самоделки
В этом я не советчик…не знаю
Можно сделать из старой сервы, купить в барахолке или за бугром…
а как из сервы сделать регуль??? я в теме нашёл но толком так и не понял как…😦
Разбираешь серву, достаешь плату с мотором и 3 проводами, там будет потенциометр - его выставляешь в нейтральное положение (так, что бы мотор не крутился), отпаиваешь стандартный двиг и на его контакты паяешь провода от своего мотора.
Только не советую ставить больше 280 класса…
Серву, тоесть теперь регуль, подключаешь к приемнику на 2 канал (как обычный регулятор).
Все готово, можно ехать!
Спасибо
Можно замерить сопротивление при среднем положении потенциометра и впаять резистор с таким-же сопротивлением - будет надежнее.
Подскажите, где можно приобрести детальки для сбора модельки по чертежам?
Здаров всем! Вообще недели этак два назад я купил себе б\у мини-з , пилотажевскую… К ней мне дали микро серву и серву для регуля , которые в первые пару дней я ушатал изза не правильного использывания. Позжее я купил новую микро-серву Турниг , для регуля взял палта от футабы с3003 ( другой не нашлось )
апа у меня уже была . сама апа 2.4 китай , но меня полностью устраивает
Сейчас уже на подходе кузов и акумы , на следующей недели уже будет так сказать “полный боекомплект” .
катаюсь пока что на батарейках)
ну и конечно куда без видео!
www.youtube.com/watch?v=c6dCQ35U5gE
свежее видео с некоторыми изменениями в шасси
www.youtube.com/watch?v=6qdHtXqbYuo
незнаю , можно ли это счиать за самоделку…
Зима, полеты отложены до лучших времен.
Собрал себе из того что было самолетных комплектующих, и старого принтера.
Чтобы было себя чем занять длинными вечерами.
Задний ход реализовал перекидыванием проводов на моторе с помощью переключателя и сервы.
Привод червячный, получается 1/40. Но мотор очень скоростной 10300об на вольт, батарея LiPo 3.7в.
Илья А вы какой регулятор скорости используете???
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, только не пинайте сильно, я в этом деле новенький.
Вобщем есть вот такой моторчик
знаю о нем только вот это: питание 3v. Ток потребления 80 ma.
какой к нему нужен регулятор скорости?
если еще ктото обьясник каким образом он подбирается буду вообще рад. Заранее спасибо
Любой коллекторный регулятор пойдет, например такой: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7039&pPage=1 (не реклама)
Можно из сервы сделать… но не уверен что потянет такой мотор.
а вот такой подойдет? но он без реверса. banned link реклама)
Да, вполне пойдет… только вот потом может захотеться и задний ход иметь…
Ну а там если все будет получатся можно будет и регуль другой поставить. просто этот не дорогой, для эксперимента пойдет.
Ребята, а такая серва (в качестве регулятора) потянет обычный моторчег из игрушки? banned link
Подскажите, пожалуйста. Нужно на диски от mini-z awd подобрать широкопрофильные шины, чтобы смотрелось как на внедорожниках, но плотно садились да диски.
Димон, круто! мне нравится 😃
Он у тебя с дифференциалом что-ли?
без дифа да и незачем он ему этож внедорожник
ещё много работы по мелочам и шмурдяку. все полностью самопал
Димон можешь сфоткать мосты редуктора??
все коряво и неказисто но надёжно и самое главное работает числа 10 продолжу проект. заодно вопрос даной машине нужна аппа (пока что выносной пульт) но проблема в том что она очень маленькая места почти нету а мотор нуждается в 6V подскажите какуюнибуть аппу и акумы. большую сумму вкладывать не хочу на данный момент потратил 0р так как есть другое хобби которое тоже нуждается в финансирование
Димон, мне кажеться тебе моторчик следует сменить… 6 вольт для козявки много… поставь обычный маленький, он и жрёт меньше и места занимает меньше.
да я рад бы поменять но есть только китаиские 3 вольтовки их тяга меня не устраивает а этот мотор гребет везде тяги за глаза хватает
