
Mikotka
Да не спеши ты новый заказать всегда успеешь, вазелиновая система хорошая.
Подшипники випресовуют спец прибором для етого, сходи на трассу ребята помогут, у шоссейников поспрашивай.
Igor97
Павел, была та же проблема, подшипник развалился, выбил его молотком, то чнее поставил отвертку, а по ней молотком, поставил влагозащищенный подш, из коробки какой-то.
maxim_boltunov
Паш попробуй ВДшкой если не поможет то нагрей и попробуй стянуть пассатижами
Владыко
MeshokP:
Обойма которая в корпусе осталась вынимается путем вкручивания в неё метчика для резьбы, с вала банально выбивается в тисках.
keel
Тут явно причина не в том что система или мотор в частности плохи. Скорее всего был перегрев, вода, грязь. Павел, на каких акках катаетесь?
Pe4atnik
про емкость, заряд и токоотдачу:
гидриды могут отдавать в общей сложности ток равный общему объему всех банок (6банок=6с=6хемкость каждой батареи)
Гидридные банки требуют большого ухода для номальной работы. Их нужно разряжать (лучше побаночно) и пересеивать, убирая совсем отказавшие.
Липо имеют лучшие показатели по токоотдаче и падению токоотдачи во времени. Необходимость того или иного тока можно прикинуть по потреблению мотора и токам пропускаемым регулятором.
Заряжать липо можно током номинальной емкости (5000mAh=5A, 3300mAh=3,3A)
Возможность заряжать большими токами ДОЛЖНА быть указана на батарее!!!
Каждые 2-4 зарядки ЛИПО нужно балансировать.
MeshokP
keel:
Перегрева не было, по каждого акка меряю температуру двигателя. Да и какой перегрев, если жары нет пока.
Акки 2 гидрида 6 и 7ми баночный, и 1 липо 5000мАч 25С
maxim_boltunov:
а магнитам от нагрева плохо не станет?
keel
Я поэтому и спросил на каких батареях катаетесь. У меня до установки радиатора с кулером на мотор на 3х банках А123 после трассы до мотора нельзя было дотронуться…Поставил охлаждение - все ок.
maxim_boltunov
Паш а вазелин не разбирается чтоль? просто у мамбы передняя крышка снимается…
MeshokP
Разбирается, я же написал, но подшипник развалился, и одна часть осталась на роторе, а внешняя внутри стакана мотора…и их надо КАК то вынуть оттуда…
Obraz
туго там подши сидят, но выбить можно. Я бы попробовал пару дырочег просверлить тоненьких, так чтоб попадали на внешнюю обойму подша, пару гвоздиков в эти дырдочки и молоток в руки. 😃 Идея конечно так себе, но если ни чего не помогает …
MeshokP
А подши туго сидят из за локтайта или просто так? если на локтайте, может его как то можно растворить?
идея с гвоздиками мало реализуема…
Obraz
просто туго вставлены, лока там не обнаружил когда разбирал.
можно ещё попробовать нагреть промышленным феном, вазелиныч безсенсорный, врядли там что поплавица 😃, но я бы погеморойничал с гвоздиками 😃
ЗЫ: я тут конверсию мучу с рустлеровским корытом, и разворотом коробки на 180 градусов, пока прикольно получаица. Вечером фотки выложу.
Владыко
MeshokP:
Еще раз.
КУПИТЬ подходящий метчик для внутренней резьбы! Вкрутить в остаток обоймы подшипника и вынуть аккуратно его.
Так вынимаются любые втулки, подшипники и т.п!
Obraz
Слэшиг с корытом от рустлера. Всё что успел сегодня сделать, завтра буду решать как закрепить всё.
