Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Александр, а что за моторчик? и для чего тяга о переднего диффа на верхнюю палубу?
Моторчик от Micro T -Xcelorin 8750kV www.xmodels.ru/catalog/55/3325/
Глюк какой то , второй раз одно и то же сообщение отправилось .
Моторчик от Micro T - Xcelorin 8750kV www.xmodels.ru/catalog/55/3325/
А тяга просто необходима для жёсткости и предотвращения зажатого центрального кардана, который в совокупности ещё и с дифами может чуть ли не заблокировать трансмиссию, дико напрягая моторчик
И ещё, заметил что мой Xcelorin отличается от того что на офф сайте, т.е. отличается программатором, на котором присутствует джампер выставления отсечки на ЛиПо 3s -в инструкции ничего об этом и поддержки трёх банок…
Может есть у кого какая информация по этому поводу??
Как думаете комбо от 1/36 подойдет ?
Подойдёт, проверено, и штатную мотораму не придётся переделывать, а про особенности такого комбо уже было описано в теме (стоя под уклон плавно тронуться не выдет), тяга на низах очень маленькая показалась, но опять же -дифы не притёрты и моторчику приходится туго
Потом тоже не фонтан, момент маленький у них.
двигатель для меня вообще больная тема. на ХС тишина, а альтернатив размера 12*20 или 20*30 тож не особо разбежишься…
кстати, ожет быть по этим моторам кто чего скажет?
www.aero-hobby.ru/…/новый-ресурс185.html (не реклама)
www.aero-hobby.ru/…/новый-ресурс187.html (не реклама)
второй привёл больше для просмотра характеристик.
И что сказать?
Что он 20*30?
Если верить надписи, то он 50000 об/вольт. (неверное опечатка)
Вал 2,3 мм.
Серва постоянно дергалась. Открыл ее - теперь она вообще не работает. Остается купить новый что ли?
Где нибудь в Москве можно купить 3 проводную серву на микро скт ?
20х33 2мм вал
Ты уверен, что 2мм вал? Я тоже заказывал 2мм, а оказалось 2,3 мм… Пришлось новых пиньонов накупить, а там ещё и шаг разный…
т.ч. дождись мотор, а там уже и пиньон подберёшь. 😃 А то будешь как я, куча пиньонов а подошёл только один и то не помню от кого. 😦
А копейка красивая получается, в 1985 за такую родину продовали. 😃
тоже сижу жду моторчик 20*30. пробовал алюминиевое шасси, плюс выпилил из алюминиевого уголка мотораму, установил на штатный моторчик два радиатора от хвостового ротора вертолета. насиловал моторчик взад-вперед липой 2S минуты 3-4 - в результате моторчик горячий по самое не могу, я если честно после таких экспериментов вообще не верю тому, кто утверждает что штатный мотор нормально себя чувствует с какой-то там железочкой в роли радиатора…
как придет моторчик тож озадачусь поиском пиньена на вал. в описании 2 мм, а уж какой он там реально будет…
такой вопрос: кто одевался в люминь (запчасти) подшипники отдельно заказывали или из стока вынимали?
стремно как-то усилие прилагать чтоб вынуть из задних С-хабов и поворотных кулаков.
еще чуть не забыл - для посадки металлического пиньона на ось стока какой клей использовали?
Вынимал стоковые. Проблем не было.
Циакрин, то бишь суперклей. Чтобы потом снять надо нагреть зажигалкой.
upd: снял. не сразу понял что в каждой детали о два подшипника.
Классная копейка получилась.😃
Свет ,а свет будет?
Ещё не получилась копеечка, работы много:)
Будет и свет, и металлические решётки, усё будет!😃)
Кузовок близится к финалу…
А как ты его к шаське крепил?
К шаське пока ничего не крепил, думаю, как лучше, но однозначно скрытые крепления будут снизу…
