Из TT в ралли
Самый быстрый и простой это замена шоссейной резины на тамиевскую ралли. Это дась в + около пары мм. Чтобы получить больше надо снять аморты, опустить колесо по макс и смотреть что ему дальше мешает опускться. И тогда уже думать что делать. Если кардан начинает тереть о стакан - то ставим шрусы и так далее.
Колпака на ТТ нету, он только на ТБ01 был. Но ИМХО, это не лучшая идея. Потому как мотору и регулю надо хоть както охлаждаться.
Не удасца поднять ни на 1 мм - надо протачивать и спиливать чашки, потом рулевые тяги будет на излом, сверлом надо будет работать, потом шаси подрезать, ну а дальше не задумывался - этого хватило 😵 . Да так нормально по асфальнту - мне нравится, так как у меня была и есть на подобе тт (там было всё очень просто поднять окло 12…15мм - не шутка)… только там ака с низу ставлялась - провода вечно ломается, я из неё подшипники и колёса повыдергивал …
Колпачёк именно на ТТ-01 видел, но в стоке не идёт, а хотелось бы ОЧЕНЬ ! Но тогда и надо тюнить под ралыйку, чтоб кататся где грязь … вообшем замкнутый круг 😵
Вообще тогда ладно, придется оставить тт для асфальта и купить багги для оффроуда)
- Вообще-то, на мой взгляд ТТ-01 изначально имеет большой клиренс - 9мм.
Этого вполне хватает, чтобы считать ее раллийкой.
По крайней мере, по графию и грунту идет очень хорошо. - Дополнительно защищать от пыли ничего не надо, трансмиссия вся очень хорошо убрана в защитные кожухи. Ну а кататься под дождем и по лужам - это уже извращение (имхо).
- Если очень хочется, то без проблем ставятся универсальные карданы. Просто к ним предется поставить другие чашки дифференциалов. А еще лучше тогда уж сразу ставить шариковые дифы. Они тоже стыкуются с универсальными карданами.
- Клиренс действительно достаточно большой, по футбольному гравийному полю идет нормально даже на слике…
- Защита думаю все же не помешает, многие узлы защищены, но когда камень попадает и рулевую и клинит её? или в кардан? ничего хорошего не жди…
P.S.Посмотри альбом в моём профиле, там есть фотки колпака, думаю поймеш что и как, а так же есть фотки условий в которых я гонял и последствий всего этого…
А религия не позволит подойти к машине и выкинуть этот камень? Ведь по машине сразу видно когда она начинает ехать “не так”. Если бы это были гонки - было бы критично, а так?
Если нормально она по гравию идет и в обычном виде, то ставим резину раллийную зубастую и должно быть еще лучше! По моему лучше не сдесь кричать ау, получится или нет, а взять самому и попробовать чтото сделать. Чтобы преодолеть трудный путь надо для начала хотябы выйти!
Вопрос такой чтобы тт-шку в раллийную превратить какие лучше взять амортизаторы чтобы повысить клириенс? И есть ли пыльник для ТТ-01 чтоб электронику защитить?
ТТ это не ралли шасси если даже ее поднять она просто не пригодна для ралли. и скажу по опыту чтоб получать удовольствие от ралли берите 8ку двс!
когда камень попадает не всегда оно и заметно а вы когда то ездили по гравию на 10 … через 10 сек она стает полная гравия. так что если так уже печот из ТТ зделать ралли то клиренс это оставим на потом а начнём с дифов они должны полностью стальные www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFSE4&P…
в перёд ставьте мипы на зад кости. на мипы ставим пыльники (резинки с пипеток)
подшипники (самые обычные керамика если есть лишние деньги)
резину раллийную Г образную
теперь делаете колпак лучше всего сюда подходит упаковка от наушников косс или берите пластиковую бутылку и паяльник и много усердия…
аморты от ТВ-02 их хватает а потом поставить можно что-то по серьёзней (если понравиться кататься)
рулевая алюминий и на подшипниках, все тяги регулируемые.
и наконец клиренс, все стараются добиться от машины максимального клиренса но вот зачем??? ралли на серийных авто это не трофи там машины не ползают в песке, а на 10 оч трудно нормально ездить по гравию только по асфальтовой крошке. 13-17 мм это то что надо. мы лично катаемся по хорошо укатаним тропинках и асфальту, тут выход только 1н натфель и пилить. а ещё желательно сделать арки над колёсами что ограничит разлёт грязи пыли внутри корпуса.
Из tt-01 не сделать раллии? 😅
Пример с западного форума tt-01 rally
Да я и сам уже прошел тему, что лучшая ралли это багга 8ка!
Ну а если хочется ралли в электро… Может это мое предубеждение (не нравится мне в принципе шасси ТТ), уж лучше взять форд ф150… А сейчас то шасси есть и с кузовом поршака. Вот то шасси для ралли как по мне очень неплохое.
Ну а если уж очень надо ТТ… Подшипники будут гут в любой машине.
Аморты если и брать то уж никак не от ТБ02, в ней они короткие, надо брать “обычные” тамиевские, они милимитров на 5 больше.
Стальные дифы… А зачем? Я чесно говоря не вижу разницы. Камешки и песок это такая штуку что если уж попадет то и сталь раздолбит. А пластик он как по мне дешевле.
Колпак… делать то делаем, но не забываем, что мотору и регулю, особенно в жару может стать весело 😃
Мне кажется, что сначала необходимо определиться с терминами.
Для меня ралли - это катание по грунту.
Не по траве, не по песку, не по колее от трактора Беларусь, не по гравию…
Хотя все это в принципе не возбраняется (надо только подготовить машину соответствующим образом).
Все-таки раллийка от шоссейки отличается минимально. Это не офф-роад.
Это гоночная машина с уменьшеными требованиями к качеству дороги. Т.е. может быть плохой асфальт или грунтовая дорога.
При таком подходе ТТ-01 - отличная машина, особенно, с раллийным кузовом.
Например, такая:
tamiyarus.ru/images/rc_models/images/58342.jpg
Это все понятно насчет темы что такое ралли. У меня ралли 10ка электро тамиевская ТЛ01ЛА. Она повыше сидит над землей и геометрия у нее совсем другая нежели у ТТ. Так вот, я ее катал не по буеракам всяким, а по самым обычнм футбольным площадкам. Покрытие грунт и мелкая крошка. Вроде бы как получалось неплохо… Но взяв раллийку 8ку и поставив на нее резину от багги… Я по настоящему понял что такое ралли. Это и скорость, это и прыжки… Это все совсем другое!
амотрты от ТВ-02 как раз … проверено.
регуль и мотор БК то мне по… регуль торчит и на него воздуховод направлен так что не греется вентилятор пришлось убрать и заменить на большой радиатор!))))
вот и я о том!!! чувствуется драйв при езде на 8 Лендмакс 2 рулит!!!
ну и оно того стоило???
Ладно вернемся к теме 😃 Я долго думал и решил, завтра еду покупать ТТ-01 и буду из неё делать ралийку. О всех результатах отпишусь и ход работы буду выкладывать. Заодно и узнаем можно ли с минимальными переделками сделать ралийку из ТТ-шки 😉
И так проект “ТТ01 Rally” Считаю открытым. Для проекта была выбрана простая б/у ТТ-шка т.к из за соображения экономии. ТТ-шка попала ко мне в руки не в лучшем виде но уже с небольшим тюнингом типа ал. кардана и подшипников. Сначала я решил снять колеса и переобуть резину. Диски пришлось зачищать и подготавливать к нормальной покраске. Резина была выбрана вот такая www.xmodels.ru/catalog/148/2834/ (прошу не считать рекламой) Первыми решил сделать колесики для того чтобы уже к ним не возвращаться, думаю фото пока не нужны.
Резина правильная выбрана 😃
Кстати, отличное место для раллийных гонок на ТТ-01:
rcopen.com/forum/f74/topic65472/20 (первое фото).
Надо только купить с десяток летающих тарелок и выложить ими трассу.
Никто не желает попробовать?
Вот я утром выложу мануал по переделке ТТ в ралли с минимальными затратами на резину и все попеределывают вот тогда и погоняем. Может даже я приеду из Дубны.
В субботу я планирую там покататься. Объявление я дал в теме: rcopen.com/forum/f74/topic65472/27
Если кто планирует присоединиться - отпишитесь.
Ждемс мануал)
Ждемс мануал)
Извиняйте 😒 Просто на работе завал всё не добраться. Наверна завтра. Скажу что получилось неплохо, так гдето 22-23 мм.
