Вопрос в следующем :
Блакируется задний диф.Модель после разгона и перевода ручки газа в нейтральное положение тормозит задним мостом,после снятия двигателя обнаружилость что задний диф. не вращается в обе стороны при зажатых калесах .Криво както я объяснил :blush: :)
Может я его(диф.) непрпвильно собрал? Или это конструктивная особенность ? :)
С такой модэлью я не знаком, но могу предположить, что гайки задних колёс слишком туго затянуты или перетянут задний ремень.
интересно, как могут гайки задних колес влиять на дифф??? такого быть не может. это ведь не Тамия F-1 103.
скорее всего дифференциал собран не правильно)
Это вам так кажется. А на практике при перетягивании пластиковые шестигранники расплющиваются и начинают тереть о боковины подшипников, что очень часто приводи к полной блокировке той или иной оси.
ну это такие элементарные вещи.
там же все видно - если зазор есть то гут, если зазора нет. то это колеса)))
Я как понимаю то вопрос задаёт новичёк.
И вполне возможно что он не знает где тормозится. И это его высказывание “БлАкируется задний диф” скорее всего не описывает проблемы.
Да кстате те кто понял что такое “не вращается в обе стороны при зажатых калесах” как это понимать ?
Хм… тут вроде про ТРФ говорят… где там у нее пластиковые шестигранники? При способе крепления колес как на 414 гайки не влияют на диффер.
Но дело не в зажатых гайках и перетянутом ремне ,к несчастью.
Сегодня сниму диф. и вечером опишу суть проблемы подробнее.
И более корректно.
Дело в том что задний диф.шариковый так сказать регулируемый.Регулруется одним болтиком , на котором и собирается . В интрукции ничего не сказанно о регулировке , поэтому я его и перетенул.Пропало скольжение шаров . После того как болт отпустил , пропала возможность тормозить . Сейчас вроде нашел среднее положение но к регулировке похоже придется прибегать не один раз. Новая проблема : тормозит только задний мост .Заставить тормозить передок возможно только реверсом матора .
А что впереди стоит? Такой же диффер или обгонка? Если обгонка, то так и должно быть, точнее вообще тормозить не будет никак.
Да впереди стоит обгонка.Модель на скользком покрытии легко срывает в занос.
Крутящий момент на передние колеса при ипользовании обгонки передается только при движении вперед, то есть передний мост не тормозит вообще. Единственный выход тут - ставить диффер вперед, или некое подобие неразрезной оси - spool. Но на 414 spool не делают, остается диффер, если его можно достать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bb1e6683df95500776f107f":{"_id":"3bb1e6683df95500776f107f","hid":106,"name":"Edvard","nick":"Edvard","avatar_id":null,"css":""},"3f2de8aa3df9550077795fcf":{"_id":"3f2de8aa3df9550077795fcf","hid":2025,"name":"Speed","nick":"Speed","avatar_id":null,"css":""},"3fa7fe843df95500777959e5":{"_id":"3fa7fe843df95500777959e5","hid":2411,"name":"ZmZ","nick":"ZmZ","avatar_id":null,"css":""},"3fbd19243df955007779588d":{"_id":"3fbd19243df955007779588d","hid":2486,"name":"CrazyCripple","nick":"CrazyCripple","avatar_id":null,"css":""},"40acf2383df95500777948ed":{"_id":"40acf2383df95500777948ed","hid":3563,"name":"NViktor","nick":"NViktor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"40c71e859970730077075e26","hid":11681,"title":"Требуетсь помощь по 414 Тамии !!!","views_count":2435,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"40c71e85997073007707614d","first_ts":"2004-06-09T14:28:21.000Z","first_user":"40acf2383df95500777948ed","last_post":"40d9d26c9970730077076163","last_post_hid":12,"last_ts":"2004-06-23T18:56:44.000Z","last_user":"3fa7fe843df95500777959e5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
