Огласите пожалуйста требования к 19-ти витковому стоковому мотору.
lyoha
Собсно. Пожалуйста. Про щетки там, конфигурацию ротора, тайминг.
BORMA
А на чей хер Вам 19-витковый ? Просто не в курсе .
VG
Прошу прощения, но Stock - это “…минимум 27 витков машинной намотки ROAR легальный с опережением фиксированным на 24 градуса”.
Вы не путаете с категорией Sport “… не менее 17 витков…”?
lyoha
Я прошу не комментировать мою просьбу, а дать определение технических требований. Сток, супер сток - какая разница, собственно? Кроме количества витков.
aland
Леш, просто господа еще не в курсе нового класса, который планируется ввести во Владимире вместо старого, доброго 27-виткового стока. Поэтому так и подпрыгнули 😛 . Позвони Толику Халилову. Он этим вопросом занимается. Что вчера не спросил лично?
haltol77
lyoha:
Минимум 19 витков, обязательно наличие маркировки на роторе двигателя о количестве витков. На валу двигателя со стороны тока съемника обязательно наличие фаски. На статоре двигателя обязательно наличие наклейки производителя двигателя. Опережение фиксированное на 24 градуса. Щетка широкой стороной располагается перпендикулярно оси вала. Разрешено использовать щетки только прямоугольного сечения. Несоблюдение перечисленных пунктов приводит к снятию результатов заездов.
Alexey351
т.е. магниты можно любые вкрячивать?!! 😁
заводская намотка в ручную тоже не запрещена??!
Баллансировка??? Смолкой можно???
haltol77
Alexey351:
Ну вот щас вместе и допишим.
Минимум 19 витков, обязательно наличие маркировки на роторе двигателя о количестве витков. На валу двигателя со стороны тока съемника обязательно наличие фаски. На статоре двигателя обязательно наличие наклейки производителя двигателя. Опережение фиксированное на 24 градуса. Щетка широкой стороной располагается перпендикулярно оси вала. Разрешено использовать щетки только прямоугольного сечения. Магниты только ферриты. Балансировка ротора компаундом запрещена. Несоблюдение перечисленных пунктов приводит к снятию результатов заездов.
Alexey351:
Это почти невозможно доказать, бывает приходят такие моторы - намотка у них просто идеальная, а бывает и наоборот.
haltol77
Вот еще добавил.
Двигатель: минимум 19 витков, обязательно наличие маркировки на роторе двигателя о количестве витков. Максимальная длина ротора 23 мм, не учитывая намотанный провод. На валу двигателя со стороны тока съемника обязательно наличие фаски. На статоре двигателя обязательно наличие наклейки производителя двигателя. Допускается только щеточный узел с двумя щетками. Ротор допускается только трех-полюсный с трех полюсным коммутатором. Двойные роторы не допускаются. Диаметр вала 3.175 мм. В намотке допускаются только медные провода. Опережение фиксированное на 24 градуса. Щетка широкой стороной располагается перпендикулярно оси вала. Разрешено использовать щетки только прямоугольного сечения. Магниты только ферриты. Балансировка ротора компаундом запрещена. Несоблюдение перечисленных пунктов приводит к снятию результатов заездов.
vasya_y
Вот ещё добавление -
Провода обмотки крепятся к ламелям коммутатора только механическим зажимом. Пайка проводов на коммутатор запрещена.
Alexey351
vasya_y:
Вась, а оно надо?! а если с завода пропаяны?.. ЗАЧЕМ ТАКИЕ ТО ДЕБРИ?
BORMA
Судя по этим требованиям , Москве некуда сбыть станки по проточке коллекторов . Подарите их детям в кружки 😃
haltol77
Не, Вася прав именно этим мы почти уберем ручную намотку. Мотор заводской 19 витковый только что открыл - не какой пайки нету.
Двигатель: минимум 19 витков, обязательно наличие маркировки на роторе двигателя о количестве витков. Максимальная длина ротора 23 мм, не учитывая намотанный провод. На валу двигателя со стороны тока съемника обязательно наличие фаски. На статоре двигателя обязательно наличие наклейки производителя двигателя. Допускается только щеточный узел с двумя щетками. Ротор допускается только трех-полюсный с трех полюсным коммутатором. Двойные роторы не допускаются. Диаметр вала 3.175 мм. В намотке допускаются только медные провода. Опережение фиксированное на 24 градуса. Щетка широкой стороной располагается перпендикулярно оси вала. Разрешено использовать щетки только прямоугольного сечения. Магниты только ферриты. Балансировка ротора компаундом запрещена. Провода обмотки крепятся к ламелям коммутатора только механическим зажимом. Пайка проводов на коммутатор запрещена.
BORMA:
А уменя его и нету.
GROZZY
BORMA:
… некуда сбыть станки по проточке коллекторов…
Это вопрос, возьму на себя смелость перевести -
"Какие бесколлекторные моторы считаются 19-ти витковыми стоковыми ❓ "
И/или будут допущены к официальным соревнованиям (в новом классе, правила для которого пишет Анатолий).
Alexey351
haltol77:
Вот еще добавил.
Двойные или двухполюсные? Просто не нужно забывать о человеках, которые будут продолжать катать на стоковых 27 витковых моторчЕГах.
диаметр может тоже не будем трогать??? а то сейчас выпустит какой-нибудь производитель классный мотор соответствующий правилам, но с валом 3.1 или 3.2 и пипец! Он же всё равно в подшипниках стоит…
GROZZY:
А надо? сам не видел, по причине занятости, но от очевидцев… стоковые б\к проигрывают стоковым коллекторникам.
haltol77
GROZZY:
10,5 NOVAK, а зачем.
Alexey351:
27 витков трех-полюсный!!!
Сколько я себя помню, вал не менял свою толщину.
Alexey351
haltol77:
Я поэтому и спросил… двухполюсный или двойной…у тебя не однозначно было написано, значит могут найтись люди, которые могут это и прочитать неоднозначно 😉
А про вал…просто смысл? это ещё один параметр, который правильная тех. комиссия должна будет проверять. Хотя…и фиг бы с ним…просто не понятно немного 😃
haltol77
GROZZY:
Ограниченый Б.К. 10,5 да его приравнивают к 19 виткам и именно этого двигателя я не боюсь я верю что колекторник может быть веселея. Опасение заключается в том, что в это 10,5 начнут пихать Sinter магниты или еще хлеще на 8,5 или 6,5 и т.д. Очень усложняется работа тех. контроля - просто вешалка.
Alexey351
GROZZY:
Насколько я понимаю…это не новый класс, это обновлённый класс Сток.
haltol77
Alexey351:
Верно - хватит втулки пилить.
GROZZY
haltol77:
… что в это 10,5 начнут пихать Sinter магниты или еще хлеще на 8,5 или 6,5 и т.д. Очень усложняется работа тех. контроля - просто вешалка.
Роторы у них (3.5 - 13.5) одинаковые синтерные, обпихайся 😲 , ничего не изменится, мало того в новых моторах нельзя тайминг менять, так что пошаманить не удастся 😕 , а стоимость входного билета/владения уменьшится, что привлечет массы 😃 .
PS По Новаку 13.5 - 10.5
Nickel plated sintered neodymium rotor
Orange non-removable timing ring allows race officials to visually
determine if motor is correct for specific race rules
Так что про тех коммисию уже подумато производителем…
haltol77
GROZZY:
НУ а как насчет смены стакана 8,5 и т.д. И проверки этого всего???
vasya_y
haltol77:
Легко!
Меряем индуктивность (тестер стоил раньше 1200р, сейчас дешевле) -
у 8.5 индуктивность будет в квадрате меньше - т.е. - у правильного - в полтора раза больше.
Стоковые нелегальные так тоже можно отличать. Например у 27-виткового - около 73-74мГн.
Есть подозрение, что у БК конструкция более одинаковая и индуктивность моторов разных производителей совпадёт как минимум до второго знака. Меряем у всех и делаем табличку для судей, которая публикуется.
GROZZY
haltol77:
Это весьма бюджетная развлекалочка - замена внешнего стакана (статора или обмоточной части) и возможна лишь гипотетически, ну или если Хайвольта уговорить 😃 . То есть сродни заводской перемотки ротора коллекторного мотора.
А замена морды с подшипником большего диаметра и собственно вала не влияет на динамические характеристики мотора.
Так что поле для недобросовестной модификации почти отсуствует, по крайней мере по моторам Новак, но я думаю что и у других производителей датчиковых моторов эта проблема уже решена.
И если жестко прописать производителей и марку мотора (например из списка ЕФРА и РОАР), то это не сильно осложнит работу тех. коммисии, а то и упростит.
Единственно придется периодически добавлить вновь появившиеся моторы, прошедшие омологацию в вышеперечисленных конторах.
PS Хотя конечно умельцами Россия богата, но это не повод для запрещения б/к.
