Axle SSMT 1/24
один BND, второй RTR … BND идет без пульта
Брать его стоит! Причем если делать на его основе что-то, то брать сразу BND версию. Так как переплачивать за пульт смысла нет. Проще на hobbycity заказать пульт за 15 баксов и серву с металлическими шестернями,вместо мотора. Гораздо дешевле выйдет 😉
На рессоры перевести сразу не могу,потому что нет опыта в их создании.
Все шестерёнки и валы просверлены и зафиксированы штифтами из проволочки.
Не в курсе что конкретно входит в набор BND,
там регуль присутствует
ну я тоже пока не в курсе как быть с рессорами,только на фотках видел что и как делать,
но пружина от механических часов шириной примерно 1 см,в моем арсенале уже
присутствует.
Вынул пружину которая лопнула из совдеповских часов,когда гостил у бабули.
Ну а созданние рессоры вроде бы не сложное.
вырезать серьги передние и задние,на кусочке пружины нужной длины загнуть
кончики,чтобы вставить винтик.И по центру просверлить отверстие,для крепления к мосту.
А ещё я видел кит набор состоящий из пластиковой рамы и пластиковых рессор
на Лося микро краулер,но судя по фоткам база останется прежней.
вот глянешь,может быть найдешь где купить
чтобы самому не париться с изготовлением
photofile.ru/users/hummerh1gt/…/142137081/
Людишки за бугром берут
вот такие игрушки
Снимают мосты, и делают
миники,именно такие
встречаются чаще всего
А этот уже малость переделан
Сколько я облазил магазинов с игрушками,всё бесполезно.
Даже намека нет на похожие цацки.
Все уже проходили. Игрушка продавалась только в Америке,только в магазине Toys “R” US называлась Fast Line Super Slick Monster Truck (SSMT) и стоила она 9 баксов всего, за весь комплект.
Не продается уже 4 года вроде… Последние лоты на ебей продавались по 80 долларов, хотя уже продавался лосик. Ширина мостов микро лосика и ссмт одинакова,только мосты ссмт удобнее под моддинг.
В ветке “триал и трофи” в теме про лосика я уже выкладывал контору, которая сама изготавливает эти рамы и продает, только шибко дорого 40 баксов за кусочек пластика. Вот чертежик, я бы их фрезернул 😉 Да и как-то сыкатно мне с этими делриновыми рессорами, все таки у нас морозы бывают, лопнут ведь 😦
П.С. кто сделает такой чертеж - сделаю бесплатно экземпляр! Бартер 😉
Плохо что больше нет таких монстриков с мостами 😦
Чертёжик можно и самому смастерить,это же вроде как не трудно.
Если есть перед глазами оригинал (Losi Micro Crawler),и его
размеры,есть кузовок от донора,и исходя от размеров кузова
делаешь чертёж рамы.Я когда для своего Hummer H1 1/8
раму делал, отталкивался от оригинальных размеров,но с учётом
конструктивных особенностей дифов донора.
rcopen.com/forum/f98/topic185110
не реклама
Да я понимаю, что начертить не сложно 😃 Просто опыта работы с автокадом и другими програми - нет.
Мне сегодня подсуетили два поворотных кулака и универсальные колесные приводы типа карданчиков
от Mini-Z AWD,вот думаю если получится использую их при строительстве 1/24.
жалко что только два карданчика:(
Вот немного видео как и фото плохого качества
Эффект потрясающий!
Ни один Овер или Х-мод не дадут такой правдоподобности при прохождении препятятствий. Тем более при соблюдении масштабности размера колес.
Спасибо, Дмитрий, порадовали!😃
Уважаемый malinagar, подскажите где брали такую резину?
Резина и диски от этого же стендового Рэндж Ровера,его диски были высверлены и в ступицы этих дисков вклеены ступицы вырезанные из дисков от Mini-Z AWD ,на фото есть колесо,там видно разные цвета диска и ступицы.
Я их и использовал в своём Рэндж Ровере,по моему самые подходящие карданчики для изготовления приводов в 1/24.
Отпишите какая длина и диаметр карданов на Микро краулере Лося
Вот думаю есть ли смысл пускать их ход(перед этим купив конечно)
между раздаткой и мостом
Да я по фоткам понял, у нас в Киев огромный напряг с запчастями на минизетки.
всё только под заказ,привезут в течении 2-3 недель.
Занимаются этим только две конторы,и то не факт что они привезут.
у них никогда нет запчастей в наличии,и цены на запчасти нереально не земные
Что самое интерестное новые шасси минизетки продают,а расходников нет.
Я бы сказал странный подход у этих контор.
если не получиться заиметь еще парочку карданчиков от минизетки,
наверно придется использовать карданы от микро лосика
Пока вы мучаетесь тут новинка появилась
Знаем. В триал и трофи уже выкладывал линк на нее. Увы колеса все таки большие, не копийные.
Соглашусь…и колёса и вообще шасси не копийно.
ну мы не мучаемся,а обсуждаем кастом 😃
Я кстати из-за отсуствия канала приобретения кузова Hummer H1
в масштабе 1/24,от скуки начал лепить сам.
За основу взял изготовление своего 1/8,только
размерчики поскромнее.
Возник вопрос…тема про маленькие мосты(тоесть цельные балки) не про независимую подвеску. А вы хотите сделать хаммер с мостами?Зачем?Или я ошибаюсь?
Совершенно верно,хочу сделать микро Hummer H1 на мостах масштаба 1/24 - 1/27
(это уже как получится,в зависимости какой кузов будет)
На это есть несколько причин.
Во первых мелкий масштаб,если на нем реализовать независимую подвеску,
это нужно заморачиваться с малюсенькими рычагами,аммортами,дифами.
И это получится в ущерб проходимости модели, в отличии от мостов.
В таком мелком масштабе это важнее,чем тупая копийность оригинала.
(это лично моё мнение)
Если честно особо не хочется заморачиваться, у меня для этого есть проэкт Hummer H1
масштабом 1/8,там как говорится есть место где можно разгуляться
Во вторых в этом проэкте я не преследую копийность оригинала,разве только кузов Hummer H1.
Клиренс у модели повыше будет с мостами балками,нежели
с независимой подвеской.
Ну и как походный вариант,большую модель не всегда с собой можно
захватить.Как выразился один мой знакомый:
- Бросил в карман пригоршню пальчиковых аккумов,и поехал веселиться
куда угодно.😃
Смотря ка сделана рычажная подвестка,если её сделать с максимальным соблюдением пропорций всех деталей,то и клиренс будет нормальный,но это конечно очень сложно в 1/24. Но хаммер на рычагах должен быть я думаю😇. А под мосты можно подобрать кузов мостового джипа. Ну это просто мои мысли.
Если бы у меня был мини токарно-фрезерный станок,возможно я бы и заморочился
с изготовлением рычажной подвески.
Я решил сделать проще,сваять саму тележку,
а кузов можно любой подобрать для тележки.
Вот к примеру человек из Кореи слепил шаську,а
кузов Hummer H1 от Kyosho взял,кстати на мостах.
Получилось прикольно.
Что-то подобное и я хочу сделать,только полный кастом
кузов и шасси в моем исполнении
Да,хороший вариант,мне понравилось,не отрицаю.На тему самодельных кузовов…вот один из хаммеров которых я делал примерно 1999 году из ватмана.1/35. На общем фото три хаммера справа и виллис с доджем из ватмана. додж целиком из ватмана даже колёса.(Масштабы на полках разные).
А кузов белого Hummer H1 из какого материалла?
На бумагу не похоже,да и колеса как бы из резины.
