Есть интересный вариант задействовать пружины которые будут расположены горизонтально или под небольшим углом к горизонтали. Надо только найти подходящие по жесткости. Если будут уточняющие вопросы, постараюсь все объяснить. По возможности проиллюстрировать.
Можно еще просто как гибкий передатчик вращения использовать тросик от спидометра. К сожалению тросик не сможет еще играть роль амортизатора 😦
А если армировать пружину снаружи и изнутри? Например снаружи термоусадка, а внутри песок или чтото в этом вроде.
если нагрузка на колёса будет большая то при вращении колёс в сторону обратную обмотки троса тросу придёт каюк
Можно укрепить как-нибудь. Кстати спасибо за критику, я подумаю что можно сделать.
Чтобы укрепить тросик для того чтоб он выдерживал бо’льшие нагрузки, чем без них.
Модератор
Коллеги, напоминаю, что здесь обсуждаются только автомодели в масштабе от 1:24 и меньше. Все сообщения и фото с рукоблудными творениями в большем масштабе будут удаляться, а вы будите получать штрафные баллы!
Вопросы покупки запчастей и прочего барахла для своих рукоблудий обсуждайте в разделах Барахолки или в разделе - Магазины, интернет-торговля. Нарушителям - баллы в копилку!
Оверквотинг: избегайте цитирования предыдущих сообщений, если Ваш ответ собеседнику очевиден и сокращайте цитируемое сообщение до минимума!
Сегодня прикупил пластелин, ну тот который запекаемый, попробую изготовить из него шестеренку, посмотрим какие у него свойства, и подходит ли он для изготовления шестеренок или других деталей. Думаю это относится к данной теме.
Матерьял довольно прочный, после полимиризации сохраняет пластичность в какойто степени, так чот вполне возможно шестерни должны получиться неплохо
Ждем результатов с фото.
Боюсь что с фото придется подождать аки в фотоаппарате умерли, тока если на телефон.
Вот сделал шестереночку извиняйте за качество потому что на телефон, получилось похуже чем мне хотелось но как говорится первый блин всегда не получается, надо подбирать температуру и время, а еще разделительные слои, да и шестерни надо копировать побольше.
Заметил что этот пластик разширяется при обжиге, незначительно, но всеже, пришол к выводу что для шестерен он мало подходит, куда большен бы он подошол для изготовления кулачков с-хабов Деталей моторам, только формовать их надо в разборной форме из алюминия, или других металлов, с последущим обжигом прямо в форме, тогда получается изделие с гладкой поверхностью и довольно прочное.
to fabticator66
А где купил этот пластелин??
Я его нашол у нас в магазине где продовали канцелярские товары среди обычного пластилина, подошол просто спросил есть ли такое чудо.
доброе время суток решил багги собрать вот фото
Нажмите на изображение для увеличения Название: P230111_18.37.jpg Просмотров: 3 Размер: 49.4 Кб ID: 455686
ЭТ так просто посмотрел завтра раму варить буду!
с подвеской? интересно будет наблюдать…
да не зависимая!
хочу собрать вот из этого что нибуть еше колеса нужны, а эллектроннику потом
есть такой кузов
есть такие моторы
есть такой передатчик китайский
и есть еше приемник к этому передатчику
извените за не качество просто с телефона снимал.
да блин это обломки от моих старых китайских игрушек
а ну понято ну всё равно ты лутше раму сам сделай!!
вот где я начертил где колёса крепиться потом из алюминия или из стали!!!вырежи!
на какой ?
попытаюсь!!! еше хоче сделать вентелятор как на той газеле!!!
а можно из этой рамы только подвеску ей еше сделать
Добрый вечер я с ходил в сарайку и о чудо нашел машинку БЕЛАЗ на пульте !!!и старый офф рейдик(уаз батон) УАзик разбит(передний мост лопнувший!!!пополам!!!(это папины игрушки с детства!)что можно из них сделать БЕЛАЗ рабочий я им рассикаю дома!!!вот из офф райдика?
Фотки в студию
вот багги!
терзают сомнения что это твоя багги
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"4aa253dd3df955007776a632":{"_id":"4aa253dd3df955007776a632","hid":53188,"name":"invisible13","nick":"invisible13","avatar_id":null,"css":""},"4acf8de13df9550077769373":{"_id":"4acf8de13df9550077769373","hid":54769,"name":"fabrikator66","nick":"fabrikator66","avatar_id":null,"css":""},"4ad61e743df9550077768fdb":{"_id":"4ad61e743df9550077768fdb","hid":54993,"name":"discovery-93","nick":"discovery-93","avatar_id":null,"css":""},"4b6b05f83df9550077764c5c":{"_id":"4b6b05f83df9550077764c5c","hid":60685,"name":"alexshostka00","nick":"alexshostka00","avatar_id":null,"css":""},"4c68d7b33df955007775d930":{"_id":"4c68d7b33df955007775d930","hid":70434,"name":"PRO8","nick":"PRO8","avatar_id":null,"css":""},"4cc190483df955007775af1a":{"_id":"4cc190483df955007775af1a","hid":73689,"name":"димон_бизон","nick":"димон_бизон","avatar_id":null,"css":""},"4cf275603df95500777595f8":{"_id":"4cf275603df95500777595f8","hid":75636,"name":"валерон","nick":"валерон","avatar_id":null,"css":""},"4d14725a3df9550077758570":{"_id":"4d14725a3df9550077758570","hid":76891,"name":"Победун","nick":"Победун","avatar_id":null,"css":""},"4d19fd633df9550077758387":{"_id":"4d19fd633df9550077758387","hid":77093,"name":"NГOРЕК","nick":"NГOРЕК","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d1c396f3df9550077758235":{"_id":"4d1c396f3df9550077758235","hid":77172,"name":"bibgu","nick":"bibgu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":815,"post_count":23920,"last_post":"65b5f9253627b35af4e3b2f0","last_topic":"65b5f9253627b35af4e3b2ef","last_topic_hid":572319,"last_topic_title":"FPV Bug Racing от FMS Hobby.","last_ts":"2024-01-28T06:50:13.286Z","last_user":"5991526c3df955007770422e"}},"topic":{"_id":"4ad8c6583df95500778e649c","hid":159881,"title":"самоделки","views_count":712709,"last_post_counter":2874,"cache":{"post_count":2797,"first_post":"4ad8c6583df95500778e79d0","first_ts":"2009-10-16T19:15:36.000Z","first_user":"4ad61e743df9550077768fdb","last_post":"5828d2b13df95500778e9090","last_post_hid":2874,"last_ts":"2016-11-13T20:53:05.000Z","last_user":"565212cf3df95500777170b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":2797,"per_page":25,"chunk_offset":1975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
