Нестандартный вопрос выбора...
Slim-Z
По поводу того что ТБ-01 - неубиваемый танк - правда. я так ее ушатывал, думал что все, ан нет -живее всех живых.
Амортизаторы масляные у нее, но простенькие. пластмассовый корпус и возможность регулировки только пружинами и заменой масла. поршень цельный поэтому вариации с регулировкой числом дырок в поршне исключены. www.tamiya.com/english/rc/…/tb01_lanevo7wrc.pdf вот мануал по сборке - посмотри , яснее станет конструкция шаськи.
Кстати на ней я еще умудряюсь помимо обычных покатушек вполне сносно дрифтить. блокирую задний дифф, ставлю пластиковые дрифтовые колеса - и в путь… единственно что немножко подпилил рулевую чтоб немного выворот увеличить. так же в планах замена костей на CVD. Подшипники пока живут. Еще заказал себе пиньонов на 20/21 зуб (продаются парой), а то в комплекте только 16 зубов и получается очень медленная передатка (9,91) и не смотря на наличие трех разных спуров (61,58,55 зубов) 58/55 не вариант использовать с 16 зубым пинионом без переделки держателя двигателя.
Что касается ТА-05 - то это ремень. но по грунту возникает опасение в живучести ремней. тем более если уж ремень то за эти деньги уж лучше клон китайский Xray в котором со временем можно самые ответственные части на оригинальные поменять.
kestrel
Да уже нашел мануал 😃
Там как я понял даже шестерни дифференциала и те металлические - вобщем все как по заказу как раз для меня.
Надо будет только маслянные амортизаторы на металлические сменить, благо они недорогие у Тамии. Подшипники в комплекте идут. Эхх вот оно счастье! Да еще и за такие деньги то.
Еще раз спасибо, мужики, за помощь.
Менять в этом шасси рычаги на металл смысла нет, как я понял. Шасси знаменито своей прочностью. Ну разве что для красоты 😁
Ухх… Вот я поиграюсь то всласть с винтиками-болтиками - специально не хотел приобретать готовое шасси, чтобы самому собрать - так интереснее…
Slim-Z
Рычаги у ТБ-01 сломать - не знаю что делать с ними нужно. толстенные. Заметно массивней чем у той же DF-03Ra и TT-01. А так эта шаська для хобби - неплохой вариант. надежность имеет значение для первой модели.
kestrel
Нет, не утерпел до понедельника. Не сдержался. Уже оформил заказ. Теперь надо ждать посылку.
Вобщем, мужики, принимайте в компанию. Теперь я тоже на микроколесах… 😁
На первое время авиационной радио аппаратурой обойдусь. Правда у меня она старенькая. Еще АМ.
Но потом думаю взять все же специальную автомобильную на 2,4 Ггц.
Только перерыв кучу тем так и не понял чем отличаются друг от друга кроме дизайна и какая из них лучше:
Futaba 3PM и Futaba 3PL
(разница в последней букве)
Обе на 2.4GHz
Что выбрать?
И еще один вопрос чайника: колеса у всех моделей унифицированы по ступицам? Хочу добрать запасных колес с разными видами протектора. Как узнать какие подходят?
Slim-Z
По поводу колес ширина 24-26 мм, наружный диаметр диска 52 мм, посадочный шестигранник 12 мм, вылет от 0 до 6 мм . В основном все под 10 масштаб шоссеек имеют такой размер. ну резина соответственно внутренний диаметр имеет 47-52 мм, наружный 60-65мм
себе тут брал www.ebay.com/sch/angelwupp/m.html?_nkw= 4X RC 1%3A… приемлемая цена и качество дисков неплохое. вроде прочный пластик.
kestrel
vasya_y:
Futaba 4PL
4-я не по карману пока что.
Хотел узнать разницу именно между 3пЛ и 3пМ.
По описанию вроде бы одинаковые. Только дизайн разный. Но не в дизайне же дело? Вот и спрашиваю кто может знает ответ?
Slim-Z:
Спасибо.
Брать буду у того же продавца что и шасси (чтобы в одну общую посылку все кинули).
Кстати Шасси взял не в США а в Германии. Из-за более дешевой почты суммарная разница составила примерно 10 евро экономии. Да и из Германии почта доходит быстрее к нам. Макс. 10-11 дней.
kestrel
Коллеги, а как понять какие колеса и шины нужны (диаметр и ширина) и на сколько их хватает?
Простите за чайниковский вопрос.
Диски нашел от 46 мм и до 56 мм. Какие выбирать?
Slim-Z
собственно все это выше писал. например родные диски которые идут в комплекте с TB-01 имеют 52мм в диаметре, ширину 26 мм. соответственно практически вся 1:10 on-road резина (в том числе и дрифтовая пластмасса) выпускается под этот типоразмер. резина будет иметь внутренний диаметр на несколько мм меньше чем диск, что в общем логично. а вот дрифтовые буквально на 1 мм меньше чем диск (пластмасса не растягивается). так что делая выбор исходи из названных цифр.
kestrel
Ага понятно.
Значит родные для меня 52 мм. 46 мм будут мелковаты для моего шасси а 56 мм крупноваты.
То есть для моих дисков 52 мм надо брать резину 48 мм примерно. Да?
А резину 52 мм надо сажать на диски 56 мм, чтобы всегда было чуть-чуть внатяг.
Спасибо.
saintgrun
Сергей пиши в личку свой телефон, все покажу и расскажу.
14 days later
kestrel
Получил посылку с машинкой.
Впечатлений море!
Это моя первая радиомодель поэтому могое еще пока приятно удивляет. Понравилось что все детали расфасованы в пакетики по группам необходимым для той или иной стадии сборки.
Даже смазку для дифференциалов “загнивающие капиталисты” положили в наборе (я не зная это принес из гаража несколько маленьких флакончиков с разными смазками).
Все что нужно для сборки это только отвертка. Ее Японцы “пожадичали”, видимо, так как в стендовых моделях 12-го масштаба от Тамии, отвертки идут в наборе с моделью.
Но это я в шутку уточняю, потому что отвертки должны быть и так в доме любого уважающего себя мужчины.
Еще заметил что набор отличается от обычного TB-01 некоторыми изменениями в комплектации:
Все карданнные валы - металлические. Механический регулятор хода в обычном TB-01 заменен на электронный TEU-101BK. В наборе вложен полный комплект подшипников (как я понял не во всех версиях ТВ-01 они шли сразу в комплекте).
Вобщем, пару вечеров увлекательного занятия мне обеспечено 😃
3 months later
crocus
kestrel:
Впечатлений море!
Ну как машина, хочу сыну взять. Можите ссылочку дать, где заказывали?
kestrel
Брал на немецком eBay
Машинка супер.
То что это шасси называют танком - видимо не зря. И впрямь сделана очень крепко. Рычаги подвески производят впечатление монолита!
Да, кстати, в наборе были сразу и МАСЛЯННЫЕ амортизаторы. Так что их тоже не пришлось заказывать отдельно.
crocus
Всем привет! Выбираем с сыном машинку(вернее ему, я только для поддержки, ну а если понравиться возьму и себе). Честно сказать запутался… Вроде раз выбрали… Начинаем читать отзывы, а они не очень…HPI Sprint 2 Flux отпал сразу. Понимаю, что идеальной нет… Но эта(TB-01) понравилась. Сыну десять, опыта никакого, кроме китайской детской машинки за 500рублей. Думаю эта как первая подойдет? Катать планируем как по асфальту, так и по грунту, понравилось, что можно немного и по лужам - есть защита. А так выбираем из этих:
-1/10 HPI MAVERICK STRADA TC EVO S BRUSHLESS
-1/16 Boss 302 Ford Mustang by Traxxas
-TAMIYA 1/10 RC ACURA NSX RAYBRING TB-01 RTR
Если что - посоветуйте, пока склоняюсь к последней.
kestrel
Последнюю точно не убъет и не разломает сразу.
Slim-Z
TB-01 - дубовая шаська. Для новичка неплохой вариант.
crocus
Slim-Z:
А что Вы скажите именно по этой RTR модели? Понятно, что надо докупать акки и нормальную зарядку, а что посоветуйте ещё?
www.ebay.com/itm/190617407957
Кузов и колеса вроде как гонять по асфальту. Смущает одно - резина без протектора, что она для дрифта больше?
Спросил у продавца он ответил что двигатель - коллекторник, может лучше взять сразу машинку с БК из первых двух вариантов? Но у Traxxas текут диффы,
MAVERICK STRADA TC EVO S BRUSHLESS - вроде все на месте, чтобы не менять первое время…но отзывов маловато
kestrel
А не дешевле ли будет купить отдельно шасси и отдельно пульт с батареями?
Моя ТБ-01 стоила мне 110 евро (145 долл) вместе с доставкой.
Вот моя “ляля” по вполне “вкусной” цене. 147 долл вместе с доставкой.
www.ebay.com/itm/…/320912635132
На 160 баксовую разницу (стоимость вашего варианта + доставка) можно купить и пульт и аккумуляторы и рулевую машинку (в комплект не входит) и еще останется. Ну или второй набор ТБ-01 😉
Шины в комплетке - с протектором.
Двигатель - да, коллекторный.
Имейте также в виду, что комплектный регулятор хода - 6-ти вольтовый. При подключении питания надо ставить плату-ограничитель напряжения, которая не пропустит на регулятор хода более 6-ти вольт (батарея выдает 7,2-8,4 Вольта в зависимости от уровня заряда). Иначе, спалите регулятор.
Очень у ТБ-01 понравилось что для того чтобы добраться до любого узла (например для обслуживания или смазки) не надо разбирать пол-шасси. Достаточно открутить всего несколько болтов. и неважно куда вы лезете: к рычагам подвески или хотите добраться до дифференциала…
Ничего не течет.
crocus
Сергей и Александр,
благодарен, что откликнулись, есть вопросы, может и смешные, но я только начинаю входить в курс дела, так что любая инфа реальных обладателей будет несомненно полезна, спасибо.
  • Сергей, а ты брал с этим кузовом(феррари) как он, передком не шархает асфальт? Двигатель стоковый, стоит ли менять сразу на БК? А то говорят машинка на стоке где-то 20-25км/ч предел.
  • Как рулевка - что-нибудь меняли?
  • в комплекте есть пыле-грязи защитный кожух?
  • на каких акках катаетесь?
    На Ваш взгляд, что необходимо взять сразу для замены и дополнения на данную шась или прозапас как НЗ?
kestrel
crocus:
Да вроде бы нормальный кузов. Надевал на шасси комплектный кузов - задевать не должен. Сидит достаточно высоко. Езжу пока по офису. Без кузова. Хочу “легковой” кузов. Как будет кузов - перейду на уличные покатушки. Но в последнее время вал работы и месяца полтора нет времени на покатушки.
crocus:
А вы для 10-ти летнего пацана хотите сразу скоростей в 70-80 км/ч? Пусть сначала со стоковым освоится. Навыки вождения приобретет.
crocus:
Не менял в шасси ничего. Рулевую машинку приобретал отдельно.
crocus:
Кожуха нету. Но его можно приобрести отдельно.
crocus:
Sanyo Eneloop
crocus:
Понимаете, это моя первая машинка и я еще не настолько опытен. Не знаю. Езжу в китовом варианте.
