Первая машина.
Как я читал в статье “Учимся собирать радиоуправляемые машины” RTR машины нада полностью разобрать и собрать, поскоку они некачественно собраны. Скажите те кто разбирал их, это сложно или нет ?
Разбирать? Нет, не сложно. 😂 Другое дело - собирать. А если серьёзно, рано или поздно всё равно ты её собирёшь и разбирёшь всю до винтика. Процесс требует хорошего инструмента, внимания и аккуратности. И очень интересно это и поучительно. Своего ДВСного монтра (МТА-4) брал РТРным, не разбирал. Выполнен и собран очень качественно, отходил уже 2 галлона - всё ОК.
Дерзай. Удачи.
РТРным у меня был первый автомобилль-киошевская электричка альфа 3. Разобрал я ее в первый раз через месяц после покупки 😁 , смазал диффы и собрал. Инструкцией я не пользовался, но в комплектк даже с РТР набором она должна быть 😃
Тек что такое стартовый стол ? и для чего он нужен?
В машине двигатель с “заводилкой” шнурком, как на бензопиле. При не очень аккуратном обращении ломается, да и не очень удобно заводить. Есть специальный электромотор с аккумуляторами, который присоединяется к модели СНАРУЖИ (стол - снизу, есть присоединяющиеся сбоку…) и раскручивает двигатель либо через маховик либо через специальную муфту. Тот, который раскручивает - запускает движек за моховик похож на коробку, на которую как на стол ставят модель для заводки двигателя. Поэтому и называется - стол. В общем многие и без него обходятся, а вот аккумуляторы и накал свечи - вещи безусловно необходимые.
Ну так а што насчёт резины? по каким параметрам я могу узнать подойдёт или нет?
Ну для начала думаю любая сойдет. Ноя б на твоем месте взял электричку, потратился на хорошие аккамуляторы и зарюдку
А чем для меня электричка буйт лучше?
Не надо будет морочиться с мотором, топливо подбирать, так кропотливо настраивать. Но 50 баксов-хороший аккум, 120-зарядка. Аккума нужно 2. Что ты хочешь, то и покупай. Не хочу быть виноватым, если тебе не понравится. Но на электричке можно и в помещении покататься 😛
Ну если ты мне дашь денег на аккум и зарядку, то можно и подумать 😁 это я подобрал по доступной цене, а топливо и помещение не проблема,а переборка мотора меня даже притягивает!
А вы думаете что купив бензиныча вам больше денег не нужно будет, то вы глубоко заблуждаетесь 😜 а таже зарядка нужна под ДВС что бы заряжать акки в борту и в пульте или очень часто разоряться на батарейки, а зарядник нужен сразу хороший, да и пару бортов тоже желательно если сервы хорошие и цифровые то борт живет не долго 😜
Не ну топливо у отца выпрашивать буду - знаю что буйт даватьи подзорядник выпрошу кокойнить не сильно дорогой для начала. =] да и я это ваще в шутку сказал =] Вобщем проблем не должно быть с мотором тоже бедк у нево спрашивать, он в этих делах иного понимает =]
Топливо надеюсь, ты сам делать не будешь, покупай его…А то двигатель сгорит быстро…
Неа делать не буду, беду покупать
Вто нашол на другом сайте - shopping.rcmodel.hk/product_info.php?products_id=8… этож вроде тоже самое да? ток корпус не такой, но и доставка гораздо дешевле обходится
