второй сервопривод будет нужен в том случае, если устанавливать на вал
2-х ступенчатому сцеплению
, но хорошенько подумав - понял что это практически нереально (из-за разницы диаметров валов ДВС и электро), поэтому нужно либо установить каким-то образом двухступенчатый колокол на вал, либо иготовить “двойной пиньён”, но проще всего отказаться от двух ступений, т.к. электро двигатель имеет равный момент мощности во всём диапазоне оборотов и “переменная” передатка ему просто не нужна. И необходимость во второй серве заодно отпадёт 😉
Согласен.
поэтому:
Будет ли работать двухступенчатая коробка?
нет не будет, т.к. от одной шестерни придется избавиться, но запаса оборотов Бк мотора хватит, чтобы компенсировать коробку. Посмотрите на темы конверсии Трагги и багги в электро и к Вам придет понимание компановки модели.
Это как путь наименьшего сопротивления.
так стоит ли заморачиватся с этим проектом? какова будет динамика? поедетли модель быстрее д.в.с-ной?
А какую вы цель преследуете?
если с двс напряг, т.е. вы его не понимаете? или с ним хлопотно,
просто почему я спросил, ведь перевод модели на БК это по стоимости два мотора нитро, только естественно не спортивных;), просто мне кажется лучше продать и купить уже заточиную под БК, это у кого в гараже несколько едениц тот уже начинает изобретать, хотя меня в моделях машин только двс и привлекает
Быстрее если и поедет то не на много. Зависит очень сильно от БК системы.
Действительно, какова цель?
Я лично бы не стал заморачиваться этим проектом, т.к. я лично не понимаю где и как разместить аккумуляторы, чтобы не нарушить развесовку и не повысить центр тяжести.
Если хочется больше скорости поставьте спортивный двигатель.
дело в том, что мне кажется,что д.в.с. шасси гораздо прочнее! и если сделать такой проект. то срок эксплуатации увеличится!
мысль правильная, но кмк по массе для соревнований с электро не пойдёт и из-за массы же не будет конкурентно. А для покатушек мысль правильная, однозначно, да и в реализации не сложная - бк моторов нынче масса на любой вкус.
Реализация очень сложная - попробуйте покрутить мотор, батарею и регулятор вокруг шасси и прикинуть, где всё это грамотно разместить. Наверняка придёте к мысли, что стандартную батарею разместить негде. Значит только городить уникальную свою батарею из меньших - это очень геморно в эксплуатации. В 8-м масштабе (Ф-2) конверсию реализовать проще - места больше, но тоже проблема есть.
При наличии коробки серва на тормоз понадобится потому что на первой передаче стоит обгонка.
А не обязательно ставить обычный ак! можно поставить липоху! не такой большой вес! и отдача токов огромная!
Я имел ввиду размер а не вес. Конечно полимеры, гидриды вообще не в счёт. Сначала прикиньте место, потом поисчите батарейку, которая туда влезет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"46ad92d13df9550077781f8a":{"_id":"46ad92d13df9550077781f8a","hid":26616,"name":"Carden","nick":"Carden","avatar_id":null,"css":""},"484936b03df955007777a301":{"_id":"484936b03df955007777a301","hid":35267,"name":"rinian","nick":"rinian","avatar_id":null,"css":""},"4912b7243df9550077775cad":{"_id":"4912b7243df9550077775cad","hid":40310,"name":"Андрей24","nick":"Андрей24","avatar_id":null,"css":""},"496282803df9550077773b88":{"_id":"496282803df9550077773b88","hid":42445,"name":"серж=","nick":"серж=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b4640323df9550077884830","hid":170243,"title":"Проект из Д.В.С. в электричку.","views_count":1608,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4b4640323df9550077884f88","first_ts":"2010-01-07T20:12:34.000Z","first_user":"496282803df9550077773b88","last_post":"4b4a2fb63df9550077884fa0","last_post_hid":13,"last_ts":"2010-01-10T19:51:18.000Z","last_user":"3fc134703df9550077795807"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
