самоделки
Вот я заказал такой движок,как думаете он потянет машинку? www.chipdip.ru/product/mot1/
и ещё такой www.chipdip.ru/product/qx10-n-076078/
Какую? Камаз не потянет, а грамм на 20 вытянет. 😃
а в каких магазинах продаётся этот стеклотекстолит?
Никита, текстолит или стеклотекстолит - материал радиоэлектронщиков, так что ищи его на радиорынках или в магазинах, где продают всё для пайки - паяльники, олово, электронные компоненты.
Ещё сразу совет - с чипа не заказывай - бесполезная трата денег. Такой моторчик можешь вытащить из любой игрушки с электроприводом.
Если есть возможность заказа с зарубежа (читай - есть аккаунт на PayPal у кого-нибудь из знакомых) посмотри на ebay или на сайты для моделистов. Тебе отлично подойдут моторы для минизеток - мощности у них Очень много, а при слегка заниженном питании или дополнительной шестерёнке в редукторе будет много тяги и не слишком высокая скорость. Можешь здесь на барахолке поискать такие моторы или какую мелочёвку от 24 масштаба - миниЗ и их клонов.
А 1-1.5 кг потянет?и какая примерно скорость будет?мне хотябы 20 км/ч.
а чё в тему ни кто не заходит?
Это тебе надо моторы 380 или 500 серии. Стоят они рублей от 500 если повезет… + регулятор скорости от 1000р. К Твоей схеме ничего этого не подойдет. Она кстати работает?
Движки что ты заказал, вытянут граммов 100-150 но медленно…
Тема самоделки в масштабе 1:24 и меньше. Мотор нужен 130 класса. Вытягивать должен граммов от 300 до 500 грамм.
а сколько он стоит?а я вот тему всю читал,там почти все такие моторчики используют!
а сколько он стоит?
Смотря где брать? Если из игрушки вытащить, то одно, а если покупать (бренды), то дорого (www.thetoyz.com/Losi/Micro-4WD-Rally/…/13403/) не реклама.
Не ленитесь, есть много модельных магазов в интеренете, там цены на все написаны, от запчастей, до целых моделей.
сделал сегодня днище из текстолита!фото кинуть?
Да
А как сделать поворотные кулачки?
как сделать поворотный механизм?
Как научиться читать?
Начни с изучения механизма у миниЗ, потом либо придумывай по образу и подобию, либо бери детали напрямую от этого механизма. (рейку и кулачки, например).
И да, пользуй поиск, по теме конструкции на форуме много материала, если его не хватит - поищи в сети журналы типа “моделист-конструктор” - там многое описано очень доступно. Я с них лет 13 назад начинал 😉
всех с наступающим! может мой вопрос глуп или я чего то не увидел но где закупать электроники для 24 масштаба?
Китайцы в помощь. (ХК/Паркфлаер - не реклама)
Или в интернет магазинах с запчастями для мини-з. Где-то на форуме были ссылки.
где такой кузов нашел чтоб самому сделать??
Конечно это не мне написали, но всё таки :
Запятые где?
Какой кузов и что самому сделать?
Чем точнее вопрос, тем толковее ответ. 😉
подвеску без рессорную просто на амортизаторах и креплении подскажите как и че
Самое простое - ставишь по одному амортизатору над каждым колесом. (принцип такой же как на машинах 1/1, разница только в масштабе) 😃
Рекомендую изучить несколько проектов у трофийщиков, там много трех осников.
А можно вопрос?
Смотрю на каждый мост свой двигатель, отсюда рад вопросов:
-Как их питать? (один контроллер на все движки или на каждый движок свой контроллер)
-При условии, что на двигатель свой контроллер, как их синхронизировать будите? ( ведь если каждый свои обороты давать будет, то шась моно поломать)
-Передний мост, как управлять поворотом, если нет места для крепления тяг?
-Передний мост, не слишком близко расположены чашки диффа и чашки колес? Ведь если вставить карданы, выворот колес станет очень маленьким.
И последний вопрос, а в каком масштабе модель получится?
вы знаете последовательное и параллельное соединение???вот я и буду соединять параллельно все три движка.а потом элементарно регулятор ходы и аппаратура!а на счет переднего моста все работает крепление сделаю потому что он в доработке и выворот колес очень большой у меня маленький кордан!
и что такое контроллер ???а как мост будет держаться на одних амортизаторах ???
Он же регулятор.
Не на одних, а с тягами (которые держат мост и позволяют ему ходить вверх-вниз, но не вперед-назад). Посмотри хотя бы как у Аксиала сделано и повтори по образу и подобию.
Эх, если бы все так просто…
