Tamiya DF-03Ra
Варенье из DF-03Ra или как надо чистить детали…
А это что за жидкость?
Вода+Фэри для посуды, там только пластик и алюм, а цвет - это грязь…
Где можно заказать задний дифф в сборе? Мой кончился ))
В сборе скорее всего не купишь, а по частям на www.rcmart.com (не реклама) можно взять.
Тут писали про способы размещения электроники на борту.
Вот мой вариантик:
Приемник покрыт цапонлаком на 3 раза и помещен в водозащитный контейнер.
Схему сервы тоже пролил лаком. Рег не трогал, т.к. там стоит силиконовый уплотнитель на корпусе, и за 2 года использования вода не попадала.
Сверху все это добро закрывает защитный кожух, сделанный из бутылки и обтянутый феном, и кузов.
Ну вот и пришла ко мне аппа спектрума собственно вопрос насколько совместимы 101й регулятор тамии и приемники спектрума ?(я имею ввиду вольтаж) и имеет ли смысл второй батарейки отдельно для приемника?
У меня приемник SR3300 когда ставил боялся что сгорит, но как показала практика работает.
покатавшись на выставке, случилась такая беда: сначала блокернулось заднее колесо, потом пока она проехала еще 50 метров, оно стало крутиться. поднял ее, посмотрел, нажал на газ. тоже колесо не крутилось. хотя остальные крутились. из дифа выходят две направляющие, так вот одна направялющая не крутиться. еще не разбирал,времени нет.
что могло случиться? у кого такое было? кто расскажет, к чему готовиться?
У меня было такое - расплавил задний дифф и его заклинило, надо разбирать полюбому…
Как вы так катаете? Я на 5.5 витках отжигаю по полной… и на 2S и на 3S. и проблем никаких.
Вот так вот, мотор 12Т, всё бывает - немного пыли попало, она перемешалась со смазкой, получилось хорошее трение и в итоге…
ничего себе на каких моторах вы катаете)))
такая фигня у меня случилась с мотором 18Т. а я думал еще бк поставить…
спасибо за ответы.
спасибо за ответы.
Так у нас БК система, 12Т - 3300 Кв
8,5Т - 4000 об/В.
Ничо не рвёт, что со слиппером, что без…
как заблокировать дифференциал? кто подскажет? если это уже обсуждалось, то ткните туда
Просто, затяни болт в диффе до упора, но смотри не сломай, и всё…
А мотор не сгорит с такими колёсами?
Не сгорит. Родной жестянке ничего не будет. Если не поставить передаточное побольше то ехать будет откровенно не очень (лишний вес колес никто не отменял). Там однозначно только рулевую менять надо, чтобы усилие было не менее 6кг, а то и поболе. У меня на туареге с прибл такими же колесами сток серва что есть что нет. Не держала ни прямую ни толком не поворачивала…
У нас скоро сезон, все готовят модели:)А у вас как обстоят дела? будут ли какие соревнования?
на сколько я знаю, в данном классе соревнования не проходят.и вряд ли будут.
Всем привет! хочу услышать ваши мнения df03ra вся в тюнинге полном (сейчас стоит 5.5 витков 400 ватт все норм) сможет переварить 3 витка 800 ват или развалится…
а есть в этом смысл?к полету готовишь?
смысла нет, просто интересно на что она способна
Ставь 1:1 ДВС… 16 клапанов, 8 цилиндров… Объём уж сам подбери…
и все таки попробуем, скоро будет куплен LRP Vector X12 Modified - 3.0t и Team Tekin RS Pro Brushless ESC и посмотрим что станет с машинкой
