Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Я бы сказал тот же Redcat
Да, я тоже ничего общего с баггой не увидел.
Народ, а не подскажете, какие настройки есть в стоковой аппе на 2.4 Ггц? Особенно интересует, регулируются ли расходы руля и газа.
Три “крутилки”: угол поворота руля, расход руля, расход газа + два переключателя: инвертировать руль, газ.
Всем привет)
Отжал у младшего брата трак, причина - сожраны шестерни (братьев много, использовали Бог знает как), в связи с чем вопрос насущный: шестерни, ведущая и ведомая. Где найти такие или аналоги?
Диффы вроде в норме, боюсь туда лезть даже. Ибо сам увлекаюсь самолетиками, машинку первый раз разбираю (не считая китая в детстве) 😃
И вдогонку - два амморта немного свободнее ходят, чем другие два. Как их грамотно сбалансировать?
Самый быстрый способ купить шестерни вот www.xmodels.ru/catalog/136/5211/ или заказать металл с ибэя вот
www.ebay.com/itm/…/290812081927
www.ebay.com/itm/…/280961095565
Насчет амортов не понятно в чем проблема, опишите подробней.
Откройте их и посмотрите, сколько силикона в них осталось? 😉
Вот как только смогли спур убить? Ведь обычно из-за нагрева мотора, плавится пиньон… 😃
Рекомендую почитать первые 10 стр. форума, там многое про настройку и основные болячки. 😃
Ээ, ну как. Зажимаются колеса и дается газу 😁 Сам не пробовал.
И, забыл сказать, они уже успели ее разобрать и поджать двиг к ведомой звезде какой-то картонкой, вот ведущая и сошлифовалась. Ведомая еще куда ни шло, но тоже ненадолго.
Спасибо за ссылки 😃
Только сейчас понимаю, что у меня в руках не очередной кетайский закос под “полноприводную машинку с подвеской”, а более-менее серьезная хреновина.
Я даже больше скажу, ЭТО МОДЕЛЬ, маленькая но с большими возможностями. 😃
Стал обладателем САБЖа слегка БУ.
Первые впечатления - электроника стоит для экономии, подглючивает и дергается серва, попробую перепаять проводку на более серьезную и почистить серву на предмет окислов и конденсата. Батарейки использую сток, но с перепаянными разъемами JST, они внешне как то надежнее.
Отдали с шасью приемник на 27 под БК и 3-х проводной серво, вот думаю морочиться с переходом на БК и оставлять сток аппу, или полностью сменить электронику??!! присмотрел БК с Хоббей , аппы слава богу есть на 2.4.
Но пока в сфере домашнего исполльзования будем приводить в порядок сток коллеторную системку.
Менять на китайца, муторно, но интересно.
Проще поменять на родное комбо на 2.4Ггц с БК двиглом, но дороже.
Надёжнее, купить новую с БК и аппой на 2,4Ггц за 150$, а эту на запчасти и для экспериментов. 😉
по моим подсчетам Бк с хоббей у меня вышло в 700 рублей, аппа есть, аки пока гидриды, липо там же с хоббей по 2,80$.
Моторама тюн есть в Х-моделс.
Вопрос пиньена желательно металл, думаю не более 1000 р. за ВСЕ уложусь!!!
Здорово, вот ещё один моделюга, всё сам, да сам… 😃
Как за ВСЁ уложитесь, просим фото отчёт в тему, с описаниями. 😃
Дим, а что там муторного, всё встаёт без проблем, только держатели для включателя/выключателя спиливаешь и всё. Плюс в том, что мотор не такой высоко оборотистый как кселорин, в итоге получаем подходящую для помещения динамику. А если на улицу захотелось, регуль перенастроил и вперёд. Мотор такой имеется ввиду:hobbyking.com/…/__5229__BA_BL1230_4200kv_Brushless…
Себе поставил такой: hobbyking.com/…/__22674__mCPX_M0_3_1_5mm_9T_pinion….
я сколоняюсь к этому движку: hobbyking.com/…/__9069__Turnigy_1230_Brushless_Inr…
(нот рекламен). Длинна поменьше, обороты те же, витков правда меньше. Но думаю будет нормуль, ну и регуль самый популярный:
hobbyking.com/…/__7189__Turnigy_Brushless_ESC_18A_…
(нот рекламен)!!
Ну не знаю… 😃 Видать мне достался бракованный движок, пока родную раму не подпилил он не вставал. Да и с сервой есть нюансы… 😃
А хотя, каждый сам решает, что ему лучше - пилить или купить. 😃
упирался в угол моторамы??? что именно пилили??? с сервой в курсе, есть микро серва со стальными потрохами в закромах, примерял, нужно срезать угол 5*5 мм с крышки шасси и серва встанет, срезать именно скос, т.к. моя серва просто квадратная.
Пилил крепежные отверстия, на моторе и раме разные расстояния между крепежными отверстиями.
Не только, на стоковой серве качалка имеет шестигранное посадочное место, а у микросерв окружность с “засечками”. Был сабж на тему как из окружности сделать шестигранник, но я не решился… Пришлось подпилить (стандартную, от сервы, качалку) по длине и вкрутить длинный шуруп и подпилить чтобы не цепляла при работе.
да согласен проще изготовить качалку, чем пилить серву.
Спасибо за инфу.
Такая серва hobbyking.com/…/__663__HXT500_5g_8kg_10sec_Micro_S… встаёт как родная, только кусок пластика вставил между сервой и шасси, что бы плотнее стояла. Ушки спилил и качалку переделал как выше расписано.
Длинна поменьше
Длина такая же 30мм.
Такая серва
Мне больше понравились 900 серии, они по мощнее, да так что погнуло прозрачные линки от сервопланки до поворотных кулаков. 😃
ага… план действий намечен )
Владимир фото у Вас нет готового продукта с БК??? и сервой!!!
Аппаратуру какую пользуете?!
я так понимаю качалка стоит без сейвера???!!!
Да, а сейвером работают прозрачные линки.
Фото могу позже выложить (можно кстати на ты, мы тут все свои люди), аппу GT-2 использую.
Зачем такой здоровый? Да и 18А не к чему. Или он без корпуса нормально влезает? Я думаю такой попробовать www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… Вроде он даже мельче кселорина.
