F1 1/10
C не дорогими - это лотерея. Всё же зависит от точности деталей, а это и есть стоимость.
Это не ответ,я по работе тесно связан с электроникой и термин (точность деталей ) не понимаю. Хотелось бы хоть какой нибудь достойный зарядник по цене приблизительно 100 баксов.
Теперь задам вопрос проще,чем пользуетесь конкретно. Это не реклама это помощь.
…Хотелось бы хоть какой нибудь достойный зарядник по цене приблизительно 100 баксов.
Если имеется ввиду цена в России - Это зарядники Imax. Если за рубежом - за эти деньги можно купить ну ОЧЕНЬ хороший зарядник (например которые IC charger). По функционалу, желательно иметь заряд 10-20А и разряд не менее 5А (лучше побольше конечно). Заряд такой нужен, чтобы заряжать током 2С и выше (хорошие современные аккумы это позволяют!) - быстро, если например надо успеть в 2-х классах (в Киевском, например, мне было актуально - и то едва успевал). Разряд такой позволяет за вменяемое время перевести аккумы в режим хранения а также посмотреть-протестировать сколько реально они отдают. И ещё у таких мощных обычно с балансировкой проблем нет. Точность компонентов - имеется ввиду что ставят 10% резисторы в делитель, где надо 1%.
там селекция при сборке около 70% (надо 95-98
А что LiPo тоже селектируют ,поэтому и цена такая разная.
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=6_604&p… Это хорошее?
Видимо да, очень хороший, но у меня зарядники существенно дешевле (сейчас Imax B8 и GT-Power 6-10, последний использую чаще).
У ЭТОГО нет баллансира.
ЗА свои деньги вот этот хорош www.rcdude.com/servlet/the-1733/…/Detail , но в обусловленные 100$ он не умещается.
Зарядник, кварцы и балансиры для Ф-1?
Типа опять слили тему!
Зарядник, кварцы и балансиры для Ф-1? Типа опять слили тему!
А Ф-1 и состоит из этих мелочей, потерпи немного въеду в тему может и тебе помогу чем нибудь.
за 100 уе приличный зарядник даже тут можно приобрести
сам пользуюсь IMax B8, c учетом скидки стоил даже чуть меньше оговоренной суммы.
Т.е. не хватает проставки +/- 3 ? - Обычно это максимум. Ну тогда можно от двенашки нарыть. Резину точить правильнее. Там высота должна быть не более 4-5мм, иначе неправильно работает и можно порвать боковым заломом. Если она правильной высоты и скруглена как надо - она и держит, и не рвётся. Но я тоже не точу из экономии… жаба душит…
Ещё вариант - помазать боковину клеем - можно моментом, можно циакрином (тем, который относительно пластичный) - этим регулируется степень залома и “держак”. Можно боковину клеем намазать, чтобы расцепить, если перезацеп.
у меня проставки на 3мм нету. только на 2 максимум.
сейчас глянул - можно в принципе еще между т-баром и моторамой проставку замутить, типа как 3рейсинг делал для тамии 103. мотор там вроде как можно опустить слегка, подобрав правильные дырки для крепления, так что ЦТ сильно не поднимется. завтра возьму с собой, покажу.
боковина на резине проклеена моментом сзади и циакрином для резины спереди, без этого переворачивался постоянно, постоянный перезацеп был.
колеса проточу когда приедет посылка с рцмарта, там еще микропора едет.
сравнил сейчас т-бары от ХПИ и тамии ф103
практически близнецы. из 6 отверстий 5 совпадают =(
одно отверстие не совпало. на пару миллиметров всего. =(
была надежда использовать т-бары от тамии на ХПИ (на не есть только один штатный т-бар 1.5мм). хотелось попробовать более жесткий в условиях хорошего зацепа, по видимому придется выпилить более жесткий т-бар из текстолита 2мм…
Крылья задние взаимозаменяемы - по отверстиям совпадают. Передние по креплениям не подходят, но в принципе можно использовать крылья тамии на хпи - одно отверстие пересверлить надо
одно отверстие не совпало. на пару миллиметров всего. …
- Если бы хоть на 3 - можно и пересверлить, а так дырка овальная выйдет?
Дима, можно из сломанных (или дёшево доставшихся) Т-баров напилить проставок под “под” - чтобы его приподнять - только конец отпилить и сровнять по периметру “пода”. Ну там 1.5 - 2 мм или хоть расслоить текстолит потоньше. А можно просто полоски в длину нарезать нужной толщины, в них отверстия под винты крепления Т-бара к боковым стенкам пода - и использовать такие проставки.
Помогите найти спецификацию тамиевской микропоры, жесткости по Шору. А то я совсем запутался или забыл то что знал.
у меня сломанных т-баров нет пока. (тьфу три раза)
вообще я думаю что проточу резину, и вставку регулировочную на 3мм куплю ассошную №3, если найду
т-бар уже нарисовал в солид воркс, на неделе отдам чертеж чтоб на чпу фрезере выпилили их мне из текстолита 2мм.
а на 103-ю я знаю где достать деталюшки. надо только время найти
А НЕТУ)))))))))))))))))))))
наткнулся на интересный сайт посвещенный ру формулам. советы всякие, хинты по настройкам. на английском
challengeformulaone.yolasite.com
Спасибо очень понравился сайт! Изюминка…challengeformulaone.yolasite.com/about-us.php
Они там советуют (я не впервой это встречаю) мазать оси поворотных кулаков фрикцонной смазкой (у них - густым силиконом) для демпфирования. Это правильно, но в наших условиях оно всю пыль и нитки насобирает и может заклинить вообще. - Ни у кого такого опыта не было?
на хпи не будет работать, мне кажется. там шток ходит по нижнему шарику только, но сам шарик внутри пустотелый, и в нем пружина помещается целиком.
но на хпи можно нормальные аморты поставить вперед от мини-з, или трубчатые от 12-шек
Интересную идею там подсмотрел - микропору от рце10 клеить на диски тамии ф104.
Вась, это кстати для атомиковской формулы может быть актуально, она под колеса большего диаметра рассчитана. попробую заказать, у меня как раз несколько комплектов дисков есть запасных
Вот нашел зарядник как он? www.rcmotors.ru/catalog/1/32/35/id:23949/
нормальный, но если покупать из расчета только на ф1 то можно и попроще и подешевле взять что-нить
… микропору от рце10 клеить на диски тамии ф104.
Что-то я нигде не встречал РЦЕшной микропоры отдельно - всегда уже в сборе на диске. У меня есть опыт погемороится и аккуратно срезать с одного диска и приклеить на другой - так делал для одной китайской двенашки с нестандартными дисками. - Но что-то повторять не хочется, хотя цель была достигнута - всё поехало.
Зарядник нормальный - пойдёт в самый раз, дешевле не стоит искать - экономить 1000р не стоит - ведь и для других моделей в дальнейшем пойдёт - так? А это и восьмёрки могут быть, ну не менять же каждый год зарядники?
ИМХО. Если уж выходить за рамки 100$, то уж лучше брать тот гиперион, на каторый я ссылку давал. Он за свои деньги уже с встроенным блоком питания. Да и вообще уровень Гиперионовских зарядок весьма высок. Кстати Виталию Карпову он тоже приглянулся, вроде бы даже брать такой собирался…
Я тебя понял,но мне надо 2 зарядника для меня и сына. А этот нашел дешевле 3 т. р. Там еще расходы на новый пульт и тд. и тп. И все без отрыва от семейного бюджета,дальше объяснять думаю не надо,вот и приходится считать,чего я не люблю.RC не единственное мое хобби
Вот ещё полезная ссылка на “овальный” сайт - там много чего полезного панкаровского (запчасти, резина 1:10-1:12, прочие приблуды). - www.lefthander-rc.com/catalog/index.php - я оттуда в своё время коллекторные моторы для стока 27 и 19 витков очень хорошие заказывал.
Только не забываем, что этим зарядникам потребуется еще и блок питания.
