Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Mike7710
Привет всем! Тоже стал обладателем микро-лосенка. Возник вопрос: какой аккум. можно установить в бокс чтобы минут 40 ездил.
Crimson
Mike7710:
Ответ очевиден - никакой!
Чтобы долго ездить нужны ёмкие аккумы - а они большие и тяжелые. Лучше иметь несколько маленьких и легких и их менять…
10 days later
Crimson
Очень тяжко далось выковыривание приемника и регуля из КПТД…
А пока пару фоток конверсии для затравки:
17 days later
lehuy
Выглядит шикарно.
Себе такую тоже возьму,как только будет в стоке.
А пока я все таки смог собрать бк траггу с тем огромным приемником и аком рино на 360.
Пришлось пропилить насквозь аккумуляторный отсек и верхнюю крышку,что бы приемник боком влез в этот самый отсек.
25 days later
Crimson
Вот колхоз и закончен.
Сетап:
  1. Мотор турниги 1S 10500kV, бегает на 2s нормально, стараюсь не грузить.
  2. Регуль Turnigy 18A, разобран, перепилен радиатор, залит КПТД.
  3. Приемник FrSky 5Ch micro.
  4. Гироскоп Assan GA250.
  5. Серва Savox SH-0257mg.
JR’овский сервосейвер от микроТ не подошел на мою серву - переделана качалка: вкручен шуруп, и поверх на циакрине обрезок убитого пиньона.
На первый взгляд - куча проводов. И это при том, что все провода были укорочены и переделаны для минимизации массы…
Гироскоп и приемник герметизированы ISOTEMP’ом. Тестовая эксплуатация показала, что паразитные емкости, создаваемые каплями воды сносят регулю крышу. Переделано на КПТД. Выведены клеммы “на кнопку”, если вдруг придется калибровать регуль.
Поскольку катаю я часто в темное время суток, пришлось поставить свет.
16 days later
vladmir
Приветствую всех. По случаю стал обладателем раллийки. Машинка досталась не много в запущеном состоянии, брал больше для подрифтить. После пробного заезда стало очевидным до дрифта ещё далеко. Очевидные недостатки:
  1. Родную аппу на 27 мгц - в топку, зло это для микрох.
  2. Родной коллекторник слабоват для машинки.
  3. Рулевая вообще лажа, лювты, лоси тут что то думать перестали, требует переделки.
  4. Чтобы зафиксировать не штатную серву необходимо колхозить подкладку.
    Короче достал с полки своего “старого доброго” микро десерта и сдёрнул с него б/к+регуль (мотор такой же как у Crimson, требует удаления места под штатный выключатель)+аппа GT2, серва www.rc-fun.ru/goods-264.html (хотя думаю по сильнее поставить со временем). Перебрал/смазал дифы, ради эксперемента залил в дифы масло 100.000, а на шестерни литол. Перезалил стойки 20 маслом, прокачал. Штоки выползают нормально, но после установки на модель стойки что то не очень работают, пока не пойму в чём дело. Пиньон сразу поставил 9т металл (с кинга).
    После всех манипуляций машин поехал как надо, притом что в настройке регуля стоит самая маленькая скорость. Масштаб для дома считаю оптимальный, нужно что то с рулёвкой придумать и слики поставить и будет то что надо.
    Назрел вопрос- кто нибудь рулёвку алюминиевую ставил на модель, и есть ли смысл в ней( в теме не попадалась инфа)?
Crimson
vladmir:
Мелкие аммо очень чувствительны к гидроблокировке. Скорее всего в них слишком много масла, мембрану продавливает до упора - и происходит гидроблокировка.
Мое мнение - в этом масштабе алюминий вообще не нужен - он тяжелее пластика, но его запас прочности не используется. Я думаю над тем, чтобы заменить кулаки и ц-хабы на алюминий, дабы забыть о люфтах и заменах - и возить мешок рычагов…
Вообще, люфты в оффе не так уж критичны, достаточно, чтобы они были не по 15-20 градусов (-;
Сейчас у себя в полной мере наслаждаюсь проблемой люфтов, ибо пластик съедается металлическими винтами-шурупами на раз-два… Выход вижу - или постоянно менять, или ставить алюминий…
Рулевая - слабое место, но и смысла ее переделки я не вижу, сильно утяжелит. Хорошая серво - решает все проблемы рулевой (-;
Резина по асфальту - расходник. Дома ее катать не выходит - мало места (-;
Еще одно слабое место - пара спур-пиньён. То ли я зазоры выставлять не умею, то ли перегруз… В общем съедает и спур, и пиньен… И алюминий, и бронзу… Че делать?
Кстати, алюминиевый спур = очень сложно настраивать слиппер. На БК правильная настройка слиппера - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе съедает дифференциалы, минут за 15-20 башинга… Пока остановился опять же на пластиковых шестернях. Ездят они в 2 раза меньше, а стоят намного дешевле…
Vitamin
Алюминь в подвеске хорошо убирает люфты и они не прогрессируют, т.к. он (люминь) не так сильно изнашивается. Вес добавляется смешной, мощные силовые вполне с ним справляются, повреждения при крашах (а у меня они были зверские на асфальте с движком от 1/18) тоже не увеличиваются (не считая корки).
Рулевая рейка алюминиевая особо не добавляет плюсов рулежке, что-то нормальное можно сделать только уйдя от стоковой шаськи
Самое простое, что можно сделать (и самое главное это даст небольшой эффект) - заменить слюдяные тяжки от рейки к кулакам на регулируемые тяги 3Racing для микролосей 1/36.
7 days later
vladmir
Заменил родные тяги на рулёвке, сделал из стяжки, люфты практически пропали.
Кто нибудь пробовал дрифтовать на модельке, а то специально для ентого дела слики заказал?
Fuckname
Да все пробовали, для этого даже не обязательно слики ставить, дури хватает и на стоке подрифтовать (по гладкому полу наверняка)
vladmir
У меня по линолеуму как вкопанная едет на сток резине, попробую на сликах. На крайняк на работу на ламинат отнесу.
GreenDi
vladmir:
Намотай прозрачного скотча на колёса и будет тебе дрифт даже на ковре. 😉
vladmir
Дим, да про скотч знаю. Просто дома кошка персидская через две минуты со скочем, на колёсах меховые шапки будут:)
GreenDi
vladmir:
при данном масштабе после каждого аккума надо чистить оськи, колёса, подшипники от шерсти и людских волос. 😉
Fuckname
Струпьев, перхоти и кожных клещей (а то провода погрызут) 😂
АлександрМ
vladmir:
На ютубе есть видео, можно глянуть как это в натуре. 😉
Но вам, имея модель, проще скотчем воспользоваться. И я не понял как шерсть на скотч намотается, вы же не липкой стороной наружу клеить его будете. Ну и как доп средство - пылесосинг непосредственно перед заездами. 😉
vladmir
АлександрМ:
На ютубе и смотрел, есть пара, тройка интересных роликов с дрифтом.
vladmir
Попробовал покатать на колёсах обмотанных скочем, ну как то не очень конечно. Во первых, по ощущениям не достаточно сколзит, в быстрый занос не всегда удаётся закинуть (ну тут скорее покрытие нужно всё таки плитку или ламинат). Во вторых, всё таки у ралийки радиус разворота большеват, из-за этого требуется больше места для манёвра. Читал где то в теме народ что-то с передними кулаками делает, по конкретнее подскажите кто заморачивался, что там и как?
Vitamin
vladmir:
В теме всего 15 страниц и буквально на второй такое… или как-то подробнее надо?
vladmir
Vitamin:
подробнее надо?
Подробнее не надо, просто не было времени тему перелистать.
Crimson
vladmir:
А мне больше по нраву изолента… Хоть и “держака” у нее больше, зато ходит плавнее (-;
spyder
Вот нашел малыша: RC Model 1/24 Mini Racing R/C Hobby Electric Truggy 2078B RTR EC795
Есть баги, траги, баджа.
Привода походу метал…
Ещё одно поле для творчества…
Specification
Scale: 1:24
Dimension: 167mm (Length) x 128mm (Width) x 75mm (Height)
Tyre Diameter: 48mm
Gear Ratio:
1:17 (8T motor pinion used)
1:13.6 (10T motor pinion used)
1:11.3 (12T motor pinion used)
Features
Shaft-Drive 4WD
2ch AM Radio Controlled with Crystal Installed
4-Wheel Independent Wishbone Suspension
Spring Coil Shocks
High Grip Performance Wheels
Powered by 4 x AA Size Batteries (Not Included)
Driven by RC 131 Motor (Speed: 30000RPM)
И цена в 58 баксов без доставки.
rcecho.com/RC-Model-1-24-Mini-Racing-R-C-Hobby-Ele… (не реклама)
Кто нибудь брал такую?
Возможно альтенатива и конкурент лосёнку… а может и нет…
GreenDi
spyder:
Это клон багги от Киоши, что в масштабе мини-з.
