Не заводится ДВС Kyosho
прямо горелкой в радиатор что-ли? стараясь не поплавить все вокруг? я правильно понял?
вроде того
PetrW, подскажи настройки игл, я свой ДВС запустить не могу. Пытаюсь так:
- Винт холостого хода - 2.5 полных оборота
- Игла холостого хода - 2.5 полных оборота
- Игла высоких оборотов - 3 полных оборота
После 10 примерно дерганий пулстарта топливо добирается до карбюратора. Потом никакой реакции не следует. Даже не схватывает. Есть подозрения на утечку воздуха - ты делал герметизацию двигателя? как?
Я делал так:
Настройки перед первым запуском:
- главная игла - 3 или 3,5 оборота
- игла низких оборотов - выворачивал до фланца
третью игру не трогал.
Немного отворачивал свечу.
Капал каплю топлива в карбюратор
Герметизацию не делал.
Купил на днях эту субарку и испытываю те же сложности, попробую сделать все как выше изложено ) Ток главная игла которая? А которая низких оборотов я вот этого не знаю.
Главная- та, которая в бронзовой трубочке. Игла низких оборотов- по оси движения заслонки карбюратора. Мелкий подпружиненный винтик с крестообразным шлицем- обороты холостого хода.
Да , подскажите, а на сколько хватает батареек в пульте и в машине? на сколько баков или недель кто как мерил, если мерил.
Как убавить подачу топлива на карбюраторе, какой иглой? Я снял трупку топлива от карбюратора после того как залило, дернул зар 10 чтоб убрать последствия залива, высушил свечку и начал заводить ( забыл подсоеденить трубку топлива ) он завелся… поработал 5-10 сек и заглох т.к. топливо не поступало, вывод что видимо уж больно много топлива туда идет вот и не заводился, а как уменьшить подачу топлива?
Трубки , а тем более трупки дёргать не надо . Надо купить стартовый стол, чтобы не гадать - перелило или недолило . Об этом было говорено выше .
Но ты лучше шагай с машиной на тусняк и проси помощи, иначе долго разбираться будешь .
Стартовый стол не мало стоит, и так машина с топливом обошлась в последние копейки. И не надо придираться, описался я =). Да, на тусняк надо шагать.
Подскажите, стартер заедает у всех или он не должен заедать? я устал уже… 80% времени трачу на то, чтобы стартер обратно замотался. Помогает ( легкое постукивание по стартеру, а вчера заел так, что пришлось ослабить шурупы и он замотался.
Все, сдох стартер, вобще не могу заводить 😦
А что скажете про электростартет? rcmag.ru/#search.php:keywords=74005
стол стоит 3тыс это не на много дороже, но на много лучше
б\у в барахолке еще дешевле
А объясните пожалуйста, что эт такое стартовый стол? Я знаю как он выглядит и сколько стоит, ток вот функциональность не знаю.
Такс, про стартовый стол я узнал. А где Вы его за 3000 нашли подскажите пожалуйста… а то я дешевле 3600 да еще и без аккумулятора не нашел
Да, хотелось бы в сборке с модулем и со стартером иметь электро-стартер, но дороговато получается, Вот за 1700р. взял бы наверно ))))
да не, в сборке модуль со стартером 2 200р примерно выходит а стартовый стол дешевле 3600 не нашел еше + еще хз скока руб на аккум… это ппц…
и все таки объясните, что такое стартовый стол?
и раз уж здесь упоминался gxr28, то хочу поинтересоваться… приобрел модель с этим двс, в магазине сожгли один бак, покатались не много на месте, вроде как продавец поднастроил ее. пытаюсь завести дома, естественно не заводится. но вопрос в другом - очень тяжело дергается пулл-стартер. в чем дело?
Тяжело значит залило двигатель. Снимай свечку, накрывай тяпочкой сверху… и дергай раз 10+ стартер чтоб излишки топлива вышли… а тряпка чтоб самому не забрызгаться.
Стартовый стол это такая коробочка с моторчиком… кладешь Машину на нее… На шасси у машины есть вырез где маховик или шестеренка или чето такое от двигателя виднееться, так же из стартового стола виднееться… кладешь машину на стартовый стол… маховик стола соприкосаеться с маховиком двигателя(или как там эта хрень называется я извиняюсь не знаю) И моторчик стартового стола заводит тебе машину, механически крутя ее. (я надеюсь я не совсем по деревенски тут все написал ) 😃)))
топливо точно не перезалил, уже вторая машинка все-таки)). про стартовый стол понял - не для меня, я пехотинец, на себе стартовый стол уже не утяну
Ну если не залив, то не знаю.
может это связано с тем что двс нулевый?
Ага блин канолевый! Муха там не сидела и не нагадила, вот по этому проблема!
Ребята, вам человек по имени 4uKuta выложил два ролика … (чур не надо смотреть на возраст)
Мне то этого не надо, так как не надо задавать какие либо вопросы, но посмотрел из ради “любопытно” … всё верно!
Читать ваши посты спакойно нельзя …
Посмотрите видео - про залил\не залил, про накал … для кого это показывает? ☕
Про топливо отдельно скажу - а вы как несли модель до того как заводить?
Вы уверены, что пока несли, топливо не набежало в картер ? … в каком положении была дросельная заслонка? (не задавайте глЮпие вопросы, а посмотрите внимательно второе видео! У вас всё получится!
а модель я понес после того как досжег все топливо… уверен, топливо не набежало в картер… - я писал о том, что топливо не перезалил. кстати, и заслонка была открыта…
