Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
Попробуйте поставить крышку с хорошей на глючную
Попробую
УПД. Подумал что затянутая кривая крышка может деформировать шасси (она передним кончиком стягивает передний мост с задним) и в результате клинить кардан, который уже заклинивает диф.
Затяжка переднего ни как не сказывается, только когда фиксируется задний мост.
Может ему просто газ на полную дать и пусть прирабатывается?
Ну значит сзади кривизна. От этого газ давать бесполезно.
Единственное что требует тюна на этой модели это аппа! И то у кого есть спектрум это не проблема.
Да, уже вляпался в недостатки штатного пульта: колёса поворачиваются еле-еле, это при том, что и так радиус не сахар (крутилка D/R - на максимуме), зато газует как ракета, регулировки расходов газа нет…
Ребёнка в квартире сейчас “спасают” два куска ластика, примотанных изолентой спереди и сзади курка. Эх, знал бы - взял без пульта.
Spektrum DX3C ( www.horizonhobby.co.uk/…/j26_dx3c.html ) - хороший выбор?
хороший выбор?
Это всё субъективно, пощупайте и сами решите. (знавал многих, кто аппу выбирал под руку, как лежит, не тяжела и прочее…)
Не могу пощупать, нет её в нашей большой деревне.
Победил недоработку с подшипниками ступиц, требующую дозированных усилий при креплении колёс.
Нашёл шайбочки (из набора от вертолёта T-Rex 450) D=3мм, d=2мм, s=0,55мм. Вынул из ступиц внешние подшипники, надел на каждую полуось по 2 шайбы, затем подшипник, колесо - и затянул как следует металлические гайки.
Всё, перестало заклинивать этот бутерброд, при любой затяжке все колёса крутятся максимально свободно.
После перехода на Lipo 7.4V (штатный аккумулятор начал сдыхать) стал греться двигатель (5 мин. катания и перекур). В связи с этим вопрос: будет достаточно поменять двигатель на LOSB1751 - Losi High-Power Motor или нужно переходить на БК мотор?
Аппаратура старая, 27Мгц. Больших вложений не хочется, но чувствую, что такими темпами мотор или пиньен могу спалить. Катаюсь спокойно по квартире с ребенком.
Это и есть стоковый мотор.
Если хотите ездить на липо конверсия в б/к неизбежна. Варианты описывались в начале ветки.
Для перехода с коллектора на б/к потребуется полностью конвертировать весь фарш.
Это проблема стокового коллектора, надо мутить охлаждение движка. А вообще дешевле новый взять с б/к, чем корячить Лосёвую конверсию.
Карбоновая рама ( www.thetoyz.com/Losi/Micro-4W.../EXOTEK/17603/ ) - не понравилась. Аккумулятор будет менять тяжело (“снять кузов, открутить винт, вытащить акк” против “открыть крышку снизу, вытащить акк” в стоке). Под штатный выключатель прорези нет. Боковые бамперы ( www.losipartshouse.com/servle...ers-%26/Detail ) к ней не прикрутить. Отложил в сторону, 76$ на ветер.
Зря вы так. Очень хорошая рама. Исключительно жёсткая, намного лучше штатного корыта. Отсутствие крепежа боковин - это даже хорошо, удары не будут приходить на карбон, а пробить лексан кузова до рамы практически нереально. Аккумуляторы (у меня турниги и рино с кинга) вполне хорошо прижимаются за счёт гибкости карбоновой крышки, отвёртку достаю только при смене типа аккума.
Тяга сервы ( www.thetoyz.com/Losi/Micro-4W...-Racing/13626/ ), передняя и задняя стойки кузова ( www.thetoyz.com/Losi/Micro-4W...-Racing/13688/ ) и крепление переднего бампера ( www.thetoyz.com/Losi/Micro-4W...-Racing/16016/ ) - скорее излишние украшательства.
Мало того, они ещё существенно меняют развесовку, тк заметно тяжелее пластика. Единственно, тяга сервы может рассматриватся как доп.груз вперёд, ибо низко лежит.
Покрышки для дрифта ( www.thetoyz.com/Driven-Produc...uctions/13428/ ) оказались пластмассовыми и для их установки надо пожертвовать родными колёсами, оторвав резиновые покрышки и приклеив на их место пластик. Неочевидный сюрприз, ещё 15$ потратил зря.
Не расстраивайтесь, со временем образуется гора сточенных колёс - резина отдельно не продаётся…
Вопрос: при вращении заднего колеса противоположное ему вращается в обратную сторону - дифференциал работает, понятно.
При вращении любого переднего колеса - противоположное остаётся неподвижным. Это нормально или надо перебирать/чинить дифференциал?
P.S. В результате апгрейда прямо из коробки лежит куча новенького пластика (практически вся подвеска), может надо кому?
Установка шайб - индивидуальна под каждый корпус дифференциала. Вроде бы лоси исправили формы, новые корпуса и диффы, которые я перебирал, вставали без проточки шайб и гемора с подшипниками, всё на штат хорошо вставало…
ЗЫ. Черкни в личку насчёт пластика.
Попробуйте поставить крышку с хорошей на глючную и проверить .
Гениально! 😉
Косяк найден! После установки другой крышки проблемка ушла. Началось сравнение двух крышк под “микроскопом”. В результате на глюкавой крышке обнуружен литник, который при беглом осмотре был принят за конструктивный элемент )))) Поскольку не отличался от остальных торчащих ребрышек и выгледел очень достойным.
Этот литник дотягивался до спура и тормозил его именно в штатном положении, а когда резинка подтягивала задний мост, то прижимался уже не так сильно.
Заодно и вал соответственно немного смещался и вставал несколько несуразно что и наталкивало на мысль о кривости его посадки.
Так что если кто столкнется с подобным, снимаем крышку и спиливаем\ откуысваем литник который торчит в районе спура. Даже если он очень похож на элемент конструкции)))))))
Я давно заметил, что через несколько лет после выхода модели даже у солидных брендов начинаются косяки с пластиком. Видать китайцы расслабляются и не следят за матрицами, или американцы за ними перестают следить…
Здравствуйте , нужна помощь, заказал себе rally brushless , хочу заказать lipo аккумуляторы , нужна ли для них зарядка специальная? Если да, то желательно что то сильно недорогое:) какие еще запчасти нужно заказать, действительно нужные сразу, а то к нам в Беларусию посылки по месяцу идут, а бюджет очень небольшой
Нужна.
Вот бюджетная hobbyking.com/…/__26020__iMAX_C_403_Super_Simple_B…
Вот на вырост hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
А вот дороже,но со встроенным Бп hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
Набор металлических пиньенов.
Если честно то пиньонов нигде нету:( только пластик
Ждите когда появятся thetoyz.com/Losi/Micro-4WD-Rally/…/13848/
пиньонов нигде нету только пластик
Не переживайте, плюс пластика в том,что его есть дешево и есть много. 😃 Да и бегают они долго, пока движок не перегреете.
Да версия то б/к, на ней надо очень аккуратно, если пин пластик, хотя вроде должен быть металл.
Ребят, подскажите, если сможете, встанут ли на лося 1/36 пустынного вот такие вещи:
- amainhobbies.com/…/Novak-Micro-Pro-Racing-Brushles… (пишут, что для 1/24, но где-то читал, что какие-то вещи от 1/24 можно и на 1/36 поместить)
- amainhobbies.com/…/Savox-SH-0264MG-Digital-High-Sp…
- amainhobbies.com/…/Futaba-R603FS-24Ghz-FASST-3-Cha…
Есть желание сразу на липо перевести и под свою аппу.
Вообще Novak меня радует на шорте Durango 1/10. За два года серьезных инцидентов не было. Вот хотел бы и на будущего малыша поставить.
Ничего из вышеуказанного на него не встанет. Из того что есть на амейне на него только родной лосевый тюн встает.
Я в свое время просто пошел в магазин с РУ модельками самолетов вертолетов и там ребята высыпали мне кучку шестеренок из которой я выбирал нужные 😉
Один раз помнится пришлось купить прям с моторчиком(рублей за 100 ), который после снятия шестеренки просто выкинул ))))
Вот и сейчас есть желание поставить пиньон поменьше стокового, но увы, стоковый который на моторе висит металлический, а в пакетике только пластиковые. Если бы хотел пин побольше, то пластик бы поставил без раздумий, а вот ставить меньше…скорее всего бесполезно, слизнет быстро. Надо опять идти в магаз и подбирать
Я Вас понял… Спасибо за подсказку!
А какие конектеры для аккумов losi нужны
Losi Micro
А где их купить, дайте ссылку , а то все придет и будет проблема
Не-е, лосёвые конектеры купить проблема. 😃
Проще купить какие нибудь маленькие и поменять их везде. 😃 (сам так и сделал)
