Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Я имел ввиду монстров у них колеса похожи на раминатора 1:36 !!!
От миниЗ монстра колёса не подойдут, т.к. диски через втулки одеваются на ось.
Может быть, можно еще лазера мв-010 посмотреть.
От лазера колёса больше, если доработать то налезут. У лось ось полукругом, а у лазера прямоугольник. (если смотреть на ось) Только на лазер нет шоссейных тапок.
А чем колёса от раллийки плохи? На ралли есть резина слик. (см. www.thetoyz.com/Driven-Productions/…/13428/ не рекламма)
Можно подождать, когда на траггу 1/24 колёса появяться в продаже.
Есть. И микропора есть.
Ну ни чего себе, уже понаделали. 😃
Если честно - не вижу смысла городить огород с резиной. На раллийной зацеп на асфальте - более чем достаточен. На ковре - ничего. Жду резину для трагги - она должна хорошо работать на мягком грунте, снегу. А дрифтить - ничего лучше изоленты нет (-;
Где резину заказывали?
Жду, когда появится. Сорри, что неточно высказался…
Ну как бы можете уже заказывать 😃
Ура! Будем из лося баггу делать. 😃
Принимайте в свои ряды Losb0243 и немного тюненга !
Итак, наконец то дошли руки - привел таки таракусика в порядок.
Светодиоды вклеены в кузов на термосопли. Цепляются на 3й канал, только по питанию.
Радиатор снят с моста какой-то старой материнки, опилен по размерам, засверлен и прикручен микросаморезиками к остаткам распиленного корпуса… Синий провод - просит кнопки для калибровки регуля.
Внутри стоит FrSky микроприемник на 5 каналов с микроразъемами. С турниговского регуля на 18А снят кузов, перепаяны провода, Серва - савокс, блин всего-то пары мм не хватило для нее… Пришлось пилить. Движок 1230 аеродрайв. На самой большой передатке скорости все равно мало, движок холодный… Надо колхозить еще меньше спур и еще больше - пиньон.
Вся электроника залита в КПТД. Плата сервы залита изотемпом. Должна уметь ездить под водой.
С аккумом турниги на 300 махов - снаряженная масса 209 грамм. Это +30 грамм к стоку, причем - в верхней части. Переделывать не буду - и так она прикольно гоняет, только мотор догрузить надо.
Следом буду собирать еще одну такую же, но в экзотековской конверсии, и максимально облегченную… Посмотрим, что можно выжать из карбона и алюминия…
Вот пришли мне колесики от микротраги ( для сравнения колеса от трака и ралийки)
Разница в размере существенная, особенно с траковыми колесами.
Так с ними выглядит трак, за арки задевают, нужен кузов трагийный, резать жалко;)
Пластик у новых колес (и раллийных от бесколлектороной версии тоже) на вид прочней и качественней (шлиц не сорвет как на старых).
Когда тяжелая - все равно норовит всплыть…
Нууу… Это уже офтоп, это в ветку лодок 😛
Жёстко ты с ним. 😃
Даже не знаю, сказать спасибо или помидор кинуть…
а мне видео водное понравилось !)
Ну вот я и стал счастливым обладателем микро трагги.
Стоковая аппа приятно удивила,однозначно лучше траксаса и HPI.
Мотор поставил такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я так понимаю,что микро трагга,шорт и ралийка идут на одном шасси с небольшими различиями?
Скиньте пожалуйста ссылку на серву с хобби кинга,которая встает с минимум шаманства.
Вот эта серва не встала по длине www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Еще интересует серво сейвер. Он же имеет посадочное место под шестигранник… Кто как решил эту проблему? Если его убрать,то надо колхозить новую качалку.
И никак не могу решить как именно выводить провода от аккума до регуля.
Акумы рино 350,может кто сфоткает как именно они у вас выходят?
banned link не реклама
Сдесь выбери по своим нуждам. 😃
Какой приёмник будешь ставить?
Заказал www.thetoyz.com/Losi/Micro-T-Baja-DT/…/9488/
Не уверен, что подойдет, как придет - отпишу. Пока идет - взял качалку из комплекта сервы, опилил и ввернул шуруп. На шуруп одел силиконовую изоляцию от провода. С учетом того, что мой савокс на 2 с хреном кг, - ну никак его не сломает. Тяги научился вырезать из лексана (-;
Мотор хороший, вальный, наверное лучший из хоббикинговских. Не пробовал только BlueArrow на 4200, руки не доходят. На этих моторах нужны большие пиньоны (есть на игрушках). И еще - попробовал алюминиевый спур с игрушек - ОООчень геморойная настройка слиппера. Надо бы запастись тефлоном - прокладок нарезать…
Так в том то и дело,что в прошлый раз выбрал по своим нуждам,а она тупо не влезла по длинне…
Вот этот hobbyking.com/…/__12187__HK_3000_3ch_2_4ghz_FHSS_R…
Знаю ,что большой,но хочу юзать одну аппу с двумя моделями(корпус приемника сниму).
На крайняк закажу мини версию этого приемника.
Очень советую. Если еще не поздно. Места внутри нет вообще.
Кстати, покатушки и поплавушки со штатным корпусом показали, что нифига он от грязи не защищает, а вот вычистить все - весьма мешает. Заказал карбоновую конверсию - там хоть все в доступе…
Хм,на траггу есть карбоновая конверсия?
Можно ссылку?😒
Без проблем www.thetoyz.com/Losi/Micro-4WD-SCT/…/13861/
Она на шорта - но очень узкая, думаю трага из нее получится. В любом случае я конвертирую шорта в трагу - будет видно…
На вид вроде ничего,должна встать.
У вас,кстати,акум где лежит? В боксе или сверху?
Аккум в боксе, но у меня нанощит 300 махов. Хреновенький аккум, если честно…
Как только придет посыль - примерю-зафотаю-выложу.
