Drifting на Mini-z AWD
охренеть не встать чесслово, 120 баксов за переднюю подвеску…
Подскажите, ко мне едет кузовок Nissan GT-R R35, ему требуются колеса 1.5N,0W. Это значит что нужны узкие Narrow 1.5 offset вперед и Wide 0 offset назад?
Это не обязательно например можно ставить либо тока узкие или широкие либо как на настоящих машинах , а цифры это вылет колес который разрешен.
угу. у меня на subaru стоят wide -0,8. а рекомендовано narrow 0.
А что за вылет такой -0,8? Первый раз слышу.
Вот эти например)
Именно они 😃
Обкатал сегодня сетап с 2 диффами, задний заблочен…понравилось гораздо больше чем с обгонкой, машина не такая дерганая, идет очень плавно. Поставил свет, но блок света с причудами - горит только тогда, когда машина едет. И чем сильнее давишь на курок - тем ярче горит свет. Подключил к клеммам мотора…надо придумать куда еще можно врубиться, ибо хочется постоянный свет.
У меня от клемм аккумуляторов на выключатель, потом на разьем.
ближний - дальний свет будет когда выключатель подходящий найду…
Подскажите, а где можно найти диски из поста №381?
на ебее
Приехали все ништяки. В ОДИН ДЕНЬ. Внезапно)))
Люминевые ТЕ37, 15 люминевый пиньон и стальные универсальные привода.
А я жду плистину для SAS pro на 90мм
Курасиво! А где покупали модную дрифтовую резину? Читал о таковой на mini-z.ru, но в подаже не нашел.
Досталась от предыдущего владельца))
Оказывается я читал о другой резине для дрифта. Вот такой:
Фирмы TaGu. Вот описание:
Narrow Type A: Basic
Narrow Type B: Balanced Grip
Narrow Type C: More Grip on Harder Surface
NEW Narrow TYPE D: Vertical Grip Enhanced, Higher Performance On Carpet Surface
Wide Type A: Less Grip. Recommended for Wide on Front
Wide Type B: More Grip on Harder Surface
Wide Type C: Controllable. Best Suitable with Narrow A
NEW Wide Type D: Vertical Grip Enhanced, Higher Performance On Carpet Surface
Ваша резина GPM. В поисках такой резины набрел на магазин http://RCmini-z.com (может и была где-то ссылка, извиняюсь). В нем есть резина TaGu и большой выбор дисков и хоп-аппов R246 и других производителей. Однако отправляют они только EMS почему-то.
GPM’овскую резину нашел здесь.
Подскажите пожалуйста, не знающему, можно ли на авдшку поставить липо аккумулятор?Или там только батарейки аккумуляторные можно?В заранее спасибо!
По-моему можно.
а надо ли?
Насколько я знаю, можно литий-фосфатные LiFe.
Привет всем, ребята подскажите по не которым вопросам. Во первых надеюсь что скоро стану обладателем МИНИ АВД. Сделал заказ с egrracing.com (не реклама) заказал передатчик и мелочевку. Авто не успел, закончились. Хочу заказать машинку с вот этого сайта toylandhk.com/index.php?p=6&lang=en&ev=&id=305. Прошу совета по поводу смазок для шестерней и движка после обкатки вот этим способом (в дистиллированной воде) где и какие нужно приобретать. И что еще стоит приобристи по мимо этого (подшипники и привода заказаны + движок)
В прицепе сайт вы уже указали egrracing.com/…/miniz-ma010-parts-c-4_366.html (не реклама) вот тут все для awd
PuZ(.), я обкатывал движки в дистиллированной воде и после ничего не смазывал. Всё работает нормально. Почитайте вот эту статью. В ней говориться какую смазку можно использовать.
На вашем месте я бы сейчас дождался вот такое шасси на EGRe или шасси AWD DWS и подобрал б/у корпус для начала. Но ждать возможно придется долго 😦
Petrokl Все таки заказал себе на EGRe вот такую модель. Ждать уже не мог) Я не разу не держал в руках такие модели, кроме китайских игрушек (но они на то и игрушки. не то что взрослому, ребенку надоедают через день) Так что решил приобщится к этому делу) Хотел взять вот такой набор но подумав и почитав решил не брать, все таки MR-02/03 не для домашних покатушек. По поводу вот этого шасси Mini-Z MA-015 AWD Chassis Set если я не ошибаюсь к нему нужен другой передатчик (Perfex KT-18 ASF 2CH не подойдет) и в чем у него отличие от 010?
Всем спасибо за инфу и советы.
Основное отличие MA-015 в новой плате приемника с функцией TikiTiki и возможностью подключения гироскопа. Еще пожалуй новый пластик самого шасси. Не прозрачный, а черный. Возможно он крепче. KT-18 подойдет, вот только функцию Tiki нельзя будет активировать. Для этого нужна будет EX-5UR(например).
Вот как выглядит дрифт с гироскопом. Как я понял гироскоп очень помогает.
