F1 1/10
Я тогда уворачивался!
Теперь не жди и ехал на типе “А”, резина между прочим, перезацеп жуткий!
200мм.
200 мм это стотретья. у 104 задние колеса другие, и там штатно 180 мм.
надо ставить более длинную ось и проставки по 1 см с каждой стороны. как у мменя щас. а еще пиньен длинный надо будет
В дополнении к регламенту F-1RC
Запрещены любые маневры, которые могут помешать другому пилоту, такие как неоднократная смена направления движения при защите позиции, преднамеренное вытеснение автомобиля за край трассы или любое другое ненормальное изменение траектории.
Развесовка машин
46.5% веса должно приходиться на переднюю ось, допускается погрешность в 1%.
вот пример того о чем я выше говорил. перед от 103 и колеса от 104. видны проставки на задней оси
Дима получается проставки надо 10мм делать, может по8мм хватит.Валы нашел шлифованные,осталось попилить и лыски правильно проточить.
Развесовка машин 46.5% веса должно приходиться на переднюю ось, допускается погрешность в 1%.
На 103 Тамии такой развесовки тяжело будет добиться.
…46.5% веса должно приходиться на переднюю ось, допускается погрешность в 1%.
- Олег, ты не сможешь ехать на такой формуле;)😁!
Каюсь, 200мм действительно у 103-й. Я был невнимателен, подумал про 103-ю, но у меня никогда не было 104-й.
Кстати, действительно на конверсии атомика для GT проставки по сантиметру с каждой стороны. Только там удлинняют хаб и длинных пиньонов не требуется.
Дима,а скажите пожалуйста это клон или…что?
можно сказать и так =)
Точнее было бы назвать это “глобальный тюнинг” 103-й
Это Transformula от YeahRacing. Японское шасси, разработанная организатором чемпионата F1RCGP
Дима спасибо за фото,теперь разобрался. Только теперь интересно можно будет установить клиренс 4мм на 103. У 104 диаметр резиновых колес 60мм а у 103 55мм
на асфальте 4 мм это “маловато будет” имхо. я на ХПИ ставил 6мм.
а так, если нет вставочек в мотораму для регулировки клиренса, то можно прокладку выпилить текстолитовую между т-баром и моторамой. можно сломанный т-бар для этого использовать также
😒Понял…
Развесовка машин
Простите…а это зачем? Ну…просто интересно, ради чего ВЫДУМАНО это правило?
релакс. это шутка была от олега )))))
навеянная настоящим регламентом ф1 этого года. там теперь развесовка по осям ограничена
В настоящей F-1 заднее крыло работает с изменением прижимной силы , на прямой она минимальна, при торможении и при поворотах максимальна (похоже как на самолете “взлет-посадка”)
олег, кончай курить неправильную траву =)
мы тут рц обсуждаем, а не DRS на болидах 2011 года
Умолкаю, ищу правильную траву 😎
:)Дима,что то я не пойму EXZOTEK 103 уже есть в продаже ? На сайте запчасти есть а целиком набора нет,ты не в курсе что там с продажами? Что то она мне все больше и больше нравится.
китайский кусок алюминия клон-104 уже на таможне.
На следущей неделе можно собраться пощупать,покатать.
…instantestore.net/…/pd-exo103-pro-f103-race-chass…
как бы да =)
Дима, я тут и смотрел,но пока пишут нет. Я даже зарегился,думал что что то поменяется,все равно нет! Наверно партии очень маленькие!
хм… да… в принципе можно напрямую майку написать по поводу когда доступно будет…
Майк это хозяин фирмы?..
ага.
www41.instantestore.net/…/contact_us.cfm
вот тут ему можно письмо послать.
я подозреваю что шаськи быстро кончились из-за большого спроса. первая партия их конверсий на ХПИ тоже была небольшой и быстро закончилась
Формула от экзотек снова в наличии на сайте 😉
