Моя ТТ-01 и вопросы по ней)
Всем доброе время суток. Наконец-то заказал свою первую рцшку. как-то естественно выбор пал на ТТ01.
Был опыт езды на HSP, HPI и топливном монстре от Kyosho. Последний конечно зверь, но электричка все-таки проще, универсальней и более перспективна в плане тюнинха. Ну а Тамия, потому что пластик в полном порядке (есть с чем сравнивать), а запчасти как правило есть в наличие.
В общем осталось подобрать кузовок “на убой”, да покрасить его + кэша на первые ремонты/доработки.
Как “приедет” - выложу несколько фот. Всем удачи, да поменьше люфтов.
Поистине ТэТэха неубиваемая шась во всех смыслах . Уже сколько ей лет даже и не знаю , ругана-обласкана-снова ругана , а новички её всё покупают и покупают . В чём секрет , камрады ?😃
Думаю дело в качестве и этим все сказано - Япония!!!
это во первых, а во вторых - огрмное количество запчастей на каждом углу, простота конструкции, сносные эксплутационные показатели в стоке, распространенность. Видел стоковую хпи е10 - гуано редкостное, в сравнении с тт.
Купил тт-01 в полном стоке ртр и Б\к систему на 9 витков 4300kv.
Вопрос :
Какие части в шасси нужно поменять чтобы она держала б\к систему?
карданный вал - ибо его и так от стандартного двигателя скручивает.
Спорно но всеже - верхняя пластина усиления шасси (если у тебя её нет) - много споров про её необходимость, но шасси несколько по жестче на поперечный изгиб становится.
Шестерни дифференциалов (не сателлиты) лучше тоже менять на металл (у меня пластиковые их пару раз срывало, да и в процессе переборки шасси видны изгибы)
В идеале и аппу - ибо на 27MHz часто теряется сигнал, а как следствие все начинает довольно шустро работать
И полный P.S. втулки (если оные стоят) напрочь, меняй все на подшипники
Аппаратура, понятно, что под замену. Центральный кардан тоже, а то он не помещается на своём месте и начинает бить по краям от центробежной силы.
А вот простой вопрос Дмитрию Олейникову, чем заменить пиньен, чтоб не был расходным материалом?
P.S. Может я мало знаю? Есть чего нить такого прочного или чуть прочнее?
Всем привет. Не давно нашел в разделе барах. Защита внутренности. Человек делает на заказ,цены копеешные,но телефон не взял и найти теперь не могу это объявление.Вроде продавалось в Микромашине.
Приехала…
- акб на 3300 (2шт)
-мотораму
-верх карбон дэку.
-радиатор
-моторчег про запас
Еще кучу всего докупать надо, а в наличие мало деталей, брал, что было.
Приобрел несколько балончиков, на следующей неделе буду красить “убойный” корпус. Вот сейчас стало интересно, на сколько быстро разлетится пластик с мотором сатурн 20Т 😁
З.Ы. Умоизречения по-поводу родного регуля можно оставить при себе 😁
2 Gintas
терзаюсь в догадках, что Вам подсказать.
По фото - либо у меня коньюктевит или еще кака бяка, но увидел много песка.
Как вариант еще и телепатические способности, но рискну - у Вас болтается моторама.
Может и болтается, а на самом деле входит очень туго и как правило клею, чтоб не било “песка”.
Вот очередное вскрытие. А здесь мука … пиньён типа железный.
Хорошо.
Если все так идеально то поменяйте сразу всю пару, все к тому, что на спуре уже шаг зубьев поменялся, либо подшипники оси спура болтаются, либо моторама отошла на 0.4-0.7 мм.
Кто нибудь из знающих: какие спур / пиньен установлены в стоке?
Вроде читал, что в зависимости от комплектации/модели ставили разные.
стал обладателем тт-01 )
3. где можно на ней покататься в москве под крышей?
Можно у нас, каждые две недели!
rcopen.com/forum/f74/topic210044/81
2. какие слабые места и что надо в первую очередь поменять?
Достаточно не убиваемая модель.
Менять придется то , что сломаете!
Все остальное по мере прихода опыта пилотирования. НО не рекомендую переходить на алюминий… выброшенные финансы!
Стоит ли на ТТ-ху поставить 15-ти витковый коллекторный мотор? я конечно понимаю что Б/К лучше. но это опять затраты.
Если есть уверенный опыт пилотирования на “жестянке”, то попробуйте 😃)
Всем привет!
я тоже решился покупать ттшку, только б/ушную.
скажите пожалуйста какие аккамуляторы покупать?
нужно ли еще что то?
собираюсь приобретать ралийку!)
Всем привет!
- АККи - новые… Б\у лучше не брать!
- скорее всего мотор будет коллекторный ( если РТР) , тогда брать Метал-гидрид.
- " что еще" …зависит от того , что в результате купите… Голую шасси, или РТР…
в целом еще нужна зарядка 😃)
all4rc.ru Сегодня там для ТТшки защиту купил, мейд бай хоттаб:) ценник смешной 200р.(уж лучше чем как я раньше скотчем заматывал)
Дим, теперь вся грязь непочем))
Олег, спасибо большое за ответ.
Подскажите пожалуйста на модельки Tamiya (TT-01E w/LED), станет этот www.xmodels.ru/catalog/54/1646/ (не реклама) движетель?
Движитель там встанет только стандартный, а именно - колесо круглое обыкновенное. Остальное потребует переделки…
А вот двигатели - 540 серии легко… был бы смысл менять…
То есть на ттшке двиглы менять вообще нету смысла???
“А вот двигатели - 540 серии легко… был бы смысл менять…”
- да зачем вообще менять все эти двигатели… 😁
после апгрейда шаськи произошла первая поломка.
то ли в следствии износа, то ли не правильного использования 😁
сначала не выдержал кардан, а потом и чашка погнулась, да так,
что подш до сих пор с него так и не снял. бывает же. 😵
хз, в чем причина - мои руки, или все же кач-во YR. в любом случае
комплект “оригинальных” з/ч уже встал на свои места.
надеюсь тамиевский прослужит по-дольше.
Всем привет!
и сразу глупый вопрос:)
что это такое Стабилизаторы? задние и передние???
www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_60/RC7551/
для чего они?
как работают?
что улучшается?
в конце концов, куда ставятся??))
Сорри, уже понял)
www.rc-auto.ru/articles_models/id/700/
