Tamiya DF-03Ra
Всем добое время суток.
Вот возникло несколько вопросов.
Кто нибудь использует на Дээфке Traxxas VXL-3S Velineon Brushless Power System Combo ?
Судя по описанию так регуль просто супер. -
Если да то с каким мотором? Думаю если брать то вешать на него Новак Балистик на 10.5 витков. Будут ли проблемы?
Если кто юзает, интересно расположение регуля, так как хочу всё накрывать баггийной коркой. Сильно греется регуль или терпимо???.
Если ктото юзает этот регуль на других моделях, интересны отзывы и вопрос по матору.
начинаю сборку своего первого кита 😃
скажите, а как надо правильно смазывать (насколько обильно) пластиковые узлы трансмиссии, которые в мануле отмечены, как детали, которые надо смазывать?
это мои первые шаги в хобби, потому сильно не ругайте 😃
Я в своей поставил рег Хоббивинг 60А точно там же, где стоял штатный.
Корка от Дарк Импакт, шедшая в комплекте, встала без проблем.
К сожалению, конкретно про Велинион не подскажу.
Первый раз смазывал всё. Дифы все шестерни. Несмазывал кости (налипает пыль). Хотя в инструкцие они советуют.
Сейчас смазываю только дифы. Шестерни немажу. Или если мажу то смазки на всю шестерню с булавочную головку.
Понял. Хочу сделать подобное. Но подругому.
Я пробовал делать сам из несколькив листов пластика такой короб. У него есть большой минус.
Там где прорезано отверстие под тягу и кардан закидывает грязь.
Корка от багги плотней прилегает и хорошо прикрывает кардан и рулевую. Так что там незалетает грязь в ванночку.
Хочу сделать форму с новой баггийной шкурки. И наростить в ней высоту. А то большие регули невлазят, да и греются.
Ребят, читаю и не понимаю. Год катаю дф, ни каких зашит и доп. корпусов, мотор б\к, никакого герметика, и проблем нет. Вам делать нечего или без этой порнографии не едет?
Sid_3id - купи комбо на рс марте за 100$, 60А и будет счастье. Великолепный кэтайский мотор, серьезно .
vetrov - подшипники смазывай отдельно и протирай, а все закрытые шестерни я мажу литолом.
Аппаратура у тебя зачетная, от липольки не сгорит. Серва фуфло, работает 20 часов потом не держит нетраль.
Советую вместе с покупкой б\к сразу взять на рс марте “набор деталей А” и не ограничиваться 10 витками.
Себе взял 5.5 - не жалею. Будут вопросы по эксплуатации, пиши, отвечу.
- Кто нибудь использует на Дээфке Traxxas VXL-3S Velineon Brushless Power System Combo ? Судя по описанию так регуль просто супер.
У меня такой на реве стоит 1/16, регуль говорят не очень, типо быстро выходит из стоя, у меня пока норм, правда 2 недели всего катаю, на раллийку бери китайскую систему, типо Ezrun, Hobbiwing…
куда столько, я даже на баггу DFку ставил столько, в итоге не езда, а просто подрыв и управляемость не та…
оптимальный вариант 8,5-10т!!
У меня сейчас на ДээФке стоит Новак Велион 5.5 с Новак ГТБ регулем. Это просто летающий кирпичь. Я немогу так чтобы невыжать максимум.
И ограничивать апой невыходит (через 5 минут снимаю ограничение 😃 ). Меня нужно ограничивать мотором ( покрайней мери хочу попробовать).
В любом случае хочу второй мотор и регуль. Запарило перекидывать с багги на Раллийку и наоборот.
А по поводу защиты. Я катаю в достаточно екстремальных условиях 😃 Иногда могу представить что это подводная лодка. Ну были случаи. Просто хочу подстраховаться.
Кстати вот последствие мотора 5.5 на багги, мокрого грунта и ошибки в пилотирование. 😃
m.io.ua/img_aa/medium/1661/43/16614326.jpg(228 Kb)
m.io.ua/img_aa/medium/1661/43/16614328.jpg(205 Kb)
m.io.ua/img_aa/medium/1661/43/16614331.jpg(241 Kb)
По сопряжению Spektrum DX2S, S100, SR3300T, TEU-101BK
Передатчик. Типа пруфпик 😃
общий вид. Замечу, что S100 стоит проводами назад по ходу движения. Иначе, если ее ставить “логичнее”, радиус поворота в одну сторону уменьшается.
Мешанина проводов - стяжек на них не хватает. 😃
Этакая пирамидка. Рукой подлезть, включить не снимая кузова - запросто. И кнопочка SET доступна.
Распиновка SR3300T. Датчик температуры опционально включен. Просто был.
На AUX идет питание с TEU-101BK. На THR пришлось обкусывать джек идущий от TEU-101BK. Иначе не влезал. Самый неприятный косяк - все контакты сидят НУ ОЧЕНЬ плотно, что не есть хорошо.
Народ , подкидываем фоток своих шасси с подробностями укладки проводов , типами применяемых аккумуляторов , и , опять же , как их провода-разъёмы внутри расположили , кто как шарики натягивает, если натягивает вообще . Шаська специфичная - кардан открытый и расположен как раз там, где быть ,по-идее, связкам потрохов .
Интерес не праздный - буду на днях знакомому укладывать электронику, да и тема приобретёт более познавательный , нежели флудерский характер .
сам недавно собрал и вот тут провода. даже не знаю, как их собрать,чтобы не мешались.
Ну вобщем так.
Первая, моя. Мутант Багги-Ралли 😃
Вторая, Брата. Сток. Только мотор супер сток.
Клиренс спереди 33мм сзади 30мм
Колёса 80мм
Аморты спереди 70мм сзади 90мм
Докупи на ебае:
Базовые литники с бабочками баггийными.
Рычаги баггийные.
Кости.
Тяги.
Колёса.
Корку.
Аморты.
Я находил японца который разбозаривает Дфки. У него детали копеечные.
На 100 баксофф можно притарабанить себе по запчастям почти всю багги.
И собери себе багги. Все детали перекидываются минут за 20.
И будет тебе багги.
Сбылась мечта! Купил таки себе данную модель. Взял у Димы Mfk918. Состояние новой, с кузовом Лянчи.
Вобщем стоковая шась, с классным кузовом и амортиками ТРФ.
Первым делом перебрал ее, поставил БК, поменял передатку на самую медленную. Сейчас почти сделал стеклоочистители. Редуктор готов, один полностью функциональный дворник тоже!
Сделал дворник(пока один) на кузов субы.
Из-за бабочки не вышло поставить редуктор под капот 😦 пока побудет на стекле
эээ… выглядит вобщето прикольно. Но зачем? У тебя же дворники есть на наклейке 😃)))
Да просто захотелось копийные дворники, полностью повторяющие устройство настоящих. Да и прикольно будет снежок смахнуть во время движения. Привяжу к 3-му каналу:)
PS. не встречал еще на форуме подобных рабочих конструкций…
Привет всем у меня тоже df-03ra в кузове субарика, кстати есть готовые дворники www.r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcvp3345…
rc11
Я свои дворники начал делать когда увидел на ебее эти пластиковые… но меня цена в 600р. не устраивает за такой девайс. Да и выглядят они не особо.
компактность тоже не та.
Просто я нашёл КИТ за 129 долл. и будет всё, и даже запчасти, и мотор в нагрузку, и корпус не надо покупать отдельно…
Колёса 80мм
Аморты спереди 70мм сзади 90ммДокупи на ебае:
Рычаги баггийные.
Кости.
Тяги.
Колёса.
Корку.
Аморты.Я находил японца который разбозаривает Дфки. У него детали копеечные.
На 100 баксофф можно притарабанить себе по запчастям почти всю багги.И собери себе багги. Все детали перекидываются минут за 20.
И будет тебе багги.
Отпуск закончился и я все таки уже собираю свой кит и вижу, что смазки, которая идет в комплекте мне недостаточно 😃 скорее всего немного больше использовал на первых этапах сборки.
Соответственно вопрос чем заменять фирменные смазки?
Чем смазывать шестерни, чем подшипники, какую смазку использовать в диффах? В идеале что-то из обычных автомагазинов.
Подскажите, пожалуйста
Я сейчас для шестерень и подшипников использую ХАДО защитную (Не реклама)
А для дифоф попробовал Castrol LMX (Не реклама)
Впринципе нормально.
Занимаюсь Страйкболом и сам ремонтирую привода и в них использую эти смазки. Но любой проФФисионал 😃 в РУ кинет в меня кирпичь и скажит что я садист.
А мне пофиг. 😛 Для того как я езжу мне хватает с головой.
Я использую такую:
rcmart.com/…/rc-grease-tamiya-molybdenum-87022-p-1…
Она для всего…
