Maverick Strada TC Evo
Зачем, ну зачем разводить это тупое пиз…больство повторять мой пост своими словами?
Оххх… Ну вы вроде взрослый человек, Nicolaich… Все мы нервные и не любим пи…ства
Тогда зачем вы повторяли то, в чём уже разобрались в этой ветке?!
Так же и я, повторялся автоматом, отвечая человеку на вопрос о ширине шаськи! Давайте будем с людьми помягШе!!!
ПС
Будь я умнее, пропустил бы ваш гнев и сообщения о “камнях”, но вот не сдержался, уж простите
Лежит шаська маверика б/у, хочу вместь с востановлением сразу апгрейдить.
Вот тут видео апгрейда
Инструкция нужна - где взять, помогите?
И ссылки на апгрейд если есть у кого ?
От HSP значит апгред ставить будем, тяги металл на пробу заказал - дешевле и прочней родных пластилиновых
только учти, что там где пластик просто изгибается, металл вырывает крепления.
вес не большой у модели, и скорости у неё маленькие - думаю металл самый раз будет
Надо сделать вот это как на видео, тогда будет дрифт
И вопрос знатокам, где взять подешевле ??? Ато за якомо 6 тыщ отдавать не вижу смысла
подешевле что взять ? и якомо за 6 тысяч - это про что ?
самые дешевые запчасти для hsp видел на ebay. продавца зовут fopower.
самые дешевые запчасти йокомо на банзайхобби.
Вал с шестернями (не знаю какое точное название) повышающий обороты задней оси - который на видео, на ебэе стоит 6 тысяч от йокомо. Где найти аналог дешевле, который подходит ???
20 баксов эта деталька стоит
banzaihobby.com/…/full-counter-solid-axle-set-stan…
а за 200 можно купить диб рс, одно из самых лучших из доступных шасси, и забыть о всяком колхозе.
Шаська в обмен досталась, хочу поменять эту детальку. и металл от hsp по мере поломок.
Угол поворота колёс чтоб больше сделать какие нужно детальки заказать, если можно ссылки ?
Модельки все off road, в дрифте ноль 😃
можно попробовать
hsp 102015
hsp 102010
hsp 102011
и задний кулак для кучи hsp 102012.
но добавит всего пару градусов. дальше только допиливать самостоятельно.
можно попробовать
hsp 102015
hsp 102010
hsp 102011
Кулаки и Цхабы с приводами - встанут, это видно на видео. Они разве увеличат выворот калёс ?
Металл то я возму от hsp, так как копейки стоит
Щас посмотрели рулевую, цхабы и кулаки поворот дают дальше. А вот рулевая уперается в диф. Нужна значит другая рулевая, и гибкие валы - вопрос где взять и от чего подойдёт ? Апгредные в металле такиеже
Задний привод закажу с повышенной предаткой, осталось найти рулевую и привода гибкие - Это всё или ещё чтото можно улучшить для лучшего дрифта ?
Как вариант сделать батарейный отсек на месте переднего бампера - для переноса центра тяжести вперёд. Две 2200 вполне встанут
Может для начала просто заблокировать задний дифференциал и попробовать, а потом уже с кс попробовать?
Он сразу блокированный в стоке идет - там пластинки к чашкам прикручены, вместо сателитов.
Гирики от вертов валяются - как их устанавливают на дрифт шаськи ? Хочу установить, без дела лежат
Устанавливают кто как хочет) Спереди, сзади, по центру. С гироскопом давали прокатиться, не особо понравилось(надо прям заставлять модель дрифтовать)
Он должен быть в режиме удержания как на верте хвост. Задал угол скольжения машине, и он должен сам подруливать чтоб не увело. Опять же газ если не трогать думаю нормально будет, если подгазовывать то не справится. Надо на практике поэксперементировать
приобрел в свой автопарк сие чудо 😃😃😃
это моя первая on-road модель (до сегодняшнего дня гонял на nitro off-road) отсюда море вопросов:
- что необходимо сразу докупить?
- что необходимо сразу заменить?
- как обкатать (и надо ли) электро двиг?
катать планирую по асфальту в парке, дрифт возможен
хороший зарядник и пару дополнительных аккумуляторов.
не обязательно, но можно поставить вот эти детальки: rcopen.com/forum/f3/topic254852/60
не надо.
при повороте колес влево/вправо диск трет (до полной блокировки внутреннего колеса) о нижний рычаг подвески…
менять диски или пилить рычаги?
для начала можно уменьшить максимум по каналу руля. если этого не хватит, то внести изменения в механику.
сначала диф смазкой наполню)
спасибо за совет
на монстрах, просто такое невозможно вот и задумался
Комрады, подскажите как у вас с температурой штатного регулятора? пробег около 10 заряд/разрядов (акк. штатный), а регуль постоянно греется так что рукой не тронуть. может его чем заменить?
спур и пиньён менял ? обычно регулятор греется, если двигатель недозагружается.
не менял, все штатное
Доброе утро! Смотрю веточка не самая популярная, но надеюсь есть еще живые страдаводы
Подскажите, кто менял регулятор/двигатель/спур/пиньон? есть ли какой-нибудь faq по подбору акк-рег-двиг для дрифта?
Подумываю поставить назад диф.
Хочу комбу безколлекторную воткнуть, кто с какими оборотами ставил ?
