Drifting на Mini-z AWD
как раз с задними все просто - берешь пластинку толщиной 3…4 мм, сверлишь в ней дырочки под 3мм, обрезаешь под размер заднего фонаря и наклеиваешь изнутри - вот тебе и приливы под диоды 😃
- дырка в заднем “стекле”? вырезаешь его нафиг и вставляешь кусок пластика от полупрозрачной папки для бумаги (можно даже цвет тонировки выбирать 😃). Косвенный плюс - замена всех стекол облегчает машинку примерно на 5 гр и понижает ЦТ 😃
- ну так бы оно отпало после первого контакта со стеной 😃 в какой-то из тем здесь видел про крепеж зеркал на резинке, но не вчитывался как там именно сделано…
млин такой зачОтный кузавок , а под свет не могут по человечески сделать …😦
один фиг после катания по комнате зеркала отвалились (узнал, что основа у них резина)…
каким то чудным образом включился режим тренировки на пульте 50% мощи, потом как то выключил, снова включить несмог
На выключенном пульте нажимаешь полный газ и включаешь питание - тренинг мод включается.
На выключенном пульте нажимаешь полный тормоз и включаешь питание - тренинг мод отключается…
Так вроде…
Это вы про какой пульт говорите?? Стандартный!?
KT-18 2,4 GHz ASF, у меня он стандартный 😉
Всем привет, очень заинтересовался АВД, а именно дрифтом. Подскажите где в Москве можно купить их. Т.к. финансы очень ограничены рассматриваю самые дешевые варианты. А ваще как они сами по себе, живучие? Или что-нибудь постоянно дохнет? Боюсь не потяну крупных вложений…
тогда лучше вообще не начинать 😃))))))))))) ибо этот вид хобби не из дешёвых 😃))))
Приобрести - там же где и остальные минизет, в хоббицентре (хотя вру, сейчас в наличии нифига нету) и в х-моделс (на сайте несколько штук есть) 😃
я свою собирал из запчастей, сразу заказывал алюминиевые кулаки, усиленные шрусы и шариковые диффы (вроде говорят что родные срезает на раз-два).
бюджет постройки - примерно 10кРуб (без аппаратуры - я на неродной аппе собрал), в алюминии, с Х-спидом, удлинителем шасси и некрашенным кузовом (идея фикс - покрасить самому). Это я к тому, что в х-моделс стоковая стоит те же 10 кРуб…
PS имхо, если не заморачиваться сход-развалом, то кулачки стоковые нормально будет, если сильно не гонять - то и шрусы сойдут, получается что самое слабое - дифференциалы.
PPS …смотря что считать крупными вложениями 😃
Ну вот как часто вы катаетесь в месяц и сколько уходит на обслуживание машины?
Я чувствую что у меня на настоящее авто уходит меньше…
я после того как подготовил рейсера в класс “моно”, накатал на нем… хм… ну пару раз в неделю по паре часов, за 4 месяца владения… расходы на обслуживание - 0. хотя подумываю о замене резины.
мне кажется что с а-в-д будет так же, что там обслуживать-то?
ЗЫ а вообще моделизм штука жутко затягивающая, особенно если хочется что-то сделать своими руками - процесс тюнинга теоретически растягивается в бесконечность, потом “по случаю” попадает в руки модель другого класса, и процесс начинается по новой… а ещё нужны хорошие аккумы… а к ним хорошая зарядка… и т.д. (из личного опыта) 😃
Ну как же что обслуживать, это-же механизм, причём не самый простой, всё выходит из строя, подшипники снашиваются, резина, шестерни стираются или ломаются… Или такое не случается?)
тьфу-тьфу. на стоковом движке не такие скорости, чтобы что-то ломалось. впрочем, может это я такой везучий (ещё раз тьфу)…
Вы на 1/1 машине часто подшипники меняете? а шестерни? 😃
хотя нет, вру, неосторожная езда по квартире с пересчитыванием острых углов ведет к разбитой “морде” кузова…
Все-таки я считаю минизетку весьма живучей, если конечно в неё не втиснут движок класса “модифид”. но, как уже сказал, считаю самым вероятным “слабым звеном” стоковой авд-шки диффы 😃
Если вы до этого не имели никакого отношения к автомоделизму и хотите начать покупать всё с нуля, то, лично я, оцениваю начальные вложения в AWD минимум в 13-15 тыс.рублей. Обслуживание зависит от ваших хАтелок! Некоторые покупают обычные батарейки и вся их тяга к моделизму заканчивается с зарядом батареек, и плавно переходит в стадию созерцания модели на полке. А некоторые товарищи подсаживаются “на иглу” и вбухивают с завидной регулярностью 3-5-7 тыс.руб. в месяц в тюнинг, расходники, фенички, новые кузова и т.п.
Всё зависит только от Вас! Золотую середину вам придется искать самому для себя и вряд ли мы можем вам дать нужные советы относительно ваших трат.
На 1/1 у каждой детали есть свой срок службы, который можно увеличить или уменьшить в зависимости от стиля эсплуатации, т.к. денег у меня лишних нет - все вещи использую очень аккуратно и тем самым продляю срок службы. Пластиковые шестерни мне честно говоря не дают уверенности в надежности)
Насчёт езды по квартире я думаю, что стоит уложить отбойники, к примеру тряпки, скатанные в трубку, обувь, пластмассовые бутылки, вобщем на что фантазии хватит)))
Я вот всё никак не могу решить, брать эту маленькую дрянь или нет))) И хочется и колется)
2Zino, к сожалению хотелки не всегда соответствуют возможностям. То что у меня на данный момент есть - это около 8тыр, на хмоделс в каталогах лежат модели по 6.5, надежда только на них, если они появятся 😃
ну вот я пока ни на одной минизетке (из 3х) не определил наработку на отказ 😃 ну разве что 3-рейсинговский дифф оказался овальным и из-за этого слегка замяло часть зубов на пиньоне(ведущей шестерне)…
…и если подходить к вопросу с точки зрения “если они появятся в х-моделс” - то вопрос сам собой снимается как неактуальный (с) “х-моделс”… возможно, имеет смысл проглядывать “барахолку” - минизетки там довольно часто попадаются 😉
Хотелось бы новую вещь, обкатать нормально да и вообще сделать для себя, пускай она и будет хуже. А б\у - это неизвестно что достанется. Лучше взять новый ТАЗ, чем десятигодовалую иномарку.
ЗЫ: Увидал тему, что электродвижки обкатывают в воде 0_0 Это реально так? И что даст обкатка в воде по сравнению с обычной?
есть один нюанс - как я уже сказал, у меня бюджет постройки затюненной а-ве-де-шки составил не сильно больше стоимости новой 😃 при том что вероятность поломок тюнинговых узлов на порядок ниже.
движки проще обкатывать с помощью сторого движка, куска термоусадочной трубки и батарейки. для эстетов можно ещё добавить переменный резистор 0…50 Ом 😃
А где всё покупалось, за бугром?
частично в хоббицентре - скелетон, движок, что-то по мелочи; тюнинг - привозили из-за бугра
По 6.5 уже ни у кого не появятся по одной простой причине … курс доллара 33 рубля, а не 25 как было летом прошлого года, когда они закупались!!!
Ваша единственная надежда - барахолка! Но при настолько ограниченном бюджете я бы присмотрелся к другому масштабу. Всё таки, чем машинка меньше или сААвсем больше, тем дороже она обходится!
Т.е. вы предлагаете 1:10? 😃
Мне кажется, все зависит от того где ты будешь кататься: Mini z для дома, а 1:10 для улицы
Сдравствуйте!
Извините за офтоп!
Купил минизет 2 дня назад,и на второй день на только что заряженых аках машинка ездит гдето минут 5,и потом не тянет совсем,выключеш затем вклучеш все норм опять мин на 5!
Движочек оч сильно греется!
Все стоковое,тока подшипники стоят везде и все!
Что это может быть!?
Спасибо за ранее.
Скорей всего движок мёртвый, попробуйте заменить!😎
