Tamiya DF-03Ra
Купил таки акум на 7.2 вольта и пилотажевскую серву (s-101) и вот возникли вопросы после подсоединения всего этого хозяйства к teu-101bk, настроил по инструкции газ и задний ход, а вот с рулем понять немогу ,вроде поворачивает но периодически на регуляторе мигает лампочка и он издает звуки недовольства, шаська при этом подергивается (это если мотор подключен) пару поворотов на аппе рулем и регулятор замолкает пару мгновений и все снова .
понимаю люди тут не экстрасенсы , апапа у меня 27мг приемник lansu-103ls (ктото из комплекта может быть траксы ,но не уверен)
собственно вопросы:
1)Что э то может быть вообще?
2)Может ли быть виновником аккум (плохо заряжен)?
3)Может стоит что докупить чтобы серво не сгорела т.к по мануалу выходное тоже 7.2в а у сервы 6в
Все! готово.
Дело было вечером, делать было нечего…
Молодец!!! Преклоняюсь!
Да, было у меня такое тоже, в итоге оказалось что передатчик был не исправен, а ещё кристалы могут давать сбой, у меня всё стало хорошо, когда я заменил аппар на 2.4 Ггц.
Не заряженный аккум тоже может быть причиной.
А на счёт сервы не боися, напряжение на приёмнике 5-6 В, тут всё продумано.
собственно вопросы:
извините за надоедливость: а можно ли литолом смазывать шестерни?
С сервой вроде разобрался , остался один вопрос когда даеш газ или задний ход регуль пищит это нормально? так же загорается лампочка
Народ , подкидываем фоток своих шасси с подробностями укладки проводов , типами применяемых аккумуляторов , и , опять же , как их провода-разъёмы внутри расположили , кто как шарики натягивает, если натягивает вообще . Шаська специфичная - кардан открытый и расположен как раз там, где быть ,по-идее, связкам потрохов .
Интерес не праздный - буду на днях знакомому укладывать электронику, да и тема приобретёт более познавательный , нежели флудерский характер .
Стас , используй монтажные пластиковые квадраты клей их на кузов а провода к квадратам мотай стяжками, блок света приклей к крыше. провод к приемнику замени на силиконовый разъемы понадежней.www.united-it.ru/…/yokes-platforms-crampons/
да, вполне
Всем доброго времени суток, созрел на замену мотора, присмотрел пару вариантов, прошу помощи у более опытных коллег, посоветуйте
1 rcmart.com/…/rc-brushless-novak-3038-havoc-sport-s…
2 rcmart.com/…/rc-brushless-hobbywing-comboa3-ezrun-…
или может, что то другое, сам смотрю в сторону первого варианта, есчё один вопросик про новак написано водонепроницаемость в случае использования с прокладкой, может кто знает она идет в комплекте или продается отдельно, или проще сделать самому.
Я использовал второй комплект, только мотор 8,5 витков. Без слиппера её рвёт нереально, на штатных ведущих шестернях…
Слиппер по любому буду ставить.
новак водонепроницаемый. там видна эта прокладка. сам пользуюсь в триал-трофи новаком краулерным (он тоже водонепроницаемый). но вот выводы проводов стоит промазать цапонлаком. лишним не будет.
а можно ссылку на слиппер? тоже подумываю о безколекторном движке.
Тем лучше. У меня просто внутрення корка - корпус багги. Шёл в комплекте. Закрывает внутренности изумительно.
Он имел ввиду мотор.
Всё там водопроницаемо. Особенно регуль.
У меня у самого комплект новаковский.
После покатушек по снегу подглючивать начинает.
К примеру с утра откатался час ( всё окей ) Потом подзарядил акумы и вышел вечером ( уже глючит ).
полностью закрытая ванночка, баггийной коркой и замотаная пищевой плёнкой и внутри серавно парит.
Не замечалось.
Либо сразу всё отрубалось, либо не отрубалось никак. Да и то на стоковом регуляторе. Мочили его несколько раз.
Проблем из-за “влажности” мотора тоже не наблюдалось.
Комплект хоббивинговский. Вообще нихт проблем.
У меня начинаются глюки очень похожие на помехи. Приёмник непричём. Пробовал ставить сухой, таже история.
Машинка спонтанно ускоряется. Буквально по секунде. Рывками. Или вобще проподает газ. Серва при этом работает стабильно.
Просушив связку регуль-матор ночь на батарее и всё снова окей.
Так и я говорю про регулятор…
Когда Теу-101Бк “топили” - та же самая картина маслом была… А вот мотор не при чём.
Всем привет! Сегодня под вечер вышел прогулять свою раллийку… Доволен очень управляемостью, проходимостью. Скорость тоже хорошая. Установлен комбо БК 5.5 витков Yeah racing с самой медленной стоковой передаткой. Диффы затянул не сильно. Опасаюсь за редуктора. выдержат ли такой мотор? слиппер дорогой…
На раллийке особо нетестил. Но на багги я с непривычки сразу спалил задний дифф.
Советую поменьши буксовать или дрифтить. Если всётаки хочеш дать жару, советую заблокировать задний диф. Чтобы он меньши грелся от трения.
А как понять спалил? он расплавился чтоль? Если заблочить, то боюсь приводам будет плохо!
слиппер дорогой…
К нему сразу “вагон” антифрикционных прокладок - сжираются быстро.
А нельзя из того же текстолита вырезать? И будет счастье.
Нет. Ты убьёш слипер и шестерни.
Там между двух металических пластин зажата шестерня, между которыми две прокладки. толщиной около милиметра.
Кстати.
Если у вас есть люфт в рычагах и кулаках, его можно убрать шимингом.
Я использую вот такой шиминг для шестерень. Используется в Аирсофт приводах. Размеры 0.2 , 0.3 , 0.5 мм
Можно купить в любом аирсофт магазине.
(НЕ реклама)
www.bratishki.ru/goods.php?id=1264
Уже есть дворники промышленного изготовления (ни разу не реклама)
r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcvp3345025
