Хорошо смотрится, даже можно было просто маленький кулер приделать)
был просто маленький кулер но на 12 вольт переделал на 3 вольта
НУ понятно, поставил моторчик от плеера,
а зачем он вообще нужен???
раньше был для красота, а теперь охлаждает регуль (из сервы)
Чего охлаждает?😃
Регулятор переделанный из сервопривода…
Чего охлаждает?😃
на этой плате микросхема очень сильно греется.
всем привет хочу собрать самый простой блок света, нужно чтобы когда машина стоит горели стопаки, а когда едет- гасли.
Но не знаю как???
простейший выход - реле.подключить параллельно мотору. выключив мотор реле замыкает цепь освещения;)
или ещё проще светодиоды, но это если задний ход или габариты
с реле хорошая идея но от реле мотор хуже крутиться будет!!!
вообще свет планирую от отдельного источника питать
можно поподробнее как выполненно?
очень просто:
1)разобрал очень старую серву
2)достал из неё плату
3)вместо стандартного мотора припаял свой мотор
4)припаял новый подстроечный резистор (просто старый был очень левый)
5)припаял два провода для питания
6)нашел ноль (мотор стоит на месте)
и все)))
А лучше не заморачивайся и купи нормальный регуль, они щас не такие уж и дорогие:)
на самоделку в самый раз из сервы.
Ну это смотря какой двиган, мой бы точно сервускую плату спалил:)
Но не знаю как???
ну что не кто не знает???
Это вопрос к электронщикам адресовывать нужно, да и то собрать наверно будет не так то просто, не зря же подобный блок на грузовики стоит в районе 15 000 руб.
Знаю только как сделать свет при торможении: один провод на источник (+или-), другой на контакты под мотор . А там смотришь, если колеса назад крутиться а свет не горит, то меняешь провод местами, либо на моторе, либо на источнике. Это же можно сделать и с поворотниками и с фарами…
А насчет того, можно ли сделать так, чтобы свет горел тогда, когда модель стоит-не знаю, но ,наверное, можно, если знать к каким контактам что подсоединять…😃
Угу… грузовики очень бюджетнозатратные😵
Просто это большие игрушки для больших дядек😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"498806283df9550077772525":{"_id":"498806283df9550077772525","hid":43691,"name":"Ден4ик","nick":"Ден4ик","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4ad61e743df9550077768fdb":{"_id":"4ad61e743df9550077768fdb","hid":54993,"name":"discovery-93","nick":"discovery-93","avatar_id":null,"css":""},"4adf5e2c3df9550077768c68":{"_id":"4adf5e2c3df9550077768c68","hid":55339,"name":"Alimas","nick":"Alimas","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4b0f871a3df955007776772f":{"_id":"4b0f871a3df955007776772f","hid":57193,"name":"d-ozone","nick":"d-ozone","avatar_id":null,"css":""},"4baa5abd3df9550077762d96":{"_id":"4baa5abd3df9550077762d96","hid":63305,"name":"Ruman","nick":"Ruman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23921,"last_post":"6686cd25c68e4ffcbc9a32be","last_topic":"6686cd25c68e4ffcbc9a32bd","last_topic_hid":572476,"last_topic_title":"Конверсия рулевого управления Mini-Z.","last_ts":"2024-07-04T16:26:13.441Z","last_user":"5ef873993df95500776f4f21"}},"topic":{"_id":"4ad8c6583df95500778e649c","hid":159881,"title":"самоделки","views_count":763398,"last_post_counter":2874,"cache":{"post_count":2797,"first_post":"4ad8c6583df95500778e79d0","first_ts":"2009-10-16T19:15:36.000Z","first_user":"4ad61e743df9550077768fdb","last_post":"5828d2b13df95500778e9090","last_post_hid":2874,"last_ts":"2016-11-13T20:53:05.000Z","last_user":"565212cf3df95500777170b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":2797,"per_page":25,"chunk_offset":1525},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
