Thunder Tiger Tomahawk/Sparrowhawk VX/MX/DX
Gamer72
Mamon:
Ну вот и Я)
И так начинаю с того что машинка была вся собрана вчера, но проблемы были из-за питания, в следствии чего было не проверить передний грохот. Поставил аккум на зарядку, после работы снял поставил всё, подключил и … И пошло всё ровно, а именно электрика заработала как надо, и дребезжание пропало.
Проверка.mp4
Зашёл друган и мы решили, пойти погонять, а почему не потестить? на улице сухо, не сильно холодно.Ну и поехали 😃 вот видяшка другу дал первый раз по управлять)
Sparrowhawk VX.mp4
Ну а теперь, о непонятном и плохом 😦
После сборки, и замены диффов. изменился газ\тормоз поменялись местами, ну провода я местами поменял всё как надо вроде бы.:mellow:
А теперь о движке, она сильно перегревается и вроде бы даже потеряла мощность, читал статейку что если выше пиковой температуры перегревается теряет 10% мощности(и так каждый раз), так у меня наверно уже 70% осталось. кажется совсем не тянет. Радик заказан с кулером, но пока придет… можно будет и движку менять 😃 - в том что такой движки нет в магазах 😃
на amocs посмотрите, там может есть, а движки эти быстро дохнут:(
jessy
Gamer72:
…Тюменская группа (в том числе те мастера,jessy, вы наверно поймете о ком я)…
Не, я просто скромный хоббийщик 😃
Gamer72:
Если уж менять, то имеет смысл только на бесколлекторный. И регулятор заодно 😃
Вот на этом месте я остановился, тоже планирую брать новый мотор и регулятор, т.к. у меня в коллекторном регуле похоже выбило силовые ключи (кстати оттого что вода попала), и ремонтировать его не вижу смысла. Так что по возможности держите в курсе Ваших исследований, интересно.
Usual-boy
Чем больше витков тем меньше оборотов и выше тяга. Вывод, тачка станет медленнее. По крайне мере в данном случае.
Gamer72
jessy:
ну помните про печальную историю с моим двигом:)
Mamon
Usual-boy:
так я тачку делаю под дрифт, мне наоборот обороты получается надо и тягу. Или это будет как понижайка в машине 1:1.
просто выбираю из того что есть в наличии и в Питере, что бы не ждать а просто съездить и купить.
Usual-boy
Mamon:
Если колеса будут специальные пластиковые то 19 витков будет норм. Если жесткая резина боюсь на асфальте может оборотов не хватить.
Mamon
Usual-boy:
Пока была новая, движки хватало на асфальте на шассейной резине крутить, не супер канечно но можно было. Это ладно а если по плитам ровным таким отполированным? Это всегго лишь до весны, весной куплю б/к
Gamer72
У меня очередная проблема(((( Промыл двиг, собрал, протягивать стал карбюратор, и перетянул… как бы сказать… болт с гайкой, который крепит карбюратор, в общем сорвал в ней резьбу, но гайка не проблема… Я не могу ее выкрутить, прокручивается и все… Помогите пожалуйста!!!
Mamon
Мне кажется, если её можно снизу подавить и попробовать выкручивать, или пасатижами выкручивать при этом тянуть на себя.
Gamer72
Mamon:
понимаете, там кое как можно подлезть, я так пытался сделать но увы…
Mamon
Gamer72:
А сам болтили что там вытащить варика нет? когда вытащишь снимать проще…
jessy
Gamer72:
Историю помню, но печального в ней ничего нету. Обычная возня с ДВСкой, собственно та самая “развлекуха”, коия и отличает ДВС от электро 😃
Gamer72:
…протягивать стал карбюратор, и перетянул… как бы сказать… болт с гайкой,…
…не могу ее выкрутить…
Нужно фотку проблемы. А так что то не понятно.
КСТАТИ! Наконец то появились ДВСки для нашей шасси по вменяемой цене около 40 у.е… Смотрим ТУТ.
Gamer72
jessy:
Я это так сказал 😃 Сейчас проблема по серьезней…
jessy:
вот эта злосчастная, прокручивающаяся гайка
я бы высверлил, но болт такой не заказать с планеты хобби:(
Mamon
Gamer72:
Ну или пробовать как писал выше, поджимаем снизу гайку и пытаемся выкрутить, или спиливать гайку все равно болт уже мертвый, его под замену.
Usual-boy
Gamer72:
Высверливать и к знакомому токарю на поклон. Аккуратно что бы стружка ни куда не попала.
Mamon
Usual-boy:
а если засверлить резануть обратную резьбу и выкрутить болт, или как он крепится к корпусу?
jessy
Зачем такие сложности ? Там же вроде обычный болт ? Просто головка под внутренний шестигранник. Наверно вообще можно взять обычный болт чуть ли не под гаечный ключ, только сделать гильзочку-проставку. Или просто шайбой.
Сделай плиз фотку обратной стороны мотора, не помню как там сделано.
Gamer72
jessy:
Я позже скину, сейчас не дома. Всем спасибо!
Usual-boy
Gamer72:
я вот не понял, подойдет ли вот этот planetahobby.ru/catalog/dvs/k...-an0932-1.html jessy, вот фотка
Ну что вы голову морочите! Только гайку ликвидировать! Там не обычный болт, а с проточкой по центру. Которой он клинит карбюратор. Так что если с обратной стороны высверливать, то пол шпильки! Желаю удачи…
jessy
Ну тогда действительно остается один вариант - тянуть гайку и одновременно откручивать. Большими плоскогубцами.
По идее металл гайки должен был быть более слабым, чем на болте, и сорвалась резьба гайки.
Болт высверлить не получится, он должен быть каленый.
Mamon
jessy:
не похож он на колённый болт)) да и качество железа сомневаюсь что очеь хорошошее.
jessy
Mamon:
Дело даже не в том что болт “невысверливаемый”, как говорится при желании можно еще и не то высверлить 😃
Вся штука в том что без спец. оборудования обычной ручной дрелью, попытки высверлить более жесткий болт из более мягкого алюминиевого корпуса кончатся тем, что весь алюминий вокруг болта будет… ээээ… немного поврежден 😃
P.S.
Как надоест, отдайте уже мотор для извлечения гайки хорошему слесарю. Только не сантехнику, а слесарю по слесарным работам. Там работы на одну минуту. Говорю как сертифицированный ученик слесаря ))))))
Usual-boy
jessy:
Надо повредить все железо вокруг гайки! При чем тут алюминий то? Достаточно рассверлить внутри гайки на ее глубину, и стукнуть выколоткой в место серления.
