Просто, в основном, грузовики - копии…😃
Ладно, ближе к теме…Если габариты будут сидеть на отдельном источнике, то надо подумать о создании какой-то переполюсовки при работе двигателя! Только как это сделать?!😒
Схема простая: “+” и “-” к аккумулятору, третий контакт к плюсовому контакту моторчика. Должно работать!
спасибо завтра попробую
а можно принцип её работы??? очень интересно)))
а питать от одного акка???
Парни, вот решил собрать что то с передним приводом, и была такая мысль сделать тормоза на задних колесах, только вот не знаю как это осуществить и хотелось сделать все это на подвеске, возможно и бред, но я хочу
вчера почти сделал и покрасил передние фары, осталось вырезать из оргстекла кружки для них.
схему спаял работает, только не как не пойму, а как её связать с радио управлением???
можете на этой схеме показать??
Блин, я забыл, что у тебя пропорциональная аппа. Может немного не так будет работать… Нужно пробовать.
А принцип простой, когда мотор выключен - светодиод горит т.к. через резистор соединен с минусом, при включении мотора на одном из его контактов появляется “плюс”, который через диод проходит на катод светодиода. Получается, что у светодиода с обеих сторон “плюсы” => нет разности потенциалов => светодиод не светится 😃 Объяснил как мог 😃
если так спаять то получится что когда она едет назад они тоже гореть будут???
Да. Сначала попробуй так, если получится, то добавишь еще один диод и и будет все ок!
куда добавить???
Так…
Можно я вмешаюсь
Значит если у вас пропорциональное управление - нужен регуль (регулятор хода)
Да, его можно заменить старой сервой - взять электронику из нее
Но сервы расчитаны на кратковременные плавные движения и выходные каскады управления двигателем у них слабые (двигатели маленькие стоят и крутят поводок через редуктор максимум на 90 градусов в каждую сторону)
Лучше ставить регулятор хода
Теперь про тормоза
Есть регулятор хода с тормозом
Смысл - едем вперед, все нормально, на остановиться - даем задний ход, регулятор не дает задний ход на двигатель, а просто коротит обмотки - двигатель торможит сам себя, следующий качок заднего хода и будет задний ход
У меня такой регуль на большой шаське стоит (шаська ТТ-01Е, регуль TB-101U, двигатель 530 класс, то ли 20 то ли 27 витков - вроде последнее)
Подключение диодов видел на китайской игрушке
Стоит - ничего не горит, вперед - светят фары, назад - светят стопари
Просто плюс светиков в фарах включен на двигатель , когда он крутится вперед, плюс светиков стопарей включен на другую клемму двигателя (когда он крутится назад), минус общий.
Эксперимент …
А вообще, для таких вещей, правда дорого, но есть, модули управления светом (Тамия, ТандерТайгер (TTR)), для дрифтовых машин
А если хотите подешевле и сами - плату, паяльник и микроконтроллер в руки, паять, прошивать, пробовать … Только так …
Так…
все работает
побывал на дискретной аппе вот видос
все гениальное просто)))
привет всем!!!
из чего и как можно вот эту деталь оси карданного вала
Не нашел где спросить можно…А какое усилие на рулевом валу у мини зэдок обычно??
Менее килограмма
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"43d344a73df955007778d30a":{"_id":"43d344a73df955007778d30a","hid":11520,"name":"Dim64","nick":"Dim64","avatar_id":null,"css":""},"498806283df9550077772525":{"_id":"498806283df9550077772525","hid":43691,"name":"Ден4ик","nick":"Ден4ик","avatar_id":null,"css":""},"49ba9ef63df9550077770a44":{"_id":"49ba9ef63df9550077770a44","hid":45368,"name":"Kirill441","nick":"Kirill441","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4a8802de3df955007776b174":{"_id":"4a8802de3df955007776b174","hid":52254,"name":"mcmixer","nick":"mcmixer","avatar_id":null,"css":""},"4adf5e2c3df9550077768c68":{"_id":"4adf5e2c3df9550077768c68","hid":55339,"name":"Alimas","nick":"Alimas","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4b4374c13df9550077766326":{"_id":"4b4374c13df9550077766326","hid":58983,"name":"mikluho","nick":"mikluho","avatar_id":null,"css":""},"4b6b05f83df9550077764c5c":{"_id":"4b6b05f83df9550077764c5c","hid":60685,"name":"alexshostka00","nick":"alexshostka00","avatar_id":null,"css":""},"4bdc6ff33df95500777616b1":{"_id":"4bdc6ff33df95500777616b1","hid":65309,"name":"Эндрюх","nick":"Эндрюх","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23921,"last_post":"6686cd25c68e4ffcbc9a32be","last_topic":"6686cd25c68e4ffcbc9a32bd","last_topic_hid":572476,"last_topic_title":"Конверсия рулевого управления Mini-Z.","last_ts":"2024-07-04T16:26:13.441Z","last_user":"5ef873993df95500776f4f21"}},"topic":{"_id":"4ad8c6583df95500778e649c","hid":159881,"title":"самоделки","views_count":763370,"last_post_counter":2874,"cache":{"post_count":2797,"first_post":"4ad8c6583df95500778e79d0","first_ts":"2009-10-16T19:15:36.000Z","first_user":"4ad61e743df9550077768fdb","last_post":"5828d2b13df95500778e9090","last_post_hid":2874,"last_ts":"2016-11-13T20:53:05.000Z","last_user":"565212cf3df95500777170b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":2797,"per_page":25,"chunk_offset":1550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
